Автор Тема: Поворотка от Р-414  (Прочитано 34906 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Поворотка от Р-414
« Ответ #60 : 08 Февраль 2017, 10:19:44 »
В эксплуатации- разочарование полное...
Анатолий а напишите поподробнее в чём проблема.Тоже присматриваю такой редуктор.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #61 : 08 Февраль 2017, 10:26:13 »
Вы просто не умеете его "готовить".
Посмотрите, что сейчас предлагает рынок.
Червячные пары дохлые, цена ни в какие ворота не лезет. Редуктор стоит как трансивер хороший.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2017, 10:30:33 от RN6MA Виктор »
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #62 : 08 Февраль 2017, 23:04:34 »
1. Отсутствие подшипника. Работает пара скольжения латунь-латунь.Хрень редкая!!!
                                      2.Большой "червяк" не имеет жесткой посадки и болтается внутри в такт с болтанкой траверсы.Тем самым разбивает крышку заглушки еще больше. Пробовал вытачивать новую крышку, усиленную, хватает не на долго.
А так дерзайте....
  • QRA: KO82BV
« Ответ #63 : 08 Февраль 2017, 23:06:26 »
" Приготовите"-угостите парней. Я сыт...
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #64 : 09 Февраль 2017, 08:25:21 »
Энкодер закрепил на заднею ось сельсина. Концевики выкинул .Зачам они нужны для ЕМЕ? азимут будет от 50 до
300 градусов и при такой скорости....Да и крепление концевиков использовал для крепления энкодера.
При желании можно и сельсин использовать .Для грубой установки или аварийного варианта.А вдруг что с энкодером произойдет?
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #65 : 09 Февраль 2017, 08:48:20 »
А так дерзайте....
да там ещё с пяток пунктов есть-а первых уже достаточно.
« Ответ #66 : 09 Февраль 2017, 10:42:07 »
Спасибо Сергей за информацию!
« Ответ #67 : 09 Февраль 2017, 10:45:41 »
Это очень хорошо, тем более контроллер для сельсина есть.
Энкодером контроллера устанавливаем нужный градус и нажимаем на него - антенна поехала. Точность 1 гр обеспечивает. Можно крутить и кнопками.
Маленькая плата крепится возле сельсина.
https://www.youtube.com/watch?v=qL_vofZLAeM&t=44s
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 10:54:40 от RN6MA Виктор »
« Ответ #68 : 09 Февраль 2017, 11:15:37 »
Угощу, и червяк не будет ходить.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #69 : 09 Февраль 2017, 15:54:50 »
Виктор! Судя по видео, эта поворотка долго не проживёт! Первый признак этого - неравномерный гул, свидетельство о выработки шестерёнок, червяков, подшипников. Короче, когда что то не сцентрировано получается, это и приводит к быстрому износу чего то другого (как правило подшипники накрываются первыми) ну а потом шестерёнки и червяки! Поставьте разбалансированное колесо на авто, этот эффект проявится намного быстрее  ;)
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #70 : 09 Февраль 2017, 16:08:28 »
...Судя по видео, эта поворотка долго не проживёт!...
Да,что ж такое! Эти поворотки десятками лет работают у радиолюбителей! Чего только не вращают: 3.7м. параболы,не говоря уже об безумном кол-ве яГ на УКВ! Сам пользую 15...20лет. Стояли: 12х15ел. на 432МГц,4метра парабола и прочая мелочёвка.Так что....
У Дмитрия UA3PTW на одной стоят 8х7метровых антенн на 144МГц,на другой 32х15ел на 432МГц.На третьей стояла 4.5м парабола....после замены на 5.7метра разбило!Но вы представляете,что такое 6метров парабола!!! Ни какой КВ-шный ххххх-бендер "рядом не валялся"!
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 16:17:36 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #71 : 09 Февраль 2017, 16:48:50 »
Пишут те, кому охота пописать. Пусть пишут, а мы будем эксплуатировать и работать.
Писатели - покажите фото разбитых повороток, что на них крутилось.
Видео того человека, у которого брал поворотку. Своими глазами видел его антенны. Работают десятилетиями. Он КВ-шник, и антенны не малых размеров.
Очень странно читать предсказания и предположения. Вы сами, что ни будь сделали своими руками? Покажите обществу свои творения.
Если даже поворотка прослужит лет пять, то её очень просто заменить на новую, так как она стоит дешевле МШУ.
Цена G-2800DXA - это десять повороток р-414.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 16:55:16 от RN6MA Виктор »
« Ответ #72 : 09 Февраль 2017, 17:03:12 »
Зря напраслину наводите, так гудят и не равномерно крутятся все планетарки ,это их конструктивная особенность. Другой минус это этот звук ну очень громкий, у меня просыпались соседи по ночам.  ;D
« Ответ #73 : 09 Февраль 2017, 17:08:37 »
Товарищ наверно не очень следит за жизнью на форуме.
Для кого я видео выкладывал?
https://www.youtube.com/watch?v=WgA6wHad-is
Я разбирал этот мотор-редуктор, и видел как там и что.
Прежде чем что то утверждать или предполагать, нужно по крайней мере это на себе испытать.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 17:10:48 от RN6MA Виктор »
« Ответ #74 : 09 Февраль 2017, 17:21:09 »
Вышел не поленился на улицу и сфотографировал основание своей поворотной мачты 12-ти метровой на которой стоит RQ-23.
Когда на QRZ.RU на форуме показал как у меня сделано это, то чего я только не наслушался в свой адрес и в адрес поворотки, которой должен был настать конец давным давно. А работает уже четыре года без проблем.
Это G-800SA. http://forum.qrz.ru/44-antennaya-mehanika/31108-pr-1m.html
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 17:35:30 от RN6MA Виктор »
