Товарищи по работе попросили помочь им запустить HDR-300A от Hy Gain
Все написанное далее - исключительно мое лично мнение, не претендующее ни на что.
Для начала, в комплекте не было разъема для подключения кабеля к ротатору. Не знаю, поставщик лопухнулся,
или что, но пришлось отрезАть и ставить 2РМГ. Дальше - больше. Разъем, установленный на пульте не соответствует описанному в
руководстве. Поиск в Нете ничего не дал, поэтому с чистой совестью вскрыл и ротатор, и пульт.
Лучше бы я этого не делал....
Движок переменного тока с двумя обмотками (влево,вправо), тормозящий соленоид, который жутко греется, банальный шестеренчатый
редуктор, скоба крепления потенциометра из "черного" железа, концевики вместо электронной защиты, в пульте - трансформатор,
платы без маски, схема цифровой индикации такая, что показания прыгают на +- 10 градусов. Так делали лет 30 назад.
Я был очень хорошего мнения о фирме Hy Gain, считал, что это сделано на века. Теперь не знаю: мы купили для тех же целей RAK
от Альфа Спид явно польского производства: так он выглядит на порядок качественнее при том, что стоит почти вдвое дешевле.
Еще раз повторюсь: это всего лишь мое личное мнение.
