Автор Тема: Поворотное устройство на шаговых двигателях с интерфейсом Ethernet  (Прочитано 23596 раз)
Тут разные шаговики подходят .
Александр, с редуктором то как раз проблем нет.
Сам шаговый двигатель? Какой марки, стоит ли заморачиваться?
Тут надо как-то усилие пересчитать, в обратку и будет понятно. А так на ЧПУ у меня 20кг легко таскал nema23 10 килограмм по усилию, но это на прямую через ШВП.
Там есть  и NEMA32 и более.
Хотелось бы здесь также получить отзывы о шумности двигателей, особенно на низких оборотах.
Присматриваюсь к ШД  в качестве мотора.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
А такая плата для этого проекта подойдет?
https://www.ozon.ru/product/otladochnaya-plata-na-stm32f407vet6-stm32-cortex-m4-32-bit-risc-1436919362/?asb=%252BPLEugPcLctdU0fTCLye84Sb2QCSmq6VQkCLHnGtIEQ%253D&at=99trO11KvTZQEKgvhGlpnyMFkj98p7FnzNmlXhwPL85L&avtc=1&avte=4&avts=1737026118&keywords=STM32F407VET6
Я такой же вопрос как - то задавал автору, правда не про конкретно такую модель, которая на озоне. Мой вопрос был про плату с более широкой комплектацией, на ней был порт eth. Ответ - нет. Разводка по портам мк может не совпасть. Соответственно, фирмварь будет дудеть не на те ноги мк. Вариант платы предложенной автором доступен для заказа на алике:https://aliexpress.ru/item/1005005317830386.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.76704aa6tPFOJo&sku_id=12000032609330408 Со скидкой. Я покупал три штуки. Одна установлена в устройство, вторая запасная, а третья тупо не пошла. STMLink не опознал проц как совместимый. Он программировался, но плата не работала.
« Последнее редактирование: 17 Января 2025, 09:21:17 от RX3DR Александр »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Тоже  подтверждаю такой факт. Две рабочие , одна нет.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
у кого остались после покупки не рабочие процессорные платы - пишите в личку, готов за разумную цену у вас их купить.
Онлайн UB6HRZ
  • Игорь
  • QRA: LN05xa
Всем доброго времени суток!
Подскажите, прошил плату с помощью ST Link utility, ребутнул, подключил патчкордом к компьютеру, прописал сетевые настройки из первого поста - плата не пингуется, видно что сетевуха работает, пакеты прилетают, но "заданный сетевой узел не доступен...возможны ли еще варианты узнать, корректно прошилась плата или нет?
LN05xa
Stavropol
Онлайн UB6HRZ
  • Игорь
  • QRA: LN05xa
Всем добра, перепрошил с помощью STM32CubeProgrammer и контроллер стал пинговаться...да еще заметил, что если перед пингом ввести в ком. строке ipconfig, то пинговаться не будет, спасает только рестарт
Успехов всем!!!
LN05xa
Stavropol
