Автор Тема: Поворотка для Полевого Дня  (Прочитано 59114 раз)
Онлайн R3GC Владимир
Re: Поворотка для Полевого Дня
« Ответ #120 : 02 Ноября 2015, 22:04:11 »
ждём прошивку..., что б начать эксперементы,
а может и заработает сразу , как надо?
А как надо  ??? На подобном принципе давно в поле используем. Только индикатор другой. При 10-ти разрядном АЦП и резисторе точность на 1296МГц достаточная для работы в тропо без подстройки антенны на 1.8м тарелку.  Схема и HEX в архиве. На вход ADC7 желательно RC фильтр включить. Проверял без него.  Плата с родным загрузчиком. FUSE менять не нужно. Для проверки HEX файл заливал через USB c помощью BASCOM.
« Ответ #121 : 02 Ноября 2015, 23:17:49 »
А как надо
а что б на форуме писанины с проблемами  поменьше было,
спасибо за прошивку
« Ответ #122 : 02 Ноября 2015, 23:21:23 »
ух тыыы , красотааааа. beer
« Ответ #123 : 03 Ноября 2015, 08:15:34 »
Немного о калибровке  при первом запуске:
При нажатой кнопке КН1 включить питание и следовать подсказкам на экране. Понадобится повернуть антенну в крайние точки и ввести угол поворота. Ввести например 371 градус. На экране также отобразится число К. Это число записать на бумажке или корпусе редуктора. В дальнейшем пригодится для быстрой замены пульта или для подключения другого пульта(редуктора) без калибровки. Это число потом можно ввести удерживая кнопку 2 при включении питания.  Выключить питание. Калибровка закончена.  Антенну не нужно устанавливать строго на север, юг и пр. При работе достаточно повернуть антенну на известного корреспондента, Солнце и пр. А кнопками КН1 и КН2 установить реальный азимут. Все.
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #124 : 03 Ноября 2015, 08:20:17 »
       Владимир, спасибо. Платки nano 3 заказал. Есть на Mega128 платы,
прошивку сможешь сделать?
« Ответ #125 : 03 Ноября 2015, 08:33:32 »
Без проблем. Только нужно определиться на какие порты индикатор и кнопки припаять. По названиям ARDUINO типа D0-D13 без схемы непонятно какой порт микроконтроллера используется. Если на плате подписано например PORTC.1 -то это проще.
« Ответ #126 : 03 Ноября 2015, 09:26:33 »
    Вот такие  платы. Порты наверное такие как и на Меге328.
« Ответ #127 : 03 Ноября 2015, 10:08:30 »
Хорошо. Вечером сделаю. На этой плате порты подписаны. А то у меня есть еще плата на меге128 -так там только ANALOG и DIGITAL написано. Без схемы не поймешь. Вторая плата не подойдет. Та версия BASCOM что у меня видимо криво взломана и с XMEGA некорректно работает. Хотя в XMEGA 12-ти разрядный АЦП и точность была бы лучше. Подождем может с ошибками в BASCOM проблемы решатся.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 10:24:15 от R3GC Владимир »
« Ответ #128 : 05 Ноября 2015, 00:03:11 »
Володя ,еще бы такую простую сделать для актуатора ,с использованием его родного геркона.
Было бы совсем хорошо для антенн СВЧ с элевацией актуатором.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #129 : 05 Ноября 2015, 10:55:16 »
Например, как здесь:
http://users.cbk.waw.pl/~mstolars/projekty/rotor/index_en.html
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #130 : 05 Ноября 2015, 11:12:35 »
У меня актуатор в наличие только переделанный с резистором. Родного варианта нет. Можно на индикатор элевацию добавить, но цифры меньше размером будут. Без очков не всегда разглядишь  ;) Если размер не важен, то на 2x-4x строчных индикаторах есть готовые конструкции.
« Ответ #131 : 05 Ноября 2015, 18:04:58 »
С актуатором не все так просто, что с резистором, что с герконами.
В зависимости от конструкции зависимость угда поворота или элевации от сопротивления или числа импульсов будет разная.
Мне большая точность была не нужна, я просто проградуировал с мультиметром элевацию через градус от 0 до +45 и забил
в контроллер таблицу. В зависимости от сопротивления датчика - контроллер выдавал код из EEPROM.
Резистор установил вот так http://ra3wdk.qrz.ru/ANT144/elevation4.jpg
 сейчас этот актуатор у RX9AT)
http://ra3wdk.qrz.ru/ANT144/elevation5.jpg
« Ответ #132 : 16 Ноября 2015, 22:43:22 »
Немного изменил программу и добавил в архив краткое описание с картинками и исходниками. На вал редуктора приклеивал круглый транспортир с градусами. Точность в любой точке около 1 градуса. Для небольшой антенны 5.7ГГц достаточно. Так как шестеренками подобрать изменение напряжения на входе АЦП от 0 до 5В для максимальной точности проблематично, последовательно с переменным резистором включен дополнительный и на них подается стабилизированное напряжение +8В.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 20:04:34 от RT5D Сергей »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #133 : 17 Ноября 2015, 07:02:32 »
Похоже при наличии смекалки, прекрасно подойдет не только для поворота антенн в полевых условиях. При помощи такого редуктора и ручной дрели вкручивали на 3 метра в землю винтовые сваи под фундамент дома.
http://www.belak.ru/catalog/gaykoverty/gaykovert_2kh_skorostnoy_belavtokomplekt/#description
Оффлайн k0te
« Ответ #134 : 17 Ноября 2015, 09:13:47 »
