Автор Тема: Поворотка из ПР-1М  (Прочитано 21319 раз)
Re: Поворотка из ПР-1М
« Ответ #45 : 08 Октябрь 2019, 20:34:33 »
             Этот исполнительный механизм вообще не рассчитан на осевую нагрузку и у нас работал  непременно с упорным подшипником. И у меня и земляков крутил 1,5-2х дюймовую трубу высотой 9-10м. Вал было модно перетачивать, но уже не под шпонку. Я этого не делал, так-как было проще новый поставить, хватало при аккуратном использовании минимум на год, а максимум-три. Стоил, не поверите, 10руб.
Да и не сам ломался, а в спешке, как правило. Индикация угла поворота-сельсин через резиновый пасик, это самое слабое место, бывало, что и зимой приходилось менять.
          Сейчас пара осталась, один со срезанным валом, второй-новый.  Модификация 1об\мин. поворачивается от ветра, но не рыскает, терпимо. С 1991г. использовал МЭО, это несравненно лучший выбор, надежный и безотказный, как трактор ДТ-54, к тому же с электромеханическим тормозом.
« Ответ #46 : 02 Январь 2022, 21:22:11 »
Приветствую пользователей этого изделия.
Делаю ревизию редуктору и думаю, чем помазать, чтобы смазка не густела на морозе?
Ссылки, что приводили раннее не открываются.
Поделитесь опытом...
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #47 : 02 Январь 2022, 21:55:05 »
не оно?
https://sibavto-online.ru/catalog/smazki_ep_prochie/sinyaya_vysokotemper_smazka_felix_kartridzh_420gr_15_up/
« Ответ #48 : 02 Январь 2022, 22:12:43 »
не оно?
А я ж не знаю.))) Но вот думаю - зачем там высоко температурная смазка?
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #49 : 02 Январь 2022, 22:27:25 »
не оно?
вот поэтому?
Высокая водостойкость. Смазка предотвращает коррозию.     Хорошая коллоидная стабильность. Обеспечивает эффективное смазывание на протяжении длительных периодов.     Безопасное обслуживание. Смазка не содержит нитритов свинца и натрия. Диапазон рабочих температур от -40 до 180 0С
« Ответ #50 : 02 Январь 2022, 22:34:31 »
Спасибо, не досмотрел. Почитаю внимательнее...
« Ответ #51 : 03 Январь 2022, 10:02:34 »
Тонкий слой графитовой смазки + добавить немного порошка графита.
Смазка ШРУС неплохая, держит влагу.
Но проблема зимой другая - вода.
При оттепели и ппоследующих заморозках - прихватывает редуктор. Много смазки - может не стартануть при -30.
Мало смазки - затечет или конденсатом изнутри прихватит.
Поэтому, как вариант, кусок саморегулирующегося нагревательного кабеля внутрь или резистор с термоконтактом на 50 градусов. Места в редукторе есть, так что разместить - не проблема.
Я снизу редуктора оставлял отверстие (где конденсатор) - в этом случае, ни конденсата, ни прихватывания в мороз.
