Автор Тема: Поворотка для Полевого Дня  (Прочитано 55814 раз)
Онлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
Re: Поворотка для Полевого Дня
« Ответ #30 : 25 Июнь 2010, 19:03:11 »
Пожалуйста кто может ответить -какой редуктор лучше-один оборот за 35 секунд или один оборот за 1 минута 30 секунд -Редукторы типа МЭО
Все на УКВ
Peter RW3PF
« Ответ #31 : 25 Июнь 2010, 19:57:51 »
За 1 минуту 30 сек.Первый слишком быстрый-точно не настроишся,особенно на 1296
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #32 : 25 Июнь 2010, 19:59:04 »
Хорошо когда есть возможность подобрать скорость напряжением, если в поворотке двигатель постоянного тока.  С МЭО лучше второй вариант. 35 сек маловато будет. Проскочить можно. Хотя если на 144- то тоже вариант.
73! Владимир
Peter RW3PF
« Ответ #33 : 25 Июнь 2010, 20:14:43 »
73! Владимир
У меня на старой позиции стек крутился со скоростью 1 оборот за 10 минут.И ничего.Все успевал.И результат давал.Но самое оптимальное это 1,5-2 минуты.
Онлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #34 : 25 Июнь 2010, 20:40:22 »
Спасибо всем Завтра поставлю за полторы минуты  еще сельсины надо приспособить RW4WP
Все на УКВ
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #35 : 30 Ноябрь 2010, 22:28:17 »
           Здравствуйте.
     Повторил конструкцию, шибко доволен. Так понравилось, что собрал два варианта. Первый для поворотки YAESU G-5600, поскольку ее штатным индикатором служит стрелочный прибор и раздражает неудобством. Второй вариант для самодельной поворотки. Двигатель в ней имеет самоторможение, поэтому схему управления упростил, убрав м\с и 2 полевика.
      Меги шил в PONY, пришлось потыркаться т.к. программа упорно не хотела видеть процессоры. Только с внешним кварц.генер. смог прошить. Запрограммированные фьюзы CKSEL3,
CKSEL1, CKSEL0. Программатор JDM, самодельный. Как вставлю в корпуса, выложу фото.
  Успехов, Александр
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #36 : 01 Декабрь 2010, 21:53:36 »
Ссылку на программатор выложи, плиз, или схемку прицепи - а то в инете их куча, а какой рабочий -не поймешь сразу. С комментариями и фотками - если можно..Очень надо! Заранее спасибо!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #37 : 02 Декабрь 2010, 10:00:32 »
Приветствую всех!
Тема обсуждается нужная и полезная,но как всегда не хватает времени...
Хочу по этому поводу посоветоваться.
Есть в наличии давняя поворотка от видеокамеры,довольно массивная и тяжелая с возможностью использования и элевации.Внутри стоят два небольших моторчика на 27 вольт пост. тока.Начал было заниматься ей года три назад и остановился на проблеме узла индикации азимута из-за проблемы возникающих токарных работ.
Приспособить многооборотный резистор для индикации мне удалось и дальнейший процесс приостановился.Концевики установились без проблем.
У кого имеется подобная поворотка прошу посоветовать,как решить иначе эту проблему азимутальной индикации с меньшим вариантом использования токарных работ или их полного отсутствия.
Спасибо всем кто ответит.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2010, 10:15:41 от RA3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #38 : 02 Декабрь 2010, 19:01:32 »
Была мысль использовать еще один канал АЦП микроконтроллера для элевации с выводом на тот-же индикатор. Но подумав, пришли к выводу что в поле для элевации проще использовать еще одну такую-же поворотку (запасную). Что 4 штуки брать, что 5 разницы никакой. А что показывает элевацию в условных единицах -так если мачта не согнется -один раз выставил элевацию и дальше особенно и не нужно менять. Получилось примерно так: на 6см нашел максимум по корреспонденту и установил на индикаторе , например 50,   +-30  еще слышно. Сколько это было в градусах как то желающих  измерить не нашлось  ;)
« Ответ #39 : 02 Декабрь 2010, 20:31:00 »
   Сергей, все простое и надежное. Верхний на фото-это программатор на MAX232 для COM , схема и плата в приложении. Нижний AVR910 для USB,посмотрите в Google, но в нем используется м/контроллер. Александр
« Ответ #40 : 02 Декабрь 2010, 20:49:13 »
            Доработал поворотку YAESU, используемую на выездах, на предмет подключения контроллера R3GC. Сделал так, чтобы и цифровой и стрелочные индикаторы работали совместно, т.е.  напряжение с датчика поворотки через диодик завел на вход м/контроллера. Получился как бы пульт дистанционного управления повороткой с индикатором и кнопками вправо/влево. Александр
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2010, 20:51:31 от RU6DZ »
  • 73&DX!!!
« Ответ #41 : 03 Декабрь 2010, 14:12:57 »
Спасибо большое Александр!
Буду разбираться, что куда...
Оффлайн ua4foz.
« Ответ #42 : 03 Декабрь 2010, 22:41:10 »
Здравствуйте Все.
То: R3GC Владимир. В ПД используем в качестве датчика самодельный полноповоротный реостат около 300 ом. Хотелось бы оцифровать показания. Возможно ли применить данный датчик в Вашей конструкции? Если да , то какие изменения нужно внести в схему?
 С уважением Александр. 73!
Вхожу в состав группы поддержки RG4F. (см. фото в разделе "ФОТО ПД")
« Ответ #43 : 04 Декабрь 2010, 07:20:51 »
Никаких изменений вносить не нужно. Подключить 3 провода от резистора и все должно работать. Или  с датчика  должно приходить напряжение  0...5 Вольт.
Оффлайн ua4foz.
« Ответ #44 : 05 Декабрь 2010, 13:42:56 »
To: R3GC  Владимир спосибо за ответ.
