Автор Тема: Поворотое устройство РАДАНТ AZ-2000 под водой  (Прочитано 3057 раз)
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 15:18:16 от ua3apa »
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Что то не работает ссылка  ???
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Блокирует ссылку нашего сайта. Даю прямую ссылку на youtube!
http://youtu.be/5YfUf_Im2Io
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 15:21:17 от ua3apa »
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
С самого начала приобретения, поворотки периодически выскакивает проверте кабель азимут (кабель 4 жильный силовой, 30 метров, новый), кабель проверил. Импульсы идут...
Была у кого такая проблема как решали?
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: Поворотое устройство РАДАНТ AZ-2000 под водой
« Ответ #4 : 20 Апреля 2015, 12:54:54 »
Такое явление происходит когда с мотора не идут импульсы.Импульсы могут не идти если мотор не крутится из за сильного ветра или где то перекос в конструкции и клинит мотор.
Эта функция специально заложена в программу дабы не сломать что либо или не порвать кабели
Если возникнут вопросы обращайтесь
  • QRA: LN17CM
« Ответ #5 : 20 Апреля 2015, 13:35:47 »
Разобрал весь стек, поставил на столе всё крутится отлично ошибок нет, длина кабеля 35 метров, кабель прозвонил проблем нет, поставил поворотку обратно буду пробовать, подозреваю что проблема в ВЧ наводках (рядом много вещательных передатчиков).
Нагрузка на поворотку не большая, до 2А ток всего при 12 вольт питания, 2 антенны по 8 метров.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 13:38:02 от RW6MIT »
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #6 : 22 Апреля 2015, 00:20:49 »
Попробуйте на кабель управления одеть ферритовые колечки. Наводки это плохо.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #7 : 26 Апреля 2015, 07:00:50 »
 Попробуйте применить кабель типа такого:
пока дышу - надеюсь
