Автор Тема: Поворотки МЭО  (Прочитано 12287 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Поворотки МЭО
« : 18 Марта 2015, 20:54:33 »
Есть 2 поворотки МЭО 40/63-025. Одна стояла под HB9 на 20-ке, разбита,болтает,  одна новая.  Что надо для этих повороток, для УКВ антенн , доработать, что бы не болтались, они без "червяка".
Кто, как их использует?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 21:02:59 от ivin55 »
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #1 : 18 Марта 2015, 21:24:50 »
Не помню номеров МЭО. У меня были таких 3 штуки. Две небольшие элептического вида - их можно ставить наверх мачты,но у них внутри потенциометр только для поворота на 180 градусов. У них очень слабый шток - антенну cross yagi восьмиметровую не выдержит, обломается шток очень быстро в течение двух дней. А короткую с деревянным бумом ,на заре моего увлечения УКВ держала довольно долго. Есть другие МЭО большие, тяжелые с возможностью прокрутить редуктор вручную. Что то вроде круглой ручки сбоку. Эти обычно ставят внизу и вращают всю мачту. Для оттяжек использовал что-то похожее на подшипник. Эти покрепче и есть возможность засадить во внутрь сильсин. Необходимо изготовить стакан для сильсина. Но тоже долго работать не будет. В конце концов стирается шестерёнка на червяке. Вообще все они дрянь, но на первое время можно попробовать.
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #2 : 18 Марта 2015, 21:34:58 »
У меня 2 МЭО, оба червячные и с электромагнитным тормозом, эл.двигатель-50Ватт, 220В, 1Ф. Диаметр вала, точно не помню, примерно 30мм со шпонкой, работал более 20 лет без разборки, крутил 4 ан. по9,3м. На мой взгляд луше и не надо. Отвечаю на ваш вопрос-нужен опорный подшипник, ибо осевая нагрузка не предусмотрена и нужно придумать устройство передачи угла поворота. У меня был сельсин, который вращался выведеной оськой и второй вариант-пасик. Оба варианта плохие, нужен маленький сельсин в середину вставить, или потенциометрический датчик.
Как вы пишите "без червяка"-НЕ ЗНАЮ таких. В моих червяк. Такой редуктор стоял на открывании ворот, таких, в которые вагон зайдет, очень мощная и надежная машина, считаю, что покрутит любую антенну. Упорный подшипник был под трубу 60мм, никакой ветер или обледенение не страшны, "хрясь!" и поехали. Люфта за 23года в самом редукторе не заметил, режим работы-"как папа-Карло", лет20.
Ксли надо, то завтра могу фотку сделать  выложить.
Владимир,RW1AY пишет:".....Две небольшие элептического вида - их можно ставить наверх мачты,но у них внутри потенциометр....." конец цитаты.
   Володя, этот редуктор называется "Исполнительный механизм ПР-1М", такие была у нас мода применять для антенн в 70-80-е годы.Там вал 10 мм со шпонкой и можно переставляя шестерни менять передаточное число. При 1об\мин и трубе мачты 1,5 дюйма хватало на 2-3года, но очень осторожно ибо хлипкий. К нему идет штатный ДУП-дистанционный указатель поворота, примитивное устройство с микроамперметром 50МкА. Для наших целей годиться по принципу "за неимением...".Но это не МЭО. Есть у меня, могу для справки завтра показать. Вполне крутился ветром, т.к. нет червяка. Но не сильно, по ветру.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 21:48:00 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #3 : 18 Марта 2015, 22:26:56 »
Я такой только что перебрал, тут фото:
http://r4n.su/forum/viewtopic.php?f=27&t=549
Болтает там наверняка из за одного винтика, который откручивается. Я подтянул, и законтрил этот винтик. Устройство разгрузил через опорный подшипник, пока правда антенны и мачту не установил, процесс медленно идёт.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #4 : 19 Марта 2015, 01:44:12 »
Да, 2 штуки у меня были ,как у Юрия R4NAF - так у них очень хлипкая ось
обломилась на второй день использования. Тогда мне подарил хороший товарищ другой, и но у меня долго проработал. Вот такой
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #5 : 19 Марта 2015, 02:19:00 »
Но все проблемы я решил приобретя G-1000. Он и лёгкий, и мощный, и водонепроницаемый. Сейчас я кручу им 2х15 cross yagi 4 wl, но уверен,что он потянет (выдержит) и четверку таких антенн. Проблема только в телескопе, боюсь не погнёт ли четверка телескоп при сильных ветрах.Но теперь с ростом курса инвалют все G-XXX стали менее доступны.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #6 : 19 Марта 2015, 06:28:59 »
На фото видна моя конструкция, на ней HB9CV на 20м отстояла 9лет. При сильном ветре болтало в пределах 15 градусов, она не с червячной передачей. У меня есть G-5500, для стека 2 х4,7м + и на 435 стрела, она не потянет. Вот гляжу на МЭО, с деньгами туго, а так бы приобрел G-1000 и не грел бы мозги.
