Автор Тема: Позиционер и актуатор  (Прочитано 7096 раз)
Оффлайн RW6AH VLAD
  • QRA: LN05gk
« : 30 Июнь 2011, 07:14:25 »
Можно ли использовать недорогой позиционер для конроля элевации
с имеющимся в актуаторе датчиком? У кого есть опыт,прошу поделиться,
можно в личку. Я имею в виду позиционеры для спутник.ТВ.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2011, 16:28:26 от RW6AH VLAD »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Позиционер и актуатор
« Ответ #1 : 30 Июнь 2011, 10:38:14 »
 Контроллер VK5DJ поддерживает актуаторы
 http://www.vk5dj.com/screwjack.html
73!   ur5efx
Оффлайн RA3POY
« Ответ #2 : 03 Июль 2011, 15:00:32 »
во всех актуаторах стоят магнитные датчики и все позиционеры на это рассчитаны,ваш вопроc немного непонятен-либо вас интересует возможнось управления актуатором, т.е вперёд -назад,либо управление по положению магнитного датчика по считыванию его оборотов для запоминания положения штока,совсем примитивные не имеют памяти
« Последнее редактирование: 03 Июль 2011, 15:03:08 от RA3POY »
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #3 : 03 Июль 2011, 16:00:50 »
Я (да и многие) использую обычный позиционер с актюатором. Пришлось сделать один раз настройку, т.е. записать в память позиции, соответствующие номеру ячейки. Например; кнопками ручного управления ставите элевацию 15 градусов (транспортир Вам в помощь) и записываете "текущее значение" в ячейку памяти позиционера №15 и так далее. В дальнейшем просто выбираете ячейку с номером, соответствующим углу подъёма. После отключения питания все данные сохраняются.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2011, 16:03:41 от UA4HAK »
73! Алексей
Оффлайн RW6AH VLAD
  • QRA: LN05gk
« Ответ #4 : 03 Июль 2011, 17:07:50 »
Вот это как раз то,что я хотел услышать,спасибо! А модель позиционера не подскажете?
Или любой?
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #5 : 03 Июль 2011, 19:36:55 »
У меня EDON 2152 с пультом дистанц. упр.(очень удобно), но ,видимо, так можно сделать с любым позиционером
73! Алексей
Оффлайн RW6AH VLAD
  • QRA: LN05gk
« Ответ #6 : 04 Июль 2011, 03:27:49 »
Алексей,большое вам спасибо за инфо!Тему можно закрыть.73!
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #7 : 26 Декабрь 2011, 14:58:19 »
Приветствую всех. Прошу подсказать где можно приобрести актюатор 36 Super Jach DARL3624+
,36v,5A усиленный,ход штока от500 до 900мм.но не меньше.Менее мощные и другой конструкции не подойдут. Эл.адрес  RD3DA@list.ru. Юрий.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #8 : 26 Декабрь 2011, 16:08:36 »
 Юра привет! Посмотри тут:   http://www.sat.com.ru/static/motopodvesy,_aktuatory,_pozitsionery/index.html
Евгений
RW3AC
  • QRA: KO86sh
« Ответ #9 : 26 Декабрь 2011, 16:12:09 »
http://www.spektr-tv.ru/actuators.php
Или тут...
Евгений
RW3AC
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #10 : 26 Декабрь 2011, 18:09:47 »
Евгений,благодарю за помощь. Созвонился,завтра привезут.73!
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #11 : 26 Декабрь 2011, 18:41:45 »
Подскажите, пожалуйста, есть ли такой актуатор, которым можно управлять без контроллера?
Просто тумблером туда/сюда.
« Ответ #12 : 26 Декабрь 2011, 18:51:05 »
а они все такие и есть
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #13 : 26 Декабрь 2011, 19:01:16 »
Виктор, спасибо. Значит куплю, поэкспериментирую.
Интересно, с  мотоподвесами всё так же просто?
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2011, 19:05:24 от RN3DKQ »
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #14 : 26 Декабрь 2011, 20:46:05 »
Вот покупал в апреле на Митинском радиорынке.Управляю по двум проводам изменяя полярность. В коробочке стоят два диода. Работает от6  до 36 вольт. ???
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2011, 20:57:05 от ur5mqd Leonid. »
