Автор Тема: Поворотное устройство на шаговых двигателях с интерфейсом Ethernet  (Прочитано 22852 раз)
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Что - то мне подсказывает, что я сам виноват, плату угробил попытками неправильной прошивки. Подожду новую. По слесарке мне чуть проще, - есть доступ к механическим мастерским. Как уже ранее говорил, вал азимута хилый, надо как - то усиливать конструкцию. Заказал подшипники 25*47*12, по приходу отдам токарю, выточить втулку и ось, чтобы нагрузка ветровая не нагружала вал диаметром 14мм. У нас ветра дуют мощные, даже на небольшой антенне может погнуть...
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Что - то у меня с этим чудом враждебной техники не задалось. С новой платой stlink радостно сообщил - no target connect.  Короче, то ли лыжи не едут...
« Последнее редактирование: 15 Июня 2023, 11:35:23 от Roman_hs19 »
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Переборка настроек ничего не дала, менял режимы, способы сброса, вызвонил линию сброса, - все на двух платах идентично. Только одна щьется и не работает в сети, а вторая не шъется вовсе.
LN24cr
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Роман, можете скриншоты/фоты сделать? А то тяжко вам чем то помочь.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Первый скрин с новой платой, второй со старой. Настройки все идентичные. StLink предлагает менять режимы, снижать частоту - все делал. На каком то форуме вычитал, что проблема может быть с линией сброса, которая идет с программатора - проверил, она есть, из контроллера программатора выходит. Программатор stlink v2, со шлейфом а не с отдельными пинами.
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Подключал к разным ос и разным компам, - мало ли что... Одинаково)
LN24cr
Оффлайн rw2wr
Плата через stm 32 cube programmer и стлинк в режиме swd прошилась с первого раза.  Линк между компом и платой вроде есть. Как то можно проверить её, пока остальные детали в пути? Папка с прошивкой не должна содержать русских символов и желательно ее ставить в корень.
Оффлайн rw2wr
После прошивки резет платы.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Вот куб не пробовал. Завтра нахлобучу, на один из  трех компов и перешью. Но странно это как то. Китайцы какой - то шлак залили, который только шлифмашинкой отрежешь? Не хочу жалобу писать, пока сам не разберусь. Или, по урсуле, которая фон дер ляен? Чип из посудомойки? В бош, кстати, обнаружил, таки да, - есть)
« Последнее редактирование: 15 Июня 2023, 20:56:05 от Roman_hs19 »
LN24cr
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
похоже, что новая плата не рабочая... Засада..
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
Конечно, устройство появится в сети, можно подключиться клиентом посмотреть, и д3 светодиод должен не быстро моргать, что говорит о том что прошивка запущена и контроллер в работе.
По поводу ошибок при заливке - проверьте 100% верно ли подключили шину swd! Не рабочей платы ни разу не попалось. С Китая в ней стоит какая то дефолтная прошивка которая тоже моргает светодиодом. Если контроллер не исправен, ничего кроме светодиода питания не должно светить. Попробуйте убрать перемычку boot0  и прошить без неё, затем одеть обратно прииудачном результате, стереть всё, прошить заново.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2023, 06:26:52 от RA3SAD Alexey »
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Без перемычки новая плата опозналась, стер/перешил. Фирмварь не пускается (светодиод не дрыгается), но что интересно, старая плата имеет контроллер с емкостью флеш - паямяти на 512к, новая на 1мб, хотя маркированы чипы одинаково, 32f407veт6.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2023, 10:03:27 от Roman_hs19 »
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Секторов, соответственно не 8, а 12.
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Верно говорят, что электроника это наука о контактах.
На плате с неработающей сетью китайцы забыли припаять 25 ножку stm32.
От безнадеги начал прозванивать связи между stm32 и ethernet контроллером. И подиж ты.
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Пингуется, клиент видит... Как и должно. Заказал еще еще одну платку, немного по другому сделанную. Как я понимаю, - разницы особой нет. https://aliexpress.ru/item/32998141183.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.56d84aa6ZT9zdO
Алексей, видел Ваше видео (окольными путями пришло) с датчиками as5600. Люфты в механике действительно присутствуют, я, честно говоря,
 от наших китайских "братьев" ожидал большего)
« Последнее редактирование: 30 Июня 2023, 20:31:55 от Roman_hs19 »
LN24cr
