Автор Тема: Поворотка из ПР-1М  (Прочитано 21831 раз)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Поворотка из ПР-1М
« : 28 Март 2015, 12:51:56 »
Есть ПР-1М, 1об/мин на выходе редуктора. Может кто изменял как-нибудь обороты переставлением шестерёнок (у меня это не получается)  или другими способами? Двигатель там неплохой(220в,60вт,1500об/мин), но редуктор для непосредственного вращения антенн не подходит, а вот если с червячным состыковать, получится неплохо. Но как-то надо увеличить обороты… ???
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: Поворотка из ПР-1М
« Ответ #1 : 28 Март 2015, 13:20:39 »
Почему не подходит?
У меня он много лет крутил 15-эл на двойку.
Мог бы и что то посерьезнее крутить.
Такой же и был, 1об/мин.
Внутрь я запихал сельсин на 400 Гц.
Всё было по уму.
P.S. У нас коллега крутил квадраты на 14...28.
Хватило на два сезона, потом раздолбало.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #2 : 28 Март 2015, 13:35:09 »
я тоже использовал ПР-1М вращал 16 ел на 144 вместе с трубчатой мачтой за 3 года эксплуатации разбило вал и шпонку срывало несколько раз если планируете небольшие антены то вполне подойдет а обороты в них меняются путем замены шестерни на двигателе и приемной шестерни
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #3 : 28 Март 2015, 14:17:38 »
Да, у меня тоже крутил два года 2х17эл. на144. Ничего не раздолбало(правда была ещё переходная шестерня на мачту) но упорно антенна становилась по ветру. Нервы сдали, отдал КВ-исту. А на форуме кто-то писал, что можно просто обойтись переставлением шестерёнок. Получить бы 100-200об. И было бы всё ок!
« Ответ #4 : 28 Март 2015, 14:20:01 »
Достаточно много написано об этом исполнительном механизме. Добавлю только, что можно продлить ему жизнь, если жестко фиксировать положение мачты в нерабочее время,
т.е. не дать разбить механизм ветром. Закончили работу-поверните антенну по ветру и законтрите. Из практики: мачта 58мм, высота 11м, две Яги по 5м, на 2-3года при интенсивной работе.Я их никогда не ремонтировал, стоил 1,5л. ;)
P.S. Переставлением шестеренок от нескольких механизмов можно менять обороты вала от 0,5 до 4об\мин (примерно так), 100-200 не получиться, разве что новые шестерни заказывать. Лучший самоделный вращатель-МЭО с доработкой UT2EG, более 20лет без ревизии!
« Последнее редактирование: 28 Март 2015, 14:24:48 от ех UT5ER, Аркадий »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #5 : 28 Март 2015, 14:26:09 »
См. фото.  Кручу ПР-1м 1об\60сек 4х15эл. (8м 20см), 5,5м мачта на земле, проворачивает ветром, сделан ручной тормоз, на элевации стоит ПР-1м 1об\4мин и добавочная редукция, 1об\9мин получается общая, не разу не подвернуло.
« Последнее редактирование: 28 Март 2015, 14:30:35 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #6 : 28 Март 2015, 14:29:26 »
Привет, Николай!
Есть где-то фото 1979г (+\-) от тебя,  где элевация сделана велосипедной цепью. Не тот ли ПР-1М?
  • QRA: KO87qv
« Ответ #7 : 28 Март 2015, 14:36:42 »
Да, Аркадий, более 20лет в работе, только цепь мотоциклетная, от ИЖА.
До УКВ тройные квадраты на КВ крутила на 4 бенда.
Вал желательно на 15мм переточить из не каленного металла.
« Последнее редактирование: 28 Март 2015, 15:18:12 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #8 : 28 Март 2015, 16:40:15 »
Делал новый вал 14 мм, что бы "хватило меди".
В нижнем конце вала делал засверловку, в которую засовывал резину, в которую втыкал вал сельсина.
 А зачем быстрее 1 об/мин?
Взлететь с антенной выше солнца?
Вполне приличный ротатор для не сильно больших антенн.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #9 : 28 Март 2015, 21:53:14 »
у меня за 40сек/оборот крутит. Наверное это быстро. Лучше бы 1мин. Меньше резких толчков.
Ещё момент... у нас тут такой сильный ветер был, шквалистый... вот знать на перёд погоду - в случае чего антенну стопорить, чтоб разгрузить редуктор. Не удобно конечно. Зато шестеренки не разобьёт.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #10 : 30 Март 2015, 21:41:10 »
Напрасно, стопорить наоборот не нужно, она подвернется по наименьшему сопротивлению ветра как флюгер.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #11 : 05 Декабрь 2015, 17:41:22 »
Абсолютно согласен, и не нужно его ставить никогда напрямую на вал мачты!!! Это ведь убийство бедного ПР-1. Нужно через редуктор, либо через цепную передачу как у меня. Отлично крутит более 4лет волновые каналы на 2м диапазон.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
пенсионер
« Ответ #12 : 05 Декабрь 2015, 18:36:36 »
Бедный ПР крутил 23 года 2ел на 10 и 9 ел на 2м.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #13 : 05 Декабрь 2015, 19:11:24 »
Если механические соединения выполнены технически грамотно и без излишних люфтов (заточенный винт вместо шпонки, отсутствие "мягкого" соединения вала редуктора с мачтой, несоосность валов при втулочном соединении) НЕВОЗМОЖНО разбить редуктор!!! Срезать шпонку может, сломать зубы шестерни сможет, свернуть вал сможет, но "разбить", "расшатать" - никак.
У меня ПР1-М простоял на мачте 5 лет. Стоял вверх ногами - вал неподвижно зафиксирован на мачте, а корпус редуктора вместе с "каруселью" (поперечина на подшипниках для крепления антенн) поворачивался. На месте контактной группы концевиков прекрасно вмещается 400 герцовый сельсин. А сверху кастрюлька от дождя!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #14 : 05 Декабрь 2015, 22:34:51 »
Привет Григорий! А какое на него напряжение подавать нужно? И на сколько точно показывают? А то есть здесь пара.
