Автор Тема: Поворотки KENPRO серии KR-400, KR-600  (Прочитано 5723 раз)
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
« : 02 Июня 2014, 07:10:59 »
Здравствуйте!
Хотелось бы услышать отзыв пользователей об данных устройствах.
Re: Поворотки KENPRO серии KR-400, KR-600
« Ответ #1 : 02 Июня 2014, 07:54:11 »
Конкретно о каком из них и конкретно -какого характера отзыв?
Питающее напряжение- 110В  отпаек у трансформатора на 220 В нет.
Есть разные модификации, но на вторичном рынке как правило, простейшие- без интерфейса.
Внешне походит на  G-400.  Несет с дополнительным подшипником 3 эл яги на 20м и не более.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #2 : 02 Июня 2014, 08:43:08 »
RA9LR, конкретно о KR-400RC это аналог g-450? и как на вторичном рынке стоит рассматривать?
« Ответ #3 : 02 Июня 2014, 09:21:25 »
Аналогом  KR-400RC является G-400 и тоже с RC.  Без RC- индикация не круговая, а сегментом (стоит не мотор со стрелкой- а прибор), как у G550, ну и соответственно схемотехника  без RC очень простая.
Отличия- трансформатор питания только на 110 В, несколько другая модификация разъема для подключения на редукторе. Силовая механика внутри аналогичная. В G-400 для индикации положения редуктора в самом нём стоит , как привило, пластиковая шестерня, которая при не правильном обращении при разборке-сборке либо разламывается, либо  пару зубьев у себя выламывает.
Про вторичный рынок- это как карта ляжет и всё на совести продавца.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #4 : 02 Июня 2014, 10:13:27 »
Спасибо, g-400 вроде бы нет в продаже, следовательно слабее g-450?
« Ответ #5 : 02 Июня 2014, 10:29:13 »
g-450
G450 эксплуатируется на КВ с квадратами. При сильных морозах - без доработки не всегда стартует.
С KENPRO не сравнивал. Смотрите паспорт на момент или несущую способность.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #6 : 02 Июня 2014, 12:10:14 »
Нормальные бюджетные поворотки  KR-400-600 без RC не имеют концевиков ,для укв по нагрузкам ок ,по точности индикации азимута не очень в 600 заменил контроллер применил от  KR-400RC индикация улучшилась .На просторах инета море инфы по ним
« Ответ #7 : 02 Июня 2014, 13:27:45 »
Да, точно, забыл сказать.Там был механический концевой стопор, не знаю как сейчас, но в  G450 точно есть упор (приливом)и тяга.
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #8 : 02 Июня 2014, 14:39:43 »
Ильдар, здравствуйте, устройство и мануал на КР-400 можно посмотреть по ссылке:
http://www.g0ghk.co.uk/tech-references/53-repairing-a-kenpro-kr400-rotator
Как переделать шкалу в более удобный вид тоже где-то видел в инете.
Приобрел такую поворотку для поля. Трансформатор заменил на ОСМ-0,063 220/24в, домотал обмотку 11вольт проводом 0,5мм, ток на ней небольшой, около 80ма. Пробовал пока без антенны. Точность невелика, вращение 360 градусов, к шкале без переделки нужно привыкнуть или её сразу перерисовать. Для поля вполне годится, для дома - работать можно (бюджетный вариант), но если захотите установить серьёзное антенное хозяйство то следует присмотреться к более солидным повороткам.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #9 : 02 Июня 2014, 16:11:00 »
Спасибо.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #10 : 02 Июня 2014, 21:37:39 »
На ссылке последнее HERE нажать- там мануал. У меня подобный "зверёк" лежит. Пару раз под ёлку ставил))) туда-сюда крутилась))) И узел элевации от 5400 или 5500. Но узед уже у кого-то работал до меня. Купил, теперь лежит- не вдохновило,  Какое-то маленькое))) не под мои запросы))))
