Автор Тема: Поворотка Yaesu G-5500 или другое..  (Прочитано 13842 раз)
RZ3ZZ
« : 24 Декабря 2004, 13:21:10 »
Хотелось бы со временем поставить более солидные УКВ EME  антенны: ну например 4х17 с длинной траверсы 10 метров каждая. Вопрос. Подойдёт ли для этих целей G-5500 или же надо искать, что-то более серьёзное???
И вообще, кто что использует конкретно для этих целей?  B)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Поворотка Yaesu G-5500 или друг
« Ответ #1 : 24 Декабря 2004, 13:40:41 »
Не подойдет, т.к. сломается 100% элевация. Лучше или делать самому на актуаторе, или брать готовую, более прочную конструкцию, например, http://alfaradio.ca/alfaspid-azel.html
73 de RA3AQ
Андрей RW4HRE
« Ответ #2 : 06 Января 2005, 19:18:08 »
Доброе время суток Дмитрий!!
А в чём конкретное отличие между G-5400,G-5500 и G-5600
от Yaesu ??? И ещё вопрос: как измеряется угол элевации
при применении актуатора от спутниковых антенных систем?
Есть ли какая-нибуть альтернатива актуатору(я не имею ввиду
фирменные специализированные изделия)?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 07 Января 2005, 13:05:04 »
   Андрей, по поводу отличий в поворотках ничего определенного сказать не могу, но думаю, что они не принципиальные.
   Актуатор дает импульсы (точнее просто замыкается геркон) при выдвижении штока. Я использую простейший пульт от позиционера, на котором бегают цифры от 0 до 1000 и есть таблица пересчета этих значений в градусы. Конечно, можно все это автоматизировать.
   Альтернатива актуатору может быть длинный винт с резьбой, который вращается мотором. Такое самодельное устройство использует UA3DHC. Собственно по принципу работы - это и есть актуатор.
   Наверное можно придумать и другие механизмы.
73 de RA3AQ
Оффлайн rz3dnt Евгений
Отв:Re: Поворотка Yaesu G-5500 или друг
« Ответ #4 : 25 Июля 2007, 23:07:03 »
Дмитрий здравствуйте, какой у вас стоит актуатор, и можно ли схемку подключения позиционера на мыло.
Спасибо.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #5 : 26 Июля 2007, 02:54:46 »
RA3AQ Дмитрий здравствуйте! Купил поворотку KENPRO KR-5400 B,хочу сделать 4х10 2.5 wl для еме,поскажите справиться поворотка,с уважением Сергей,73
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #6 : 26 Июля 2007, 03:00:48 »
Сразу изображение не присоединилось,sorry
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #8 : 26 Июля 2007, 09:59:55 »
Из личного опыта.
Более 8 лет на использую 2 редуктора элевации типа YAESU G-500A. По сути дела, это верхняя часть (узел элевации) поворотки G-5500. На позиции ES1RF на ней были установлены одновременно 4х9 эл-тов (траверса >4м) на 144, 4х19 эл-тов (траверса >4м), 2х55 (F9FT) и парабола диаметром 60 см на 2.4 ГГц. Такая же "сноповязалка" работает и сейчас на позиции ES3RF, но без комплекта 2х55 элементов. Все это я пользую для работы через спутники, иногда и для Луны (144 МГц). Управление по азимуту (редуктор YAESU G-1000SDX) и элевации от интерфейса LL Grace KCT и программы "Nova for Windows". Последнее я пишу для того, чтобы показать, насколько интенсивно трудятся редукторы при работе через LEO (низкоорбитальные спутники), когда за 15 минут азимут меняется иногда на 180 градусов, а элевация от 0 до 80 градусов и обратно. Посмотреть картинки антенн можно на http://es1rf.interval.ee/
Антенная система выдержала все эти годы без единого повреждения. При этом иногда ветер бывал более 20 м/сек, что для моей местности очень частое явление. Появилась незначительная зона нечувствительности в начальном участке шкалы контроллера (не вижу углы от 0 до примерно 5 градусов). Иными словами, G-500A оказался на удивление живучим. Иногда возникают проблемы зимой при морозах около -15 градусах или при сильных обледенениях, когда нарушается статический баланс антенной системы. Но уверен, если поставить на него антенны с длинными бумами (более 6 метров), то поломается непременно. А в целом редуктор очень прочный. Хотя у коллеги (ES1AJ), который приобрел поворотку G-5500 в комплекте и нагрузил ее таким же комплектом антенн, редуктор элевации (шестерни)развалился через полгода! Очевидно, на G-5500 установлен менее мощный редуктор элевации, или ему просто не повезло.
73! Геннадий.
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Поворотка Yaesu G-5500 или другое..
« Ответ #9 : 29 Сентября 2012, 20:01:49 »
Всем доброго вечера, готовлю 2 параболы для 10 и 5.6 для теста, закрепил на трубе, планирую попробовать YEASU G-5500, но после сборки заметил что центр тяжести смещен от центра крепления в редукторе элевации, вопрос, интересно выдержит ли редуктор, может кто-то выходил из положения, после анализа конструкции пришел к выводу, что возможно придется  использовать противовес. Кто как думает??
73! Андрей RT3W
« Ответ #10 : 29 Сентября 2012, 22:26:15 »
Андрей сдвинь одну параболу ближе к поворотке по элевации ,а вторую полегче которая на край трубы. Я у себя примерно так и сделал. И главное старайся чтобы труба на которой крепятся параболы была по минимуму короче. Отработал так уже три теста.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,686/hit,1/key,6/page,view/
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #11 : 29 Сентября 2012, 23:06:00 »
Саша привет спасибо, за рекомендацию, кстати твой вариант крепления и смотрел, когда еще все было на бумаге в качестве чертежей, завтра еще прикину на коллективке что к чему....приму к сведению...
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #13 : 29 Сентября 2012, 23:22:29 »
Валентин, приветствую, просматривал фильм после экспедиции ребят, и еще просматривал после того как сделал 2 комплекта СВЧ для теста, разница лишь в том что у Николая UA3DJG используются прямофокусные параболы, а у меня оффсетки, буду думать дальше, спасибо.
73! Андрей RT3W
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #14 : 30 Ноября 2022, 19:17:07 »
Коллеги подскажите пожалуйста, на какую поворотку от yaesu можно поменять азимутальный редуктор G5500 что бы она также управлялась родным пультом G5500 ?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2022, 19:23:55 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
