Автор Тема: Позиционер в поворотном устройстве.  (Прочитано 4532 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Что за датчик стоит а в актуаторе?
В статье «Антенный актуатор «Супер Мощный Жак» http://www.cqham.ru/ant85_49.htm
написано что это «магнитный сенсор». По моему это простой геркон.
Просто есть идея использовать позиционер как управляющее устройство любого редуктора. Только магнит для датчика (геркон) поставить не на вал вращающий антенну, а где нибудь перед ним, на шестерни где побольше оборотов.
  Допустим делаем так. У нас 99 каналов памяти. Можно сделать точность в 5 градусов (задействуем 72 канала), но удобней конечно 10. 0 - 0 градусов, 1 - 10, 2 - 20 ...... 36 - 360. Вот только в нашем позиционере не отображается канал памяти в режиме ручного поиска. Я не буду видеть направление антенны при поиске корреспондента по силе сигнала.
Оффлайн rd3ql
Re: Позиционер в поворотном устройстве.
« Ответ #1 : 04 Февраль 2009, 02:41:59 »
я конечно далеко не специалист по поворотным устройствам но точности в 5гр. можно достигнуть простым сельсином
Оффлайн professor
« Ответ #2 : 04 Февраль 2009, 06:20:44 »
Сколько проводов пойдет на крышу для запитки сельсина? А позиционер по 2 проводам +2 двигатель.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #3 : 04 Февраль 2009, 06:54:18 »
Подскажите а сколько стоит сельсин, есть ли они не бу?
А это готовое устройство управления за 1300р.
Оффлайн UX7V
« Ответ #4 : 04 Февраль 2009, 10:00:33 »
 Идея применения такого позиционера меня тоже посещала, поскольку давно применяю двигатель от актуатора и ручной позиционер в своем поворотном устройстве. Датчик в актуаторе простой и представляет собой вращающийся магнит с герконом. А суть моей идеи - автоматизация процесса проведения связи путем поворота антенны на корреспондента без участия оператора по данным, введенного в электронный лог позывного корреспондента.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2009, 11:27:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #5 : 21 Июнь 2009, 17:30:08 »
в них обычно стоит тупой датчик оборотов вала актюатора.
в этой модели- на герконе. те, которые чисто на механике сделаны- из опыта эксплуатации спецов, эксплуатирующих тв станции, вызывали жуткие нарекания. точность +\- 3 "слона". все время проскальзывает, часто ломается.