Вот эта штука одевалась на последнее колено телескопа и растягивалась, опорный-бабка токарного станка.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 06:31:48 от ivin55 »
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #7 : 19 Марта 2015, 16:32:30 »
Юрий, когда то использовал такой редктор с одной 8 метровой стрелой на 144. минус редуктора, при сильном ветре сбивает антенну с азимута.
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #8 : 19 Марта 2015, 21:49:42 »
Почему не потянет у Сергея RN6DJ и у меня такие поворотки тянут даже четыре  5-ти метровки а я  кручу четыре пос семь метра RA3AQ  в принципм я не знаю какая у вас ветровая обстановка моя 5500 выдерживала и шквалистые порывы А если эту МЭО так мотает лудше ее совсем не ставить
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #9 : 19 Марта 2015, 22:11:22 »
Понял, ну, поэксперементируем посмотрим. Я хочу 144, 6-метров бум, и 432, 3-метра бум. Редуктор от вертикальной полностью разгружен будет.
Со слесаркой нормально, если что могу и редуктор Ч-100 поставить :)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #10 : 19 Марта 2015, 22:13:34 »
Кто, как их использует?  А 1ступень в этом редукторе случайно не планетарка?
RA5G
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #11 : 20 Марта 2015, 07:04:43 »
Гляжу на фото- у меня точно такой редуктор. Если он не червячный- то каким образом вал можно прокрутить за боковое " колесико"  :) . Оно как раз одето на червячный вал, который крутит большую шестерню- одетую на вал.
Болезнь- разбивает шпоночный паз в чугунной шестерне,одетой на этот вал. Приходилось делать новые пазы в противоположной стороне шестерни.
Оффлайн ut2eg
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #12 : 20 Марта 2015, 12:18:16 »
Здравствуйте все!  Редуктор должен   быть  разгружен от веса антенн через  опорный подшипник обязательно. Переход редуктор- мачта должны  быть через мягкий  кардан. Это позволит выбирать все неточности по соосности редуктор- мачта и снимать ударные нагрузки на редуктор при порывах ветра. Кардан представляет собой  2 равносторонних треугольника из металла толщиной 3-6мм с отверстиями крепления по углам.  Между пластинами треугольников  прокладывается толстая резина, а лучше   транспортерная лента толщиной  10-15мм. Транспортерная  лента предварительно  расчерчивается  на  6 отверстий крепления пластин  треугольников. К пластинам привариваются переходы на мачту и редуктор, и все крепится болтами со смещением пластин   60гр относительно друг друга.   Под болты крепления к резине обязательно положить шайбы. Никаких люфтов при применении такого кардана нет, люфт опреляется только качеством редуктора.  Идея не моя, применяется у нас  почти 40лет. Мои антенны 16х17эл установлены почти 10лет назад, с механизмом вращения поляризации( МЭО -10/63  ) весят около 200кг и все вращает МЭО 10, двигатель заменен на 950об/мин.  Фото постараюсь прикрепить позже.  Успехов! 73! Владимир. UT2EG.
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #13 : 20 Марта 2015, 12:26:14 »
Все правильно.Кардан нужно ставить обязательно. У меня с ВАЗ классики.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
Re: Поворотки МЭО
« Ответ #14 : 20 Марта 2015, 13:39:11 »
Фото МЭО UT2EG.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
