Автор Тема: Поворотка от Р-414  (Прочитано 35855 раз)
Re: Поворотка от Р-414
« Ответ #30 : 25 Январь 2017, 13:51:23 »
Сегодня снял электропривод от р-414.
На видео работа при 12 и 24 вольтах.
Электропривод редуктор ОФ 4225021 Д-12ТФ 2 серия.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9E%D0%A4+4225021+%D0%94-12%D0%A2%D0%A4+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F.
Полярность не имеет значения.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2017, 13:54:03 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #31 : 25 Январь 2017, 14:12:40 »
Виктор, ток замерял на 12в и 24в?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #32 : 25 Январь 2017, 14:16:26 »
ток замерял
Пока нет,я в процессе.....
Сделаю замеры.
Включил через переноску 40 метров два последовательно включенных блока питания, получилось при работе редуктора 24 вольта, ток при этом 1,8 ампера.
Сделал замер.
При 24 вольтах редуктор повернулся на 45 градусов за 5 минут. Полный оборот на 360 за 40 минут.
Весь проход луны 180 градусов получится 20 минут.
Если от мотора не будет помехи, мне кажется ни чего переделывать и не нужно.
Визуально вращение не заметно . Точность превосходная.
Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UCXd4vxssK9G544z3GKGrkZw/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
« Последнее редактирование: 25 Январь 2017, 15:17:06 от RN6MA Виктор »
« Ответ #33 : 25 Январь 2017, 15:18:37 »
Если кто подскажет чем смазать червячную пару, буду очень признателен.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #34 : 25 Январь 2017, 17:43:43 »
Я при переборке вымывал всё керосином и набивал обычным литолом.
« Ответ #35 : 25 Январь 2017, 17:47:15 »
Спасибо, я так и думал, всё вымыть и смазать.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #36 : 25 Январь 2017, 23:24:10 »
Для любой механики ,которая долгое время где то лежала - это обязательно - полная переборка ,прочистка ,промывка и новая смазка .
N.Novgorod
« Ответ #37 : 28 Январь 2017, 14:12:07 »
 Из благих побуждений решил прошлым летом смазать опорный подшипник редуктора - не мазал его ни разу с 1982г и до меня он вряд ли кем то шприцевался - служил, затем валялся в куче металлолома под открытым небом. Качал литол до тех пор, пока прошла вся чернота и из щелей стал выходить чистый литол. В результате зимой антенна не крутится при минусовой температуре (покрутил два дня - в новый год в оттепель). До этого крутил в морозы до -30. Лучшее враг хорошего  ;). Думаю летом перешприцевать гипоидкой - синтетикой.
« Ответ #38 : 01 Февраль 2017, 17:51:17 »
Разбираю поворотку р-414 для реставрации.
Всё, что можно раскрутил.
Как снять червяк? И расколоть поворотку?
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2017, 17:54:38 от RN6MA Виктор »
« Ответ #39 : 01 Февраль 2017, 18:49:01 »
Должен заметить - моя поворотка более "ранняя" - кажется Р-404. Вес килограмм пятьдесят. Когда-то крутила полутораметровую тарелку. Коллекторный двигатель давал помеху, крутил медленно и к тому же быстро сгорел. Я убрал одну ступень редукции и поставил асинхронник 900 об/мин (на фото накрыт жестяным "кожухом", хотя и так влагозащищенный :) ). После этого скорость вращения мачты ~0.5 об/мин.
« Ответ #40 : 01 Февраль 2017, 19:56:51 »
Должен заметить
Я конкретно спрашиваю как разобрать!!!!!!!!!!!!!!!
То, что родной редуктор (малый) не пригодный, уже ясно. Шумит сильно, помехи даёт. Буду ставить, что то другое.
Возможно такое как на картинке.
Родной редуктор (малый) дает за минуту один оборот на 360 гр. И это равняется 40 мин. поворотки за минуту. Можно увеличит в 10 раз.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2017, 20:01:37 от RN6MA Виктор »
« Ответ #41 : 01 Февраль 2017, 20:41:43 »
На фото у Вас вообще что то похожее, что есть у меня. Лежит уже 25 лет без дела.
Когда то в 91-ом крутило три элемента на 10 метров.
Унжа и куча секций до сих пор лежит без дела. Просили продать, дарить не хочу, в металл сдать выгоднее. Ставить не буду. Секции использую.
Фото 91 года, что то фотик глючил, цвет не естественный.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2017, 20:49:41 от RN6MA Виктор »
« Ответ #42 : 01 Февраль 2017, 21:19:42 »
Да, это она. И пресс-масленку видно на последнем снимке.
Для тарелки у меня приготовлен  червячный редуктор 1/55 с относительно небольшим люфтом (меньше чем у вышеупомянутого). Далее смотрю в сторону использования шагового двигателя, но сомнения - не пойдёт ли помеха от работы ключей? Надо проверить.
« Ответ #43 : 01 Февраль 2017, 21:31:47 »
В процессе использования имеющейся системы по элевации актуатор, просто не включаю в момент приёма (даёт помехи). Автоматом пользуюсь редко на 144 и 432, возможно на 1296 придется пользоваться автоматом, или в ясную погоду контролировать процесс камерой. По любому, для 1296 буду использовать все кабеля управления экранированные. Посмотрим, что будет. Фото отчёты конечно буду выкладывать. Весна впереди, предстоит много интересного. В пятницу привезут параболу 3,05. Контроллер поворотки 0,1 гр. в пути. Септум на подходе. Дела идут - контора пишет.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2017, 21:33:57 от RN6MA Виктор »
« Ответ #44 : 01 Февраль 2017, 21:35:05 »
Виктор, какой мотор применять хотите? И какие ключи? Я когда-то экспериментировал с мотором Mitsumi 27V 10А + ключи irfz44 + 90s2313 всем управляющая... Даже без фильтров тишина. А тяга - адская:)
Но мотор погиб от влаги:( Поэтому проект забросил...
