Автор Тема: Поворотное устройство на шаговых двигателях с интерфейсом Ethernet  (Прочитано 23894 раз)
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
А должно быть читаемым?
Да, должно. Направление, элевация и насколько я понимаю частота управления драйверами ШД.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2023, 19:06:47 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
Очень странно. Скорость 9600, остальное по стандарту должно быть. Шрифт - латиница. Вот так примерно сыпет лог у меня. Для орбитрона должно быть примерно то же самое. по крайней мере сообщение о формировании задачи. Сейчас к сожалению нет под рукой переходника USB-COM, завтра подключу.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2023, 20:42:02 от RA3SAD Alexey »
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
К внутреннему логу клиента вопросов нет, там все замечательно. С ком - порта сыплется что - то нечитаемое. Сдается мне, что проблема в отсутствии наличия нужной кодовой страницы в винде. Кстати, Gpredict под виндой (w7 64bit) ведет себя не особенно стабильно. Надо наверное, машину под линуксом сделать, для всех укв - заморочек.
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Правый нижний угол экрана, 5ком - порт, putty.  Gpredict нашел новее, чуток постабильней, но все равно меню control rotator при отключении (нажатии плашки engage) падает. Возможно из за разрядности. Винда 64, инсталяшка 32. Но сама прога нравится намного больше, чем орбитрон. Удобней.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2023, 16:30:41 от Roman_hs19 »
LN24cr
Оффлайн rw2wr
Подскажите, как сильно может нагреваться мотор?
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Доброго дня! Может. Зависит от тока торможения (удержания) На драйвере значение тока выставляется, индивидуально для каждого (азимут/элевация), dip - переключателями. Посмотрите внимательно, там либо 5а., либо 2,5а. Установите минимум. У меня на 5а. двигатели грелись градусов до 40. Драйверы cloud-ray, в моем случае.
LN24cr
Оффлайн rw2wr
Греется , что руку не удержать. Если ток удержания меньше ставить , то вал получается свернуть рукой.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
В сборе с редуктором рукой уже не получается. Двигатели использую на 1.8нм.
LN24cr
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Ток должен зависеть от конкретного двигателя (см. даташит на двигатель). В инструкции к драйверу расписаны рекомендации, как его выбрать и установить. Если двигатель греется так, что руку не удержать - что-то пошло не так.
Оффлайн RW3DVG
  • Oberon- царь, просто царь! НЕТ, Король Амбера!
  • QRA: KO95cv
Коллеги! Приветствую, ссылки, приведенные выше в теме на ПО и драйвера (R3S.... к сожалению не работают, не могли бы их обновить на актуальные??
Оффлайн RW3DVG
  • QRA: KO95cv
Приветствую,Коллеги!!! Еще один вопрос по "перекладке" антенны по элевации. При пролёте "низколётов" иногда возникает ситуации для перекладки антенны через 90 градусов... от позиции 0 градусов до позизии 0 градусов, по с прохождением через 90 градусов.. Особенно при прохождении через высокую позицию по элевации, так вот вопрос! А именно - реализован ли такой вариант позиционирования
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Доброго дня Алексей! Клиент, если сеть работает, запускается везде. По линуксом и под виндой.
О работоспособности клиента и наличии связи между управляющим компом и контроллером можно
судить по сообщению клиента - "Связь установлена". Скорее всего, у Вас не настроено должным образом
сетевое взаимодействие между клиентом и контроллером поворотного устройства. По поводу диапазона перестройки по элевации.
Этот параметр задается в клиенте. Можно выше и ниже.
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Ссылки на сторонние ресурсы действительно битые. Выложил в облако, пробуйте. https://cloud.mail.ru/public/VTMJ/fHaWDBSAb По сетевому взаимодействию, я, похоже был неправ, невнимательность...
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2024, 10:53:14 от Roman_hs19 »
LN24cr
Оффлайн UD6ACU
  • QRA: LN04GV
А возможно как-то изменить настройки если уже установлен на антенне редуктор 1:25 ?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2024, 12:29:11 от UD6ACU »
Онлайн R2GKH Виталий
Коллеги, подыму тему.
Сейчас обновляю конструктив своего УКВ АФХ.
Присматриваюсь к ШД  в качестве мотора. Есть червячные редукторы 1:12 и 1:24.
Моторы, представленные в данной теме несколько слабоваты на мой взгляд, крутить "четверку на 144".
Кто какой вариант помощнее предложить может? Желательно с драйвером.
