Автор Тема: Позиционер SupeJack V-BOX II  (Прочитано 4538 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« : 28 Июнь 2016, 21:28:58 »
Вот новая беда! Каким-то образом полетел трансформатор (обрыв первичной обмотки) в позиционере. Не могу поднять антенну на Луну. Кто-нибудь ремонтировал такой? Никак не могу найти схему в иннете. Описания под рукой нет и не помню есть там принципиальная схема или нет. Может быть кто знает какое выходное напряжение трансформатора? На выходе 3 провода звонятся между собой. Выход на двигатель 36 вольт. Прошу помочь.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Позиционер SupeJack V-BOX II
« Ответ #1 : 28 Июнь 2016, 21:31:32 »
Посмотрите внимательно там стоит термо-предохранитель его можно замкнуть .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #2 : 28 Июнь 2016, 21:36:31 »
Да вроде нет на трансе предохранителя - плохо вижу, где он может быть?
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #3 : 28 Июнь 2016, 21:38:20 »
Ни чёрта не вижу после операции на глазах. Как это пред выглядит?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #4 : 28 Июнь 2016, 21:40:24 »
Он может быть под пленкой маленький плоский белый кубик с двумя ногами .
Если можно фото .
« Ответ #5 : 28 Июнь 2016, 22:06:33 »
Раскрыл свой.
Чёрный-зеленый-16,5 вольт переменки.
Красный-жёлтый- 33,5 в.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #6 : 28 Июнь 2016, 22:23:44 »
UA3TLU Андрей,спасибо ,дружище, выручил!! Квадратик не нашёл, но нашел перемычку где перемкнуть. Век живи век учись! Хотел уже в Питер за трансом ехать. И зачем они это шило делают ?
Виктор, спасибо за труд, на всякий случай тоже записал вольтаж.Но у меня всего 3 выходных провода,вероятно разные схемы.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #7 : 29 Июнь 2016, 05:44:07 »
Квадратик не нашёл,
Значит он внутри трансформатора или под пленкой что тоже чиниться (разрезается пленка и удаляется лишняя запчасть) или у сердечника тогда ноги должны торчать с низу трансформатора , возможно Вы там и замкнули !
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #8 : 29 Июнь 2016, 17:40:03 »
RA3TLU Андрей, ещё раз спасибо. Нет, здесь не было никаких других выводов на трансе. Вывод нашел под двумя слоями плёнки. Дальше резать не стал - побоялся сослепу порезать провод, поэтому и не нашёл квадратик. Вот такой новый опыт приобрёл. Трансформаторы у меня горели раньше и не раз - сначала воняли, потом перегорали. А здесь - совершенно без вони,нагрузки (был включен только в сеть) .Я был очень удивлён. Оказалось это произошло из-за того, что прибор стаял на другом приборе - индикаторе поворотки с блоком питания внутри (самодельный), который хорошо греется т.к. питает МШУ, двигатель поворотки и все реле коммутации РА и антенны. Так позиционер стоял давно, но вот в конце концов перегрелся.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #9 : 29 Июнь 2016, 18:05:29 »
До Владимир  все понял , они часто выходят из строя от перегрева ! Удачи ! 73!
Оффлайн vovan26
« Ответ #10 : 13 Октябрь 2016, 17:01:39 »
Позиционер SupeJack V-BOX II, пропала индикация, не один лед не светится, ни указатель питания, не указатели направления. Переход на позиции спутников нормальный.
В чем может быть причина?
Может у кого есть схема?
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2016, 17:42:49 от vovan26 »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 13 Октябрь 2016, 17:46:20 »
Добрый день ! Если не трудно сделайте два фото верх и низ платы ?
« Ответ #12 : 13 Октябрь 2016, 17:54:01 »
Скайп есть? ua3idq
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн vovan26
« Ответ #13 : 13 Октябрь 2016, 18:29:59 »
К сожалению он сейчас не у меня.
Оффлайн vovan26
« Ответ #14 : 13 Октябрь 2016, 18:52:53 »
То UA3IDQ:
См. личку.
