Автор Тема: Поворотка от Р-414  (Прочитано 36183 раз)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Поворотка от Р-414
« Ответ #75 : 09 Февраль 2017, 18:08:30 »
А Васька "слушает и ест" и не знает , что все так плохо !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #76 : 27 Апрель 2020, 09:53:37 »
А как убрать люфт в редукторе от Р404? Сзади на червяке есть два подшипника , а спереди он держится на корпусе? Без подшипника?
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #77 : 27 Апрель 2020, 10:00:02 »
Шайбами на вал червяка.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #78 : 27 Апрель 2020, 10:34:03 »
UA9WV, это шайбы под крышку что прижимает подшипники? Там есть латунные шайбы между крышкой и корпусом. Но скорей всего между крышкой и подшипниками?На червяке есть гайка которая зажимает подшипники.Возможно тут шайбу поставить?
Оффлайн RA4LFN Андрей
  • QRA: LO44eb
« Ответ #79 : 09 Август 2023, 07:54:02 »
При желании можно и сельсин использовать .
Это очень хорошо, тем более контроллер для сельсина есть.
Энкодером контроллера устанавливаем нужный градус и нажимаем на него - антенна поехала. Точность 1 гр обеспечивает. Можно крутить и кнопками.
Маленькая плата крепится возле сельсина.
https://www.youtube.com/watch?v=qL_vofZLAeM&t=44s
Добрый день!
Может завалялся один контролер для сельсина ?
Прошлый раз в ветке купи-продай не успел(
IC-9700, Yagi 2x15, TS-2000, STC7013/1 — передающий конвертер 430->2400 МГц, TRX 1.2m.
