Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 221629 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #180 : 09 Апреля 2009, 04:14:56 »
Энкодеры вот здесь можно купить.
Но цены  :'(
http://www.usdigital.com/products/encoders/absolute/rotary/shaft/a2/
http://www.usdigital.com/products/inclinometers/absolute/a2t/
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #181 : 09 Апреля 2009, 07:33:40 »
Если кто уже купил энкодеры, то с контроллером могу помочь.
Только в личку.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #182 : 09 Апреля 2009, 08:56:28 »
 По работе пришлось познакомиться с  интересным устройством от ANALOG DEVICES ADIS16354,- трехкординатным цифровыым сенсором представляющим собой цифровые трехкоординатный гироскоп, трехкоординатный акселерометр, инклиномер и т.д. в корпусе размерами 23х23х23 мм, пригодным, как мне кажется, для построения прецизионных поворотных устройств без применения энкодеров. Рекомендую познакомиться.
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #183 : 09 Апреля 2009, 09:55:49 »
Не пойдет она для нашего дела.
После выключения  и включения питания антенну
придеться каждый раз калибровать  :(
Это не АБСОЛЮТНЫЙ энкодер.
Оффлайн UX7V
« Ответ #184 : 09 Апреля 2009, 10:45:41 »
 Мне кажется, что это не так, поскольку вижу по даташиту, что разработчики предусмотрели "дежурный" режим у модуля, при котором ток потребления от источника питания 5 вольт составляет 500 мка, что, очевидно, предполагает использование буферного источника питания для поддержания работы цифровых гироскопов после их "раскрутки"(первого включения).
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #185 : 09 Апреля 2009, 11:45:43 »
Ну может я и не прав.
Все оно хорошо ,только кто будет контроллер под
этот датчик разрабатывать ?
Так что лучше пока использовать готовые разработки,
а их есть некоторое разнообразие и по цене и по
функциональности.
А с энкодерами как то выкручиваться.
Вот вчера как раз стал счастливым обладателем AS5043 с
магнитиками  :D. Спасибо Косте RU3MD !!!!
Вот сейчас занят их "засовыванием" в корпуса от резисторов
ПТП 2.
Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #186 : 09 Апреля 2009, 12:08:20 »
 И, развивая тему...остается помечтать, о том, что кто-нибудь возьмется вдруг и сделает контроллер для гиростабилизированной платформы с этим интересным устройством...
 ...Устройство может работать  в трех переключаемых секторах  от +/-75  до +/-300 градусов с 14-ти битным разрешением, что обеспечивает чувствительность гироскопа (или разрешаюшую способность) от 0.018 до 0.073 градусов на бит соответственно.  Для любительских целей этого более чем  достаточно.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 12:26:31 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #187 : 09 Апреля 2009, 13:02:14 »
К стати у той же SUdigital есть не дорогой
и не плохой энкодер.
Он подойдет ко многим контроллерам.
http://www.usdigital.com/products/encoders/absolute/rotary/shaft/ma3/
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 15:42:35 от RX3DR Александр »
Оффлайн UN7GK
« Ответ #188 : 12 Апреля 2009, 08:50:44 »
Вчера наконец дошли руки до энкодера   :)
Микросхема :AS5043 magnetic encoder  + магнитик.
За основу взял корпус от резистора ПТП-2 , без
внутренности он для собирателей драг металлов интереса
не представляет. В нем имеются два довольно приличных
подшибника. Так как магнитик должен клеиться на не магнитный
вал , подошла для этого (вот что значит Советский стадарт ! ) ось
от резистора СПО-0,5   :D.
Магнитик приклеен эпоксидкой. Втулку на которой лежит печатная
платка выточил из дюраля. На платке находиться микросхема ,
стабилизатор питания +5в и несколько сопутствующих деталей.
В этом варианте был задействован аналоговый выход микросхемы
так как будет работать совместно с LVB треккером.
При повороте вала от 0 до 360 градусов напряжение на выходе
меняеться от 0.035в до 5.02в (U питания).
Конструкция не герметичная , я на это и не рассчитывал.
Будет стоять внутри редуктора.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #189 : 19 Апреля 2009, 17:59:34 »
В продолжении темы......... :)
Нашел в интернете почти готовый 10 битный энкодер.
Механику конечно самому придеться сделать.
А так ,в принципе не плохая конструкция и за разумные
деньги.
http://reprap.org/bin/view/Main/Magnetic_Rotary_Encoder_1_0
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 13:38:48 от RX3DR Александр »
« Ответ #190 : 12 Мая 2009, 12:08:22 »
Вот еще линк на энкодер AS5040 AS5045
http://vk5dj.mountgambier.org/Beam/AS5040/AS5040-45.html
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 13:38:16 от RX3DR Александр »
Оффлайн UN7GK
« Ответ #191 : 12 Мая 2009, 12:22:38 »
Не плохой контроллер  :D !
Вот получил уже от него (VK5DJ) печатки , сижу паяю .......
« Ответ #192 : 12 Мая 2009, 13:37:54 »
А печатки на энкодер или на что ?? интересно как с энкодером обстоят дела ?!
Тут нашел что с AS5040 есть энкодер от Bourns (http://bourns.com/pdfs/EMS22.pdf
http://www.platan.ru/library/bourns_ems22_brochure_rus.pdf)
Оффлайн UN7GK
« Ответ #193 : 12 Мая 2009, 15:20:29 »
Печатки полностью на весь контроллер VK5DJ.
Конструкция весьма достойная.
LVB треккер отдыхает  :)
Автор не поленился и написал прошивки на все существующие,
доступные энкодеры. От простого резистора и ...........
http://vk5dj.mountgambier.org/Beam/Beam.html#Boards
А энкодеры AS5040, AS5043, AS5045 в Питере и Москве свободно продаються. Вот только с доставкой в Казахстан поблемма  :(
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 15:52:24 от RX3DR Александр »
« Ответ #194 : 12 Мая 2009, 19:05:40 »
Вот еще фотки готового изделия .
сайт www.kdc.wz.cz
А каким образом будете его программировать или для аналогового выхода это не обязательно?!
