Автор Тема: Поворотка ВФП-02  (Прочитано 3682 раз)
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Поворотка ВФП-02
« : 14 Мая 2014, 16:45:48 »
Коллеги, есть несколько вопросов по данному поворотному устройству,
на которые сам ответить не могу, поскольку слабоват в механике.
Исходные данные - двигатель ДПР-72-Ф1-03
Напряжение питания, В ...... 27
• Номинальная мощность, Вт ...... 18,5
• Частота вращения, об/мин ...... 4500
• Номинальный вращающий момент, мН/м ...... 39,2
• Пусковой момент, мН*м ...... 245
• Потребляемый ток, А ...... 1,3
Редуктор волновой.
При 27 вольтах полный поворот получился 44 мин.
Т.е. редукция 4500*44 = 198 000
Я правильно понимаю, момент на валу будет 7800 Н/м?
Как оценить ( кроме эксперимента) разрушающее усилие?
Фото  редуктора в разобранном виде прикладываю.
Внешний вид редуктора в теме
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/oam-oootk/
Хочется понять, какую  же тарелку (сплошную) ей можно вращать?
Прошу не ссылаться на антенны Циклоиды, бо, по моему убеждению,
данная техника делалась с Очень большим запасом :)
Александр RV6FX
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: Поворотка ВФП-02
« Ответ #1 : 14 Мая 2014, 16:47:39 »
В продолжение - фото первого каскада поворотки - может кому интересно.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #2 : 14 Мая 2014, 22:10:18 »
Продолжайте, интересно.
У меня такая лежит в гараже ждет своего часа
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #3 : 17 Августа 2014, 18:48:31 »
Я уже установил на мачту для лунной антенны токо актюатор переделал на более длинный ход в 70 см
Вдвоем с тестем висели-крутит не замечая 180 кг
« Ответ #4 : 18 Июля 2019, 22:17:23 »
А кто ставил датчик 12 бит вместо сельсина , поделитесь фотками как сделали. Хочу крутить её от VK5DJ трекера.
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
« Ответ #5 : 19 Июля 2019, 12:02:35 »
Сельсин удаляется,на его место делаем переходной фланец.Датчик крепится во фланце, а фланец ставится на место сельсина. Датчик соединяется с редуктором осью. Под ось я взял сварочный электрод 4мм, этого узла по деталям на фото нет, только общий вид. В эти выходные буду делать тех уход редуктору, частично буду разбирать,сделаю фото узлов сопряжения сдатчиком VK5DJ.
« Ответ #6 : 16 Апреля 2020, 20:25:27 »
Виктор, а не подскажешь , какой по току БП 27В нужен? Я сейчас установил 24в 3.2А этого хватит или нет? И смотрю вы поворотку переваривали..
