Автор Тема: Поворотка для Полевого Дня  (Прочитано 58235 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Поворотка для Полевого Дня
« Ответ #150 : 12 Февраля 2017, 18:00:11 »
   Нет, не удалось. Если двигатель маломощный, десятки ватт, влияния не заметно.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #151 : 12 Февраля 2017, 21:54:59 »
Александр, может резистор слишком высокоомный?
C резистором 1 кОм и 10 ампер  тока двигателя при 12 Вольт влияния не было.
Или на земляном проводе какая то разность потенциалов образуется. 3 провода от резистора до платы должны отдельно идти. Ни с чем соединяться не должны.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2017, 21:59:13 от R3GC Владимир »
« Ответ #152 : 12 Февраля 2017, 23:31:27 »
       Привет Владимир. Два провода в экране от датчика 10ком (Китай.многооборотник) идет на пульт, экран
на массу. Сигнальные вверху и внизу развязаны дросселями с емкостями. Длина кабеля не более 15м. У меня
таких повороток 3шт. задействованы в тестах и на всех такая бяка. Народ уже привык, после выкл. двигателя
на индикаторе истинные значения. Но иногда нервирует, в основном при превышении градуса от принятого.
Посоветуй что либо, проверю моментом.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #153 : 13 Февраля 2017, 05:58:31 »
Александр приветствую!
Использую треккер конструкции UN9GW, датчики потенциометры 10 кОм. Тоже наблюдаю такую же ерунду. Грешу на то, что минус двигателя(стоит на редукторе по азимуту) сидит на корпусе и минус платы треккера тоже там. Видимо идет какая то завязка. На элевации двигатель редуктора от корпуса изолирован, прыганья значений по элевации нет. Запитка двигателей и схемы треккера раздельные, от разных блоков питания.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 06:07:14 от ra9ydl »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #154 : 13 Февраля 2017, 07:25:27 »
Александр попробуйте  оплётку  вашего кабеля  посадить на минус стабилизатора  (непосредственно на кренку), так же и плюсовой провод на вых стабилизатора  ( выходной электролит). Фильтра тоже только на оплётку.  Оплётка ни где не должна касаться корпуса, лучше проложить под оплётку третий    GND провод.
 Добавлю,  питание от источника  должно приходить  сразу на крен  и плюс и минус, в других  точках источник не должен контактировать с корпусом.
  Целая тема,  на портале почемуто нет,   по этим каверзным вопросам  мало информации, но их надо разбирать.
        73. Олег
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 07:38:40 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #155 : 13 Февраля 2017, 08:15:16 »
Экранированный провод никогда не использовал. Если экран не изолированный, то может касаться земли и будут искажения. В любом случае заземлен должен быть только с одной стороны.  Я применял обычный ПВС 5х2.5 в поле. Или витую пару если только для датчика, а двигатель запитывался по более толстому проводу. Земляной провод от резистора не должен соединяться с экраном или еще с чем на стороне антенны.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #156 : 13 Февраля 2017, 09:31:22 »
YDL Олег у меня тоже было похожее, частые зависания, прыгали цифры,ставил фильтры на провода датчиков. Но все пришло в норму после припайки кабеля USB в экране непосредственно на плату трекера, выкинув провода от платы до разъема на корпусе, все стало нормально работать.Я обалдел от такого эффекта, месяца три вариантил, до этого.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
« Ответ #157 : 13 Февраля 2017, 10:11:09 »
        Без экрана никак, иначе появляется другая проблема-наводки от РА. Все перечисленное пробовал, кроме
оторвать верхний конец экрана.Также витая пара и свободные концы есть. Питание от разных источников.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #158 : 13 Февраля 2017, 12:38:44 »
USB кабель был тот же, отрезал штекер и запаял на плату, то есть дело было в этих коротких проводах внутри корпуса трекера,
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #159 : 11 Октября 2018, 23:50:47 »
Простая поворотка для SAT антенн/Р
Отработала без замечаний при активации острова Галдым
Более подробно  http://www.r3r.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=30&func=view&id=12811&catid=517&limit=10&limitstart=800
Движок от стеклоподъемника авто, колесо от велосипеда, пасик 5м путанки (зеленая) для вязки сетей (Китай -20руб/м) Тренога от теодолита (ШР-160)
Сергей, Тамбов
