Автор Тема: Поворотное Moon для блюда 4.6 метра  (Прочитано 5191 раз)
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Re: Поворотное Moon для блюда 4.6 метра
« Ответ #15 : 04 Ноября 2020, 16:41:56 »
А, где у нас Иван RA3WDK ?
Понадобятся облучатели итд.
EFICOM
« Ответ #16 : 04 Ноября 2020, 16:56:23 »
Иван болеет :(( Пожелаем ему скорей побороть COVID...
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #17 : 04 Ноября 2020, 17:26:24 »
 НЕ вьеду, как люфты сам и выберуться? Если на элевацию только если чуть не отбалансировать вес зеркала. А по азим
По элевации зеркало и ненужно балансировать, под своим весом и весом облучателя его никакой ветер не колыхнёт, по азимуту примерно то же, если вы заметите, то опорный подшипник нагружен на одну сторону, если редуктор поворота снять, то не так то просто сдвинуть поворотку с места. У меня по крайней мере таких проблем не наблюдается, все 3 поворотки сделаны по похожему принципу и ветер проблем не доставляет, даже на 2м параболе на 24ггц
EX RA3WME
« Ответ #18 : 04 Ноября 2020, 17:33:45 »
А по азимуту .....
Меня тоже интересует данный вопрос.
Конечно если если антенна весит 1-2 тонны может это и не столь важно , но если до 100кг то ветер 10м/с уже будет оказывать ощутимое давление на антенну, а так как он дует не только в одном направлении то и вся система будет пытаться провернуться.
Конечно, если для проворота опорного подшипника нужно большое усилие то конечно, хотя опорный подшипник  для того чтоб держать вес а не сопротивляться вращению.
« Ответ #19 : 04 Ноября 2020, 19:27:11 »
Дмитрий, подшипник находится внизу платформы, не трудно посчитать, какое усилие на него прикладывается учитывая то, ято ось антенны находится на высоте минимум 2м
EX RA3WME
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #20 : 05 Ноября 2020, 01:02:54 »
Любое инфо пожалуйста.
Есть поворотки для солнечных батарей у китайцев, одно- и двухосевые, причем самые крупные небольшого мамонта вращать смогут. ;) Заказывали уже, у Александра EA8DBM две антенны этим китайским добром крутятся, включая 6м сетчатую параболу на 23 см.
Единственная тонкость - оригинальный вариант рассчитам на слежение за Солнцем, т.е. для привода со скоростью, с которой Солнце/Луна идут - для спутников низкоорбитальных будет непригодно. На заказ ставят более выскокооборотистые движки, но сразу падает момент.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 01:10:42 от UA3ATQ »
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
« Ответ #21 : 05 Ноября 2020, 15:54:59 »
https://russian.alibaba.com/product-detail/se17a-worm-gear-for-solar-tracking-systems-60602026994.html?spm=a2700.md_ru_RU.deiletai6.24.18a5eafctsjoaZ
  • QRA: LO21fd
« Ответ #22 : 05 Ноября 2020, 15:56:38 »
https://russian.alibaba.com/product-detail/high-quality-se14-slewing-worm-gear-drive-used-for-solar-tracker-60790709632.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_image.26424277CB803V
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 16:02:54 от UA4AAV Виктор »
« Ответ #23 : 05 Ноября 2020, 16:03:55 »
Вот это то что я наверное пропустил.
Скорей всего и сам подшипник стоит не строго горизонтально от этого тоже нагрузка больше в одну сторону.
Но для сбалансированной антенны это не поможет, но поможет отклонение опорного подшипника от горизонтали, хотя тут уже вылезут проблемы с абсолютной точностью наведения по элевации.
Проблем нет когда угол раскрытия антенны 3 градуса, а когда 0.5 ?
Поэтому нужна механика с минимальным люфтом, китайцы делают для солнечных панелей с люфтом 0.25-0.5 градуса.
Успехов.
« Ответ #24 : 05 Ноября 2020, 16:07:31 »
Ок, а мы пока будем работать на том, что есть, нас вполне устраивает, на очереди пяти метровое
EX RA3WME
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #25 : 06 Ноября 2020, 19:19:26 »
Привет друзья!
Мне дали "Добро на То, о чем выше.
Кто сделает для Сахалина Облучатели для орбиты на все 144- 430- 1295 -5.6 -10
Полагаю, Михаил поможет чтобы Сахалин  после молчания а ЕМЕ ответил всем нам
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #26 : 06 Ноября 2020, 19:21:12 »
EFICOM
