Автор Тема: Поворотка от Р-414  (Прочитано 38780 раз)
  • RT2T Team
Re: Поворотка от Р-414
« Ответ #15 : 21 Сентября 2010, 22:17:59 »
Спасибо за инфо. Получается самый тяжелый элемент поворотки - стойка с ручками между редукторами?
Да, переход от "унжи" и дико тяжелая труба.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн rz6apq
« Ответ #16 : 23 Февраля 2011, 18:04:47 »
Поворотку купил. Разобрал малый редуктор, оказался двух ступенчатый волновой, выбросил одну ступень, теперь штатный двигатель даже сам малый ретуктор прокрутить не может. Пойду схожу на авторынок, может чего подойдет.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #17 : 23 Февраля 2011, 20:06:00 »
Переделка редуктора простая, выбрасывается одна планетарка и скорость становится 1 об/мин.
Сергей Пасько EX8A предложил такой вариант, все работает.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 20:09:29 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #18 : 23 Февраля 2011, 21:36:34 »
В том то и дело что редуктор у меня не планетарный, а двухступенчатый волновой с эксцентриками и гибкими зубчатыми кольцами. Надо или мотор по мощьнее с меньшими оборотами ставить на малый редуктор или вообще малый редуктор выбросить и вместо него какой-нибудь двигатель от слеклоочистителей или стеклоподъемников поставить.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #19 : 24 Февраля 2011, 11:56:40 »
Когда победите редуктор, сообщите пожалуйста, есть интерес, т к сам имею такой.
Интересно будет увидеть ваше решение.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #20 : 24 Февраля 2011, 18:52:23 »
Хорошо.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #21 : 16 Мая 2011, 21:47:11 »
Купил на авторынке моторчик с редуктором от стеклоочистителя с какого-то авто.
Просверлил отверстие в копусе повороткидля дополнительной шпильки.
Теперь придется пропилить в кожухе редуктора дырку, т.к. мотор не помещяется в нем.
1 оборот в минуту при 12 вольтах.
Оффлайн UA0SM
« Ответ #22 : 24 Июня 2016, 07:51:13 »
Очень прошу помочь с мотор-редуктором УР-10 250 .
Не пойму чего блокировать или какие шестерёнки надо выкинуть в планетарке,
чтобы увеличить скорость вращения вала редуктора.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #23 : 24 Июня 2016, 13:06:56 »
Тоже присоединяюсь к просьбе.В своё время не смог даже разобрать до
этого вида. Пару лет назад перестал "отпускать" тормоз,так пришлось заменить мотор-редуктор.А хотелось бы восстановить!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #24 : 24 Июня 2016, 13:42:36 »
увеличить скорость
Был УР-10 правда не знаю 250 или другой, но давал 1 оборот за 60 сек. Единственное, производил регулировку болтиков чтобы было 360 градусов.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #25 : 24 Июня 2016, 16:55:40 »
смело выбрасывай две ступени- одной мало, мала скорость, две самый раз. работает много лет, мощи конечно меньше.
Николай
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #26 : 24 Июня 2016, 20:03:45 »
...смело выбрасывай две ступени...
Т.е. там есть такая возможность...т.е. типа конструктор?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #27 : 24 Июня 2016, 20:07:09 »
...Был УР-10 правда не знаю 250 или другой, но давал 1 оборот за 60 сек.
Ну видимо правильно,но там далее червяк 1/40,вот и получается 1оборот за 40мин,что и было у меня по факту.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #28 : 31 Октября 2016, 11:23:37 »
Информация от Петра UA9UKS ....  малый редуктор "серый" УР-10С  (у него шестерёнчатые передачи) - При напряжении питания 22в , до доработки за 45сек = 1 оборот. После доработки, за 8 сек = 1 оборот. В итоге, на выходном валу большого редуктора Р-404, получил полный оборот за 5минут 20сек. Это после "застопорения" одной планетарки, что на фото во вложении:
пока дышу - надеюсь
  • QRA: no35aj
« Ответ #29 : 31 Октября 2016, 11:37:54 »
А по поводу гибких-мягких планетарок у малого редуктора "зелёный" от 404 посмотрите тут:  http://forum.qrz.ru/44-antennaya-mehanika/26085-povorotka-p-404-a.html    пост №9 ....
Успехов!!!
пока дышу - надеюсь
