Автор Тема: Поворотка для Полевого Дня  (Прочитано 59310 раз)
Оффлайн ua4foz.
Re: Поворотка для Полевого Дня
« Ответ #45 : 17 Декабря 2010, 17:29:50 »
Всем привет и с наступающими праздниками!
То:RV3GC Владимир. Я извиняюсь, но сам я в програмировании никак, только "мастер" выдавать идеи. Вот идея: если подружить два проекта в одном корпусе МК, Ваш и http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11114&page=1&highlight=ut1wpr. Мне кажется они прекрасно дополнят друг друга.
В смысле неважно сколько проводов пойдёт на управление, а в смысле ненадо держать пальцем кнопку, в то же время видно на сколько точно выполнен поворот антены (и выполнен ли он вообще).
С уважением Кузнецов Александр. 73!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #46 : 17 Декабря 2010, 18:02:55 »
Александр, я сначала так и делал. Был вариант и вводом градусов с компьютера или клавиатуры. В т.ч. для балконного варианта использовал шаговый двигатель от принтера (сгнил за месяц.) Но с кнопками оказалось удобнее  и проще. Главное мягкие кнопки на датчиках холла или что-то подобное. Может резинки от клавиатуры ПК. А азимут в тесте не всегда совпадает с реальным. Поэтому прямой ввод азимута не нужен.
« Ответ #47 : 26 Января 2011, 12:29:26 »
Владимир, подскажите, судя по описанию калибровки (самый ваш первый пост), концевики в поворотном устройстве могут буть установлены на любом азимуте ? (мне к примеру нужно на востоке).
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 16:25:40 от RU2FM Валентин »
« Ответ #48 : 26 Января 2011, 13:01:58 »
Владимир, подскажите, судя по описанию калибровки (самый ваш первый пост), концевики в поворотном утройстве могут буть установлены на любом азимуте ? (мне к примеру нужно на востоке).
Концевики могут быть  на любом азимуте. Они к плате не подключены. Только для мотора. Можно сделать перехлест градусов в 30. После калибровки направить антенну на известный азимут и выставить кнопками этот азимут на индикаторе.  И все  ;)
« Ответ #49 : 26 Января 2011, 16:27:04 »
Понятно Владимир спасибо за информацию.
1. Планируется ли в будущем добавление индикации элевации ?
2. Какую ATMEGA 32 лучше покупать ?
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 23:17:18 от RU2FM Валентин »
« Ответ #50 : 26 Января 2011, 19:45:02 »
1. Планируется ли в будем добавление индикации элевации ?
Нет не планировал. Для Полевого Дня это особенно не нужно, а для элевации на СВЧ диапазонах можно использовать такую-же дополнительно. Что мы и делали. Если мачта не кривая, то особенно подстраивать не нужно. А для Луны много конструкций более функциональных повороток. В ПД чем меньше настроек и кнопок-тем лучше.
ATMEGA 32 подойдет любая. Главное чтобы корпус был DIP-40
« Ответ #51 : 26 Января 2011, 20:05:16 »
из того, что пересмотрел за последнее время, видимо только вашу можно откалибровать с концевиками в поворотке там, где нужно (т.е. о чем я и спрашивал выше), а не на севере или юге (как во всех остальных схемах).
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #52 : 30 Января 2011, 21:51:49 »
Есть в наличии давняя поворотка от видеокамеры,довольно массивная и тяжелая с возможностью использования и элевации.Внутри стоят два небольших моторчика на 27 вольт пост. тока.Начал было заниматься ей года три назад и остановился на проблеме узла индикации азимута из-за проблемы возникающих токарных работ.
Приспособить многооборотный резистор для индикации мне удалось и дальнейший процесс приостановился.Концевики установились без проблем.
У кого имеется подобная поворотка прошу посоветовать,как решить иначе эту проблему азимутальной индикации с меньшим вариантом использования токарных работ или их полного отсутствия.
Спасибо всем кто ответит.
    Вячеслав, здравствуйте! У меня возникла такая же проблема, хотелось бы узнать, что у Вас получилось, что бы не изобретать велосипед. С токарными работами проблем нет.
Игорь. RA3RA.
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #53 : 22 Февраля 2011, 09:35:45 »
Здравствуйте,Игорь!
Извиняюсь,что долго не просматривал эту ветку.
По моей поворотке мне так тут ничего  не посоветовали.Видимо она неходовая и древняя.На сегодня пока ничем похвастаться не могу,отложил ее до теплых времен.Попалась в руки еще поворотка от видеокамеры УН-24,вот тоже продумываю варианты.Плохо то,что для меня она оказалась слишком тяжелой.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 09:51:23 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #54 : 22 Февраля 2011, 22:10:55 »
Вячеслав, здравствуйте! С наступающим Вас! Спасибо за ответ, у меня тоже УН-24, пытаюсь пристроить переменные резисторы, подбираю шестерни. Если, что то получиться, поделюсь.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #55 : 27 Февраля 2011, 21:39:51 »
RV3GC, Владимир здравствуйте! Если можно, то несколько вопросов по  "поворотке".
1. Какой номинал конденсатора с 9 ноги Атмеги на корпус? На схеме 1мкф., а на  печатке 0.1, или не критично?
2.Сложно найти дроссельки на 47мкг., можно ли применить другие?
3.Для чего нужен ли разъём ISP?
С уважением, Игорь. RA3RA.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #56 : 27 Февраля 2011, 21:48:51 »
Игорь, привет!
1.  От 0.1 до  4.7 мкф. Не критично.
2.  Какие были, те и поставил. На всякий случай от наводок.
3. Для программирования микроконтроллера. Если прошит, можно не ставить.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #57 : 27 Февраля 2011, 21:50:24 »
Владимир, спасибо большое за быстрый ответ, будем паять дальше.
Игорь. RA3RA.
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #58 : 28 Февраля 2011, 10:51:39 »
Привет,Игорь!
Спасибо.Будет конечно интересно,что можно из нее сделать и как приспособить индикацию.Я пока ее не потрошил,руки не дошли  :).
« Ответ #59 : 26 Мая 2011, 19:34:14 »
Обрисовал печатку в LAY, выкладываю здесь, чтобы не потерялась.
