Автор Тема: Поворотка для Полевого Дня  (Прочитано 59127 раз)
Re: Поворотка для Полевого Дня
« Ответ #135 : 17 Ноября 2015, 10:37:46 »
У меня актуатор в наличие только переделанный с резистором. Родного варианта нет. Можно на индикатор элевацию добавить, но цифры меньше размером будут. Без очков не всегда разглядишь  ;) Если размер не важен, то на 2x-4x строчных индикаторах есть готовые конструкции.
Володя ,я имел ввиду еще один индикатор на элевацию. Можно и отдельной конструкцией или с общим процессором но тогда два индикатора.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #136 : 17 Ноября 2015, 11:10:47 »
Александр, как указывал Иван RA3WDK, с актуатором зависимость может быть нелинейная. Точно в градусах видимо не получится.  Для поля в принципе можно и в "попугаях" считать. Можно сделать такой-же блок с другими надписями на экране и немного изменить программу. Просто в данном варианте калибровка возможна при  угле поворота антенны  от 160 (балконная) до 400 градусов(с запасом).
« Ответ #137 : 17 Ноября 2015, 11:21:49 »
Чисто для информации: у меня по элевации стоит актуатор, управляется позиционером на 60 программируемых каналов. На позиционере трехзначная индикация. Каждая единица - это 0,1 гр. Пример: 103 - это 10,3 гр. Запрограммировал 60 каналов на каждый градус. Нажимаю на пульте 48 - антенна поднимается на 48 градусов. Можно вручную кнопками вверх, вниз. На антенне камера, на мониторе нарисован круг диаметром 5 мм (Луну все время держу в круге). За все прохождение Луны, показания в WSJT, камере, позиционере сходятся, погрешности нет. Я не знаю как так получилось, делал механику элевации без каких либо расчетов. С мая ни чего не сбилось.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 11:31:14 от RN6MA Виктор »
« Ответ #138 : 17 Ноября 2015, 11:41:59 »
2 rn6ma: А как часто позиционер загоняет в начальное положение для калибровки или там память четко запоминает последнее положение перед выключением питания?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #139 : 17 Ноября 2015, 11:51:33 »
Виктор. Расскажи какой актуатор, позиционер
Какая видеокамера
названия или модели
Заинтриговал
« Ответ #140 : 17 Ноября 2015, 14:36:06 »
Это и есть привязка реального угла к "шкале" позиционера, которую оператор сам "программирует". То же можно
сделать без позиционера. Но надежнее абсолютный съем угла, это когда актуатор отдельно, а датчик отдельно.
Можно менять актуаторы, редукторы, рычаги - точность установки по элевации не изменится. Старый способ - потенциометр
с грузом - эксцентриком.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #141 : 17 Ноября 2015, 19:15:49 »
Полностью согласен.
Новый способ , похож на старый.
Вместо резистора энкодер.
Вот мои платки слева на енкодере AS5045 -точность до 0,1 гр.
справа на энкодере AS5043 - точность 0,5 гр.
http://ok2tpq.pavera.eu/node/23
73! Андрей
« Ответ #142 : 03 Декабря 2015, 16:16:03 »
пришёл дисплей из китая , неповезло: треснуто  стекло
« Ответ #143 : 29 Января 2016, 17:42:16 »
пришло Arduino nano, прошил файл :(ver1.hex ) программой  XLoader через USB всё в норме
осталось  соединить проводки,
Оффлайн R1NAC
« Ответ #144 : 28 Марта 2016, 21:15:11 »
Собрал такую поворотку для небольших антенн. Использовал электродвигатель стеклоочистителя от жигулей, редуктор от электродрели и уголок из строймага. Питание надо 6В, т.к. при 12В крутит слишком резво.
цапу надо крутить, цапу...
« Ответ #145 : 28 Марта 2016, 21:19:03 »
Оригинально!!!
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #146 : 29 Марта 2016, 15:21:50 »
Т.Е. в патрон вставляется наверно 12 мм максимум. Но а скорость можно и при желании сделать чтобы 1 оборот 60 сек. Хотя для полевых выездов может и не надо мудрить.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R1NAC
« Ответ #147 : 30 Марта 2016, 13:36:59 »
Патрон снял, остался хвостовик с резьбой, на который можно крепить антенну.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #148 : 24 Ноября 2016, 10:01:19 »
              Здравствуйте.
    Собрал индикатор поворота из постов №120, Владимира, R3GC.
При вкл. двигателя поворотки значения азимута скачком вырастают
примерно на 10 град и далее меняются синхронно. Т.е. выходит, при
нагрузке или стабилизатор прибавляет десятые доли вольта или
наводки на цепь резистора-датчика. Фильтры на дросселях не помогли.
Кто сталкивался, поделитесь пож. опытом.
     Движок питает импульсник, от него и цифровая плата. Пробовал
запитать цифровую от отдельного БП, не помогло.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #149 : 12 Февраля 2017, 13:03:46 »
Александр, удалось победить?
