Виктор, это СКАЛЯРНЫЙ регулятор. Крутящий момент падает весьма сильно при понижении частоты ниже 25 Гц. И при таких частотах двигателям при более-менее длительной работе требуется внешнее охлаждение. Вентилятора на валу не хватает. ВЕКТОРНЫЙ привод стоит раза в три дороже. Но там совсем другой принцип регулирования частоты вращения. От синусоиды нет и следа.
Двигатели "свистят" с частотй заполнения ШИМ - это нормально.
Максимально разгоняли 3kWt 3000rpm до 9600 rpm. Жесть... Подшипники выдержали
 Но под нагрузку не рискнули....
Кстати, проводил эксперимент: старенький  частотник Schneider гонял практически рядом с трансивером, работающим на КВ. Если по входу подключен родной фильтр, то помех нет. Без фильтра звено постоянного тока слышно вплоть до 40 метрового диапазона. А на производстве шум начинает проявляться только от приводов 7,5+ кВт.
цены конечно не наши - соизмеримы с трансивером . Если только с вторички.
 Хоть и имею (ограниченный) доступ к "вторичке", применять не буду в своем хозяйстве. На производстве такого класса аппаратура изнашивается в ноль
