Ответ #90
от Roman_hs19 20 Сен., 2023 18:53
А должно быть читаемым?
Да, должно. Направление, элевация и насколько я понимаю частота управления драйверами ШД.
Ответ #91
от RA3SAD Alexey 21 Сен., 2023 20:16
Очень странно. Скорость 9600, остальное по стандарту должно быть. Шрифт - латиница. Вот так примерно сыпет лог у меня. Для орбитрона должно быть примерно то же самое. по крайней мере сообщение о формировании задачи. Сейчас к сожалению нет под рукой переходника USB-COM, завтра подключу.
Ответ #92
от Roman_hs19 22 Сен., 2023 08:03
К внутреннему логу клиента вопросов нет, там все замечательно. С ком - порта сыплется что - то нечитаемое. Сдается мне, что проблема в отсутствии наличия нужной кодовой страницы в винде. Кстати, Gpredict под виндой (w7 64bit) ведет себя не особенно стабильно. Надо наверное, машину под линуксом сделать, для всех укв - заморочек.
Ответ #93
от Roman_hs19 22 Сен., 2023 16:24
Правый нижний угол экрана, 5ком - порт, putty. Gpredict нашел новее, чуток постабильней, но все равно меню control rotator при отключении (нажатии плашки engage) падает. Возможно из за разрядности. Винда 64, инсталяшка 32. Но сама прога нравится намного больше, чем орбитрон. Удобней.
Ответ #94
от rw2wr 19 Сен., 2024 23:07
Подскажите, как сильно может нагреваться мотор?
Ответ #95
от Roman_hs19 07 Окт., 2024 10:15
Доброго дня! Может. Зависит от тока торможения (удержания) На драйвере значение тока выставляется, индивидуально для каждого (азимут/элевация), dip - переключателями. Посмотрите внимательно, там либо 5а., либо 2,5а. Установите минимум. У меня на 5а. двигатели грелись градусов до 40. Драйверы cloud-ray, в моем случае.
Ответ #96
от rw2wr 07 Окт., 2024 10:33
Греется , что руку не удержать. Если ток удержания меньше ставить , то вал получается свернуть рукой.
Ответ #97
от Roman_hs19 08 Окт., 2024 08:24
В сборе с редуктором рукой уже не получается. Двигатели использую на 1.8нм.
Ответ #98
от Alegz 08 Окт., 2024 11:13
Ток должен зависеть от конкретного двигателя (см. даташит на двигатель). В инструкции к драйверу расписаны рекомендации, как его выбрать и установить. Если двигатель греется так, что руку не удержать - что-то пошло не так.
Ответ #99
от RW3DVG 07 Нояб., 2024 10:59
Коллеги! Приветствую, ссылки, приведенные выше в теме на ПО и драйвера (R3S.... к сожалению не работают, не могли бы их обновить на актуальные??
Ответ #100
от RW3DVG 07 Нояб., 2024 11:22
Приветствую,Коллеги!!! Еще один вопрос по "перекладке" антенны по элевации. При пролёте "низколётов" иногда возникает ситуации для перекладки антенны через 90 градусов... от позиции 0 градусов до позизии 0 градусов, по с прохождением через 90 градусов.. Особенно при прохождении через высокую позицию по элевации, так вот вопрос! А именно - реализован ли такой вариант позиционирования
Ответ #101
от Roman_hs19 08 Нояб., 2024 07:53
Доброго дня Алексей! Клиент, если сеть работает, запускается везде. По линуксом и под виндой.
О работоспособности клиента и наличии связи между управляющим компом и контроллером можно
судить по сообщению клиента - "Связь установлена". Скорее всего, у Вас не настроено должным образом
сетевое взаимодействие между клиентом и контроллером поворотного устройства. По поводу диапазона перестройки по элевации.
Этот параметр задается в клиенте. Можно выше и ниже.
Ответ #102
от Roman_hs19 08 Нояб., 2024 10:05
Ссылки на сторонние ресурсы действительно битые. Выложил в облако, пробуйте. https://cloud.mail.ru/public/VTMJ/fHaWDBSAb По сетевому взаимодействию, я, похоже был неправ, невнимательность...
Ответ #103
от UD6ACU 24 Нояб., 2024 12:14
А возможно как-то изменить настройки если уже установлен на антенне редуктор 1:25 ?
Ответ #104
от R2GKH Виталий 15 Янв., 2025 20:48
Коллеги, подыму тему.
Сейчас обновляю конструктив своего УКВ АФХ.
Присматриваюсь к ШД в качестве мотора. Есть червячные редукторы 1:12 и 1:24.
Моторы, представленные в данной теме несколько слабоваты на мой взгляд, крутить "четверку на 144".
Кто какой вариант помощнее предложить может? Желательно с драйвером.
