Автор Тема: Поворотка из ПР-1М  (Прочитано 13319 раз)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Поворотка из ПР-1М
« Ответ #15 : 06 Декабрь 2015, 00:13:09 »
Привет! Делал преобразователь на 155ЛА3 + КТ825*КТ827.
На 50 гц_ах 45 - 50 вольт достаточно, но гудят жутко!
На коллективке ставили вибропреобразователь из Р-311, тоже около 400 гц получали, правда БП жужжал и по столу ездил.
С уважением Григорий ex RB5IIQ, US5IIQ
TS-2000SX, FT-991A
тел. "Феникс" 0713346029
Оффлайн ex RN6MT
« Ответ #16 : 06 Декабрь 2015, 08:35:41 »
Спасибо, не стоит связываться.
Геннадий RU7L
  • QRA: KO87QV
« Ответ #17 : 06 Декабрь 2015, 09:29:43 »
концевиков прекрасно вмещается 400 герцовый сельсин.
Привет Григорий! А какое на него напряжение подавать нужно? И на сколько точно показывают? А то есть здесь пара.
Запитывали 50гц, напряжение подбирали, где то 5-7вольт, точность относительная, для одиночной антенны хватало. Знаю, что до сих пор используют более современные сельсины на 400гц на проворотке даже на 5.7ггц. таким же способом.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2015, 09:36:58 от UA3MBJ Николай »
Дача - Loc:KO87QV - Тверская обл.
Оффлайн Алексей UB9UBY
« Ответ #18 : 30 Апрель 2017, 04:47:11 »
Подкажите,как правильно смазать внутренности редуктора?Полностью забить отсек с шестеренками смазкой или нанести ее только на шестеренки? :-[
« Ответ #19 : 30 Апрель 2017, 06:27:24 »
Привет! Когда новые приходили в монтаж, то только шестерни смазаны с чуть-чуть избытком смазки, но не более. Смазка не "тугая".
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #20 : 30 Апрель 2017, 08:22:09 »
не в коем случае не забивать весь редуктор-зимой прихватит.я использую смазку для шарниров равных угловых скоростей-только импортный(идёт в комплекте к шрус-ам).
« Ответ #21 : 01 Май 2017, 05:43:39 »
Понял,смазку хочу применить циатим 221.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #22 : 01 Май 2017, 06:05:15 »
Тип смазки особо роли не играет.А вот для того ,чтобы не попала вода нужно выбросить бумажные прокладки и поставить силикон.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #23 : 01 Май 2017, 06:24:48 »
Я не советую применять эту смазку , при попадание влаги она превращаться практически в кислоту и разъедает метал . Наши сейчас тоже научились делать https://люксдеталь.рф/product/smazka-vyisokotemperaturnaya-sinyaya-felix-kartridj-420gr-207776/
Пользуюсь третий год , смазываю  снегоход очень доволен !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #24 : 01 Май 2017, 09:34:46 »
Андрей, не стоит уж слишком большое внимание придавать вопросу смазки ПР-1М. Их когда-то было много, при поломке вала-просто я менял на новый, работал интенсивно, не то, что сейчас, при вскрытии-как новенькое все. Нагрузки там никакой, влага не попадает. Один раз пробовал перетасовать шестерни, не получилось у меня (хотя у соседей получалось) и смазал Литол-24, которая для подшипников ступицы колеса. При -5гр редуктор стал. Крутил 2е ант по 4,5м на 10м мачте из 1,5 дюйма трубы около 10лет.
Не спорю, но ни я, ни у нас никто их не менял. Возможно, потому, что конструкция у всех такая: из толстого листа сварена так наз. "хатка", чуть более табуретки, сверху приварен опорный подшипник (в прокатных цехах их много и разных), а сам редуктор стоит под листом, т.е. непосредственно осадки не попадают, но может задувать. Вот эта "хатка" сейчас в 10м от шэка, могу сфоткать, если кому надо детали. Потом я модернизировал эту систему под редуктор МЭО и это лучшее решение. Кто может достать такой и не претендует на автоматическое управление (хотя и это можно развить)-лучше не надо: диаметр вала-30мм со шпонкой, червячная пара и электромагнитный тормоз, 220В, 50Вт., крутит ВСЕ!  Применяется в шиберах, открывании ворот и...не перечислить, существует несколько вариантов,
но все -МЭО.
  В самый раз!
« Последнее редактирование: 01 Май 2017, 09:59:48 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #25 : 01 Май 2017, 09:43:12 »
У меня YAESU 1000 крутит то что крутить не должен , с родной смазкой и при морозе -30 не трогался но потом я поменял на ФЕЛИКС и картина изменилась 2 года не нарадуюсь и не боюсь крутить в любой мороз!
« Ответ #26 : 01 Май 2017, 14:51:14 »
И еще вопрос,как в тавотницу сбоку залить смазку? Как выглядит шприц?
« Ответ #27 : 01 Май 2017, 15:28:53 »
Те, которые у меня были  (и сейчас есть пара, лежат для "сделать из двух-один") тавотниц нет. Но в принципе можно самому поставить, но какой смысл?Смажьте один раз и на его век хватит.ЦИАТИМ ! Для тавотницы нужен "нигрол", так где он сейчас применяется? Кажется ТАД17 для заднего моста, анахронизм. Как хотите, но я скажу- "горе от ума".
« Последнее редактирование: 01 Май 2017, 15:31:16 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #28 : 01 Май 2017, 18:30:29 »
Аркадий,я имею в виду подшипник находящийся между мотором и отсеком с шестернями.Для его смазки сбоку корпуса есть отверстие с шариком.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #29 : 01 Май 2017, 20:48:43 »
Как выглядит шприц?
Шприц примерно выглядеть так !  https://www.categoria.ru/catalog/masla_i_zhidkosti/polaris/5357
