Автор Тема: Поворотка для "тяжелой" параболы  (Прочитано 7059 раз)
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: Поворотка для "тяжелой" параболы
« Ответ #15 : 21 Февраль 2017, 16:17:06 »
Я посматриваю в сторону TG-E-437-OP-TEC, как основы  поворотного устройства для тяжелой параболы.
http://www.vergor.ru/torrianigianni/slewingwormdrive/tg-e-437-op-tec
Сайт производителя http://www.torrianigianni.com/_eng/_prodotti_tavole.html
Правда пока не узнавал цену вопроса ....
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2017, 16:38:15 от RX3DR Александр »
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #16 : 21 Февраль 2017, 17:28:41 »
Неподалеку от моей дачи есть завод где делают только редукторы.
Они конечно предназначены для машиностроения,  а не для целей  поворота точных антенн. Но тем не менее, мне кажется, подобрать можно на любой вкус.
Ссылка  на сайтhttp://krz.tiu.ru/.
Как сделать ссылку активной не знаю.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2017, 18:37:14 от RX3DR Александр »
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #17 : 21 Февраль 2017, 18:25:21 »
В 2013 году на конференции в Тольяти Анатолий UA4HTS показывал подобный редуктор.Тяжеловатый.
Все на УКВ
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #18 : 21 Февраль 2017, 21:20:38 »
А  редуктор для "тяжелой" параболы должен быть легким? Разве это основной параметр для выбора редуктора для данных целей? Это кто какие задачи ставит :). На фото ОПУ для вращения платформы с 4.8 м солидной тарелкой.
Показанный Анатолием редуктор очень хорошо себя показал в реальной работе и как раз может рассматриваться как вариант решения эконом (без шуток) класса для "тяжелых" тарелок.
Рекомендую использовать на вращение ОПУ  дополнительный понижающий редуктор + двигатель с тормозом.
73! Михаил
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #19 : 22 Февраль 2017, 13:03:43 »
Михаил, а что за пара на фото?
« Ответ #20 : 22 Февраль 2017, 13:39:22 »
На фото промышленное  ОПУ  диаметром 1 метр, высота зуба 80 мм. Паспортная максимальная скорость вращения подшипника ОПУ 1 об/мин. Ответная шестеренка и нижестоящий редуктор дают передачу 1:700.  Парковка осуществляется за счет тормоза на электродвигателе. Электродвигатель управляется через частотник, позволяющий формировать скорость старта, вращения и остановки системы.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2017, 13:52:23 от RA3AUB Михаил »
73! Михаил
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #21 : 22 Февраль 2017, 17:07:52 »
Ссылка  на сайт http://krz.tiu.ru/.
Григорий , спасибо большое за ссылку...Очень интересная фирма...
Из существующих там редукторов для нас представляют интерес  червячные редукторы 0.93 об/мин и меньше , вплоть до 0.28 об/мин...
Позвонил...С физическими лицами работают...Оплата возможна на карту, отправят транспортными компаниями...Человек попался  грамотный , на мой вопрос устанавливают ли они контроль оборотов , сразу сказал что энкодеры они не устанавливают...Еще сказал что срок изготовления мотор-редуктора до трех суток...
Надо будет обсосать информацию , возможно это будет более дешевый вариант , чем радиолюбительские поворотки различных фирм...И более надежный...
Разумеется возникнет куча проблем типа контроллера поворотки и влагоизоляции двигателя...Но , кто очень желает , он сделает...
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #22 : 24 Февраль 2017, 09:17:51 »
Михаил, если  можно еще пара вопросов.
Промышленное ОПУ - это автокрановое 1190 или что-то другое?
Что насчет люфта?
Достаточно ли тормоза на двигателе при сильных порывах?
Вопрос про тормоз не праздный. На видео можно посмотреть,
как болтает ветром мою 5-и метровую тарелку при порывах 30 м/сек.
Правда поворотка _была_ планетарная :), но все же.
https://youtu.be/ZH2ySa1mnjg
Вот теперь обдумываю новую конструкцию.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #23 : 24 Февраль 2017, 10:07:28 »
Что насчет люфта?
это видео не доступно...
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #24 : 24 Февраль 2017, 11:15:02 »
Всем доброго здоровья.
Михаил, где такое можно купить? Если можно!
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #25 : 24 Февраль 2017, 11:40:06 »
Поправил
« Ответ #26 : 24 Февраль 2017, 14:30:25 »
   Вопрос парковки большой антенны - крайне важный вопрос.  Особенно если речь заходит от сплошных тарелках больших диаметров. Применение одного тормоза электродвигателя недостаточно. Нужен промежуточный редуктор, который "усиливает" момент удержания тормоза.
  по ОПУ: данное ОПУ с минимальным люфтом ( отсюда и такая максимальная скорость вращения ) заказывалось в Словении ( в Москве есть представительство - при желании можно поднять документацию и координаты). Размеры ОПУ любые.
  На фото, что в итоге получено. Для EL использован самодельный актуатор.
73! Михаил
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #27 : 24 Февраль 2017, 23:55:18 »
https://cloud.mail.ru/public/AYmu/hWpBZQGMR/ Поворотка для зеркала 200 кг. Три оси Азимут Угол места Поляризация.
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #28 : 25 Февраль 2017, 00:09:53 »
Владимир Степанович, сколько стоит такая поворотка?
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #29 : 25 Февраль 2017, 01:40:39 »
Дорого. Не для радиолюбителей. Фотки кинул чтоб не думали что в России ничего не делают.
