Автор Тема: Поворотка для Полевого Дня  (Прочитано 58879 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Поворотка для Полевого Дня
« Ответ #105 : 10 Января 2014, 13:33:04 »
А смысл в чем? Примененный индикатор стоит рублей 50 и не дифицит.  Очень контрастный и хорошо видны знаки при любом освещении. Хороший HD44780  найти сложнее, дороже, плохо видно и прочее.
Оффлайн targetorsk
  • RUralRC Club
« Ответ #106 : 24 Января 2014, 09:19:57 »
К стати я больше к цифровым значениям фьюз привычен, трансформировал картинку с первой страницы
вышло: Fuse Hi-D9, Low-84, Lock-FF
по крайней мере в данной конфигурации все сегменты корректно "светятся"
Такого в магазине не купишь.
« Ответ #107 : 01 Ноября 2015, 23:03:31 »
Если будет интерес то можно подготовить документацию на примерно такой же индикатор поворота антенны. Для ленивых. Паять не нужно. Можно соединить проводами от arduino. Плата покупная Arduino nano V3 и индикатор NOKIA 5110 с ebay. Дополнительно нужно еще переменный резистор (желательно многооборотный),  2 кнопки и источник питания 5Вольт. Передачу с вала редуктора антенны на резистор можно сделать с помощью шестеренок. В общем все что нужно есть на ebay. Индикатор с подсветкой и днем тоже видно нормально. Большие цифры для азимута не стал красиво вырисовывать, а сделал в виде 7 сегментного индикатора.
« Ответ #108 : 02 Ноября 2015, 00:21:12 »
а почему бы и нет?
arduino mega в 3 раза дороже , я б себе и для поля заказал.
кстати и   5.0 A H-Bridge  MC33886 можно приспособить,
 а комУ лень паять можно и такой,  опять же купить  http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151101131930&SearchText=L298N+
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #109 : 02 Ноября 2015, 09:22:05 »
               Здравствуйте.
 Владимир, будет интересно. Только функцию корректировки градусов как
в первом варианте обязательно введи.
« Ответ #110 : 02 Ноября 2015, 09:48:11 »
Александр, все также работает. Только индикатор другой и на экране есть подсказки при калибровке. Контрастность конечно немного хуже чем у 7-ми сегментного ЖКИ, но в принципе терпимо.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #111 : 02 Ноября 2015, 11:58:02 »
Здорово стала тема переплетаться с темой "Контроллер поворотки на Ардуино". Может получиться создать что-то ещё более лучшее....
« Ответ #112 : 02 Ноября 2015, 12:48:34 »
К сожалению ардуиной не владею. Программа на BASCOM. От ардуины только запчасти  ;)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #113 : 02 Ноября 2015, 13:02:43 »
Ардуино - та же Атмега 328 только уже на плате и с портом USB для управления и заливки программы.  Далеко не специалист, но подозреваю , что прошивка та же... Она ведь железная, что в неё засунешь то и сделает видимо.
« Ответ #114 : 02 Ноября 2015, 13:29:12 »
Я имел ввиду язык программирования для ардуино.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #115 : 02 Ноября 2015, 13:38:52 »
Если Чип один и тот же, то какая разница какой язык будет заставлять дрыгать микросхему ножками. Вот только среда программирования (программа заливщик) Ардуино может отказаться "кушать" ей не понятное.... В общем не специалист я, просто по логике так должно быть.
« Ответ #116 : 02 Ноября 2015, 13:53:58 »
Из BASCOM тоже можно через зашитый загрузчик на плате arduino залить прошивку если нет программатора. В Баскоме в меню программатор выбирается arduino, номер COM порта и скорость на порту 57600.  Предварительно установив USB драйвер. Аз Arduino не в курсе можно ли залить чисто HEX файл без скетча.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #117 : 02 Ноября 2015, 15:00:12 »
Т.е. в принципе можно просто брать плату Ардуино и залив в неё HEX любым удобным образом повторять Вашу конструкцию.
« Ответ #118 : 02 Ноября 2015, 15:04:42 »
ждём прошивку..., что б начать эксперементы,
а может и заработает сразу , как надо?
« Ответ #119 : 02 Ноября 2015, 15:12:57 »
Все правильно.
