Автор Тема: Поворотка от Р-414  (Прочитано 36089 раз)
  • RT2T Team
Re: Поворотка от Р-414
« Ответ #15 : 21 Сентябрь 2010, 22:17:59 »
Спасибо за инфо. Получается самый тяжелый элемент поворотки - стойка с ручками между редукторами?
Да, переход от "унжи" и дико тяжелая труба.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн rz6apq
« Ответ #16 : 23 Февраль 2011, 18:04:47 »
Поворотку купил. Разобрал малый редуктор, оказался двух ступенчатый волновой, выбросил одну ступень, теперь штатный двигатель даже сам малый ретуктор прокрутить не может. Пойду схожу на авторынок, может чего подойдет.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #17 : 23 Февраль 2011, 20:06:00 »
Переделка редуктора простая, выбрасывается одна планетарка и скорость становится 1 об/мин.
Сергей Пасько EX8A предложил такой вариант, все работает.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2011, 20:09:29 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #18 : 23 Февраль 2011, 21:36:34 »
В том то и дело что редуктор у меня не планетарный, а двухступенчатый волновой с эксцентриками и гибкими зубчатыми кольцами. Надо или мотор по мощьнее с меньшими оборотами ставить на малый редуктор или вообще малый редуктор выбросить и вместо него какой-нибудь двигатель от слеклоочистителей или стеклоподъемников поставить.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #19 : 24 Февраль 2011, 11:56:40 »
Когда победите редуктор, сообщите пожалуйста, есть интерес, т к сам имею такой.
Интересно будет увидеть ваше решение.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #20 : 24 Февраль 2011, 18:52:23 »
Хорошо.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #21 : 16 Май 2011, 21:47:11 »
Купил на авторынке моторчик с редуктором от стеклоочистителя с какого-то авто.
Просверлил отверстие в копусе повороткидля дополнительной шпильки.
Теперь придется пропилить в кожухе редуктора дырку, т.к. мотор не помещяется в нем.
1 оборот в минуту при 12 вольтах.
Оффлайн UA0SM
« Ответ #22 : 24 Июнь 2016, 07:51:13 »
Очень прошу помочь с мотор-редуктором УР-10 250 .
Не пойму чего блокировать или какие шестерёнки надо выкинуть в планетарке,
чтобы увеличить скорость вращения вала редуктора.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #23 : 24 Июнь 2016, 13:06:56 »
Тоже присоединяюсь к просьбе.В своё время не смог даже разобрать до
этого вида. Пару лет назад перестал "отпускать" тормоз,так пришлось заменить мотор-редуктор.А хотелось бы восстановить!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #24 : 24 Июнь 2016, 13:42:36 »
увеличить скорость
Был УР-10 правда не знаю 250 или другой, но давал 1 оборот за 60 сек. Единственное, производил регулировку болтиков чтобы было 360 градусов.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #25 : 24 Июнь 2016, 16:55:40 »
смело выбрасывай две ступени- одной мало, мала скорость, две самый раз. работает много лет, мощи конечно меньше.
Николай
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #26 : 24 Июнь 2016, 20:03:45 »
...смело выбрасывай две ступени...
Т.е. там есть такая возможность...т.е. типа конструктор?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #27 : 24 Июнь 2016, 20:07:09 »
...Был УР-10 правда не знаю 250 или другой, но давал 1 оборот за 60 сек.
Ну видимо правильно,но там далее червяк 1/40,вот и получается 1оборот за 40мин,что и было у меня по факту.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #28 : 31 Октябрь 2016, 11:23:37 »
Информация от Петра UA9UKS ....  малый редуктор "серый" УР-10С  (у него шестерёнчатые передачи) - При напряжении питания 22в , до доработки за 45сек = 1 оборот. После доработки, за 8 сек = 1 оборот. В итоге, на выходном валу большого редуктора Р-404, получил полный оборот за 5минут 20сек. Это после "застопорения" одной планетарки, что на фото во вложении:
пока дышу - надеюсь
  • QRA: no35aj
« Ответ #29 : 31 Октябрь 2016, 11:37:54 »
А по поводу гибких-мягких планетарок у малого редуктора "зелёный" от 404 посмотрите тут:  http://forum.qrz.ru/44-antennaya-mehanika/26085-povorotka-p-404-a.html    пост №9 ....
Успехов!!!
пока дышу - надеюсь
