Автор Тема: Поворотное устройство на базе МПК-13ДТВ.  (Прочитано 6469 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Здравствуйте, коллеги!
Для полевых выездов решил увеличить количество антенн, и на одну мачту их ставить и особенно поднимать станет тяжело. Поэтому надо минимум 2 мачты. А две мачты одному вращать уже сложно. Поэтому задумался о поворотных устройствах.
Есть 2 штуки МПК-13ДТВ
Есть некоторое количество сельсинов бс-404, бд-404, сс-405
Вопрос как сделать механическое сопряжение редуктора, мачты, сельсина. Нужны зубчатые валы, шестеренки, опорный подшипник для мачты ф 55 мм.
Где это все водится, где можно поискать?
Первая задача - это снять обороты с редуктора - нужен зубчатый вал. 12 зубьев, наружный диаметр около 13,8 мм, внутренний 10,6--10,7 мм (мерил штангелем).
Может быть, есть опыт подобного конструирования?
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн RU9ME Анатолий
Re: Поворотное устройство на базе МПК-13ДТВ.
« Ответ #1 : 17 Апреля 2018, 07:03:46 »
Всем привет. Михаил, чтобы изготовить вал со шлицами нужен хороший фрезеровщик, делительная головка, спецфреза для фрезеровки шлицов. Я столкнулся с этим -у меня были редуктора МЗК-2 -они схожи с вашими. Методом тыка нашёл, что вместо шлицевого вала (конечно он лучше) подошёл обыкновенный шестигранник на 10.Потом нужна ведущая шестерня. Диаметр и число зубьев зависят от оборотов редуктора. А обороты зависят от напряжения.Эти движки хорошо работают от 12 до 27 вольт. У меня ведущая шестерня Ф 24 мм. Ведомая Ф82-правда она не очень хорошая-[/img] толщина всего 4 мм-от какого-то самописца. Но пока работает. При напряжении 25 в. на антенне-1 об\мин. Если сельсины 400 гц лучше собрать преобразователь. Ну или -многооборотный резистор
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2018, 07:40:46 от RU9ME Анатолий »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #2 : 17 Апреля 2018, 07:06:46 »
Шестерни брал от мегометра.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #3 : 17 Апреля 2018, 07:19:05 »
Мне эти поворотки нужны только для поля. Значит, дней 10 в год эксплуатировать, и в теплое время года.
За шестигранник спасибо! Не догадался, хоть и слесарь в прошлом )))
Делать на заказ - понятно, что не вариант. Не те времена, когда в каждом КБ были станки и специалисты, и за 0,5 можно было сделать...
Кстати, по поводу шестигранника - сейчас есть всякий модный крепеж со шлицами под  звезду давида, у меня даже набор такой есть  - посмотрю в этом направлении.
А по оборотам - нужно подать напряжение, и может быть напрямую с редуктора можно будет крутить антенну.
Потом буду думать, как поставить сельсин (они у меня 110 в 50 Гц). Тут видимо без шестеренок не обойтись. Но уже проще.
« Ответ #4 : 17 Апреля 2018, 07:26:27 »
Только летом, то можно применить пасек и проще и не соосность не критична
« Ответ #5 : 17 Апреля 2018, 07:31:50 »
Вот фото моего редуктора. Делал всё сам- в прошлом расточник. Только токарная работа  и сварка- друзья помогали! Кстати -крышка -текстолит. На неё нет большой нагрузки. Она внизу под редуктором.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2018, 07:44:37 от RU9ME Анатолий »
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #6 : 17 Апреля 2018, 07:35:15 »
Всем привет. Михаил, чтобы изготовить вал со шлицами нужен хороший фрезеровщик, делительная головка, спецфреза для фрезеровки шлицов. Я столкнулся с этим -у меня были редуктора МЗК-2 -они схожи с вашими. Методом тыка нашёл, что вместо шлицевого вала (конечно он лучше) подошёл обыкновенный шестигранник на 10.Потом нужна ведущая шестерня. Диаметр и число зубьев зависит от оборотов редуктора.
насколько я знаю,вал со шлицами -подходит привод маслянного насоса от Москвича-412
Все на УКВ
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #7 : 17 Апреля 2018, 07:56:04 »
У меня как раз Москвич 2140 :-)
« Ответ #8 : 17 Апреля 2018, 08:52:31 »
Добрый день!
Михаил! К совету Анатолия надо прислушаться, резистор и стрелочный прибор - самое оно и главное просто.
Мы используем даже не многооборотный, но нам 360 градусов крутить не надо...
Вопрос:
Редуктор внизу?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #9 : 17 Апреля 2018, 08:59:19 »
мне делали вал с шлицами под подобный редуктор. Отдавал знакомым на завод.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #10 : 17 Апреля 2018, 09:20:31 »
Да, редуктор внизу.
Резистор в принципе проще, но менее наглядно. Зато не гудит и 220 не надо. Подумаю.
« Ответ #11 : 17 Апреля 2018, 10:07:04 »
Вместо шестигранника старая турбинка (внутренности) вам в помощь. Вал, на который крепится диск.
« Ответ #12 : 17 Апреля 2018, 10:12:49 »
ATMega8 + BASCOM в помощь... Оцифровать резистор гораздо проще, чем сельсин. И индикация "на вкус и цвет".
Сейчас пользуюсь цифровым индикатором, но есть готовый стрелочный (полнокруговой) на основе ШД от дисковода. Посмотрите на моей страничке.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #13 : 17 Апреля 2018, 10:18:02 »
Что за турбинка?
« Ответ #14 : 17 Апреля 2018, 10:20:02 »
Угловая шлифмашина, в простонародье "турбинка" :)) С телефона не удобно фото вставлять, чуть позже сделаю . .
