Автор Тема: Поворотка от Р-414  (Прочитано 37625 раз)
Оффлайн rz6apq
Поворотка от Р-414
« : 20 Сентября 2010, 22:35:18 »
Может кто подскажет, можно ли поворотное устройство от р-414 разобрать так, чтобы только нижний редуктор остался. Если можно то сколько можно таким образом сбросить с редуктора массы. Уж сильно тяжелая поворотка в сборе - 100 кг. Так же интересно сколько весит поворотка от р-409, р-404. Всем за ранее благодарен за ответы.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 22:48:12 от rz6apq »
  • RT2T Team
Re: Поворотка от Р-414
« Ответ #1 : 20 Сентября 2010, 22:53:07 »
Фотку редуктора можно ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн rz6apq
« Ответ #2 : 20 Сентября 2010, 23:02:46 »
Поскольку просите, наверное не в курсе.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 07:20:12 »
      Откручиваете болты нижнего фланцевого соединения и используете нижний редуктор. К алюминиевой крышке этого редуктора крепите либо кронштейн либо пластину, ну а к ним бум ваших антен.систем. Верхний редуктор используете для  еще одной поворотки.
    Скорость вращения низкая, надо переделывать штатный блок с эл.двигателем. Александр
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 11:13:49 »
          Скорость вращения низкая, надо переделывать штатный блок с эл.двигателем...
Как переделать? Можно в личку.
  • RT2T Team
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 13:23:58 »
Вот не надо сарказма ...
Специально попросил, потому как конструктивы бывают разные по годам, да и народ путает релейки.
Обе поворотки крепятся через фланцевое соединение к трубам, т.е. откручивайте болты и труба отделиться. Я бы крепление под бум не стал удалять - очень удобно для реализации стека с элевацией при помощи актуатора. А вообще делал такую конструкцию именно на двух поворотках, но увеличив разнос между ними по высоте, и на верхний редуктор за кольцевую обойму приваривал червячный для элевации.
По поводу изменения скорости - просто выбросил первую ступень редуктора удлинил ось и поставил постоянник. Было это лет 10 назад, а то и больше, поэтому подробности потёрлись.
http://rt2t.ru/
Оффлайн rz6apq
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 18:55:36 »
Прошу прощения, никого не хотел обидеть. А какая штатная у редуктора скорость? и скоько один нижний редуктор будет весить после снятия верхнего, если килограм 30, то может и возиться с ним не буду.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #7 : 21 Сентября 2010, 19:00:48 »
...А какая штатная у редуктора скорость? ...
При подаче 20вольт  через 20м. провода - 1оборот за 30мин.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #8 : 21 Сентября 2010, 19:11:21 »
Ничего себе! Такими темпами вся работа в эфире будет заключаться во вращении антенны.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #9 : 21 Сентября 2010, 19:43:33 »
Я использовал "на Луне",при работе в тропо можно давать CQ и проводить связь,не выключая поворотки.
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #10 : 21 Сентября 2010, 19:47:07 »
Время вращения штатно(27Вольт)- 6 мин оборот.В зависимости от применения    модификации малого редуктора : а) можно переделать без особого труда и затрат. б) немного подумать как,.. и попотЕть, но переделать, в) есть редуктора где используются для замедления червячные пары и ускорить их вращение (уменьшить редукцию) крайне сложно. Если фото есть, выложите что у Вас. Именно фото малого редуктора, тот что с моторчиком 27 В.
У меня оборот за 40 сек. Можно менять немного U и тогда от 30 до 55 сек.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 19:51:22 от R3EC Анатолий »
Оффлайн rz6apq
« Ответ #11 : 21 Сентября 2010, 19:55:38 »
У меня конкретной модели редуктора нет. Думаю покупать или нет. Не буду же я у продавца редуктор разбирать. А сколько же весит нижний редуктор в отдельности?
« Ответ #12 : 21 Сентября 2010, 20:00:19 »
    Сам штатную не переделывал, подобрал редуктор из авиационных так, чтобы крутилось в пределах 1 об/мин. Но помню на форуме CQHAM что-то об этом было. Александр
« Ответ #13 : 21 Сентября 2010, 20:03:41 »
     10-12кг на вскидку.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #14 : 21 Сентября 2010, 20:19:04 »
Спасибо за инфо. Получается самый тяжелый элемент поворотки - стойка с ручками между редукторами?
