Автор Тема: Позиционер SupeJack V-BOX II  (Прочитано 5781 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Позиционер SupeJack V-BOX II
« Ответ #15 : 12 Декабря 2016, 16:31:50 »
Применяю для элевации позиционер GBOX V3000, который сменил ранние модели V-box и V-box II.
При нажатии клавиш < > наблюдается сильный треск в трансивере. Используется актуатор SuperJack HARL 3612+ 12”.
Это нормально, когда идет такой треск, или это как то "лечится"?
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #16 : 12 Декабря 2016, 16:41:50 »
Алексей это может быть как-то и лечится,но я не лечил. Стараюсь не менять элевацию во время приема. Треск это присутствует у всех, кто применяет эти актюаторы. У меня на обоих антеннах трещит и в Питере и на даче. В Питере сильнее, так как 2 стрелы, да ещё когда пытаешься подрегулировать значение элевации во время QRO передачи (только в Питере) мотор перестаёт крутится из-за наводки ВЧ.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #17 : 16 Декабря 2016, 13:42:24 »
Здравствуйте!
Помехи от актуаторов лечатся установкой хороших LC фильтров в самом актуаторе и использовании экранированных проводов и экранировкой его мотора хотя бы фольгой.
Использую позиционер SuperJack V-box II для вращения по азимуту антенны на 6см.
Этим летом стал замечать, что при движении антенны позиционер стал выключаться.
Из-за этого нарушалось соответствие показаний позиционера и азимута антенны, так как мотор актуатора по инерции прокручивался дальше, а датчик уже не работал.
Ток потребления актуатора не превышал 2А. Вскрытие позиционера показало, что очень сильно греется трансформатор и микросхема стабилизатора 12 вольт UA7812C. Установка на микросхему небольшого радиатора из фольгированного стеклотекстолита полностью решила проблему. Оказалось, что в микросхеме срабатывала тепловая защита.
Теперь надо ставить радиатор на трансформатор :). И, наверное, лучше сделать корпус позиционера из дюралюминия.
73! Александр
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 13:56:22 от UA3TCF »
73! Александр
