Автор Тема: Позиционер и актуатор  (Прочитано 8254 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Позиционер и актуатор
« Ответ #15 : 08 Февраля 2013, 16:15:44 »
Посоветуйте простые узлы элевации на базе актуатора (управление от позиционера) для 90см офсетки под СВЧ.
Цель - стационарное размещение на мачте офсетки с возможностью изменения угла места.
Парабола по азимуту будет вращаться на трубе диаметром 50мм повороткой Yaesu.
Кое что нашел в интернете, может кто еще чем то поделится?
Буду рад советам.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #16 : 08 Февраля 2013, 16:59:22 »
Алексей, ну по другому и не сделать. Только вот у Yaesu люфт достаточно большой - Вас это не смущает?
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #17 : 08 Февраля 2013, 17:09:06 »
Есть небольшой опыт следящего устройства но для КВ  RQ-64 весом в 115 кг   -точность 0.66 градуса по азимуту (на два импульса на оборот-можно было сделать 4 или 8 например). Точность позиционирования актуатора зависит от количества импульсов на первичном валу-двигатель-меняете , выходя за пределы корпуса звездочку на импульсы- можно добиться почти любой точности. На первичном валу у меня(в П-12) стооят омроновские датчики с частотой срабатывания  30 кГц. Первый пульт был со спичечную коробку.
Геннадий
« Ответ #18 : 08 Февраля 2013, 18:13:35 »
Михаил ,я в поле работаю на поворотке 800DXA ,для тропо связей с параболой 0.9м на 6см и 0.78м для 3см  проблем с наведением не заметил.
