Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 234639 раз)
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #240 : 02 Марта 2011, 19:01:00 »
вот что есть. Нарисовал под одну сторону.Есть сканы всех плат.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #241 : 02 Марта 2011, 19:12:03 »
А не проще ли купить у автора комплект плат
высокого качества всего за 27$AUD вместе с пересылкой.
http://www.vk5dj.com/Beam/Beam.html
Владимир.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #242 : 13 Марта 2011, 19:58:16 »
Всем привет.
На улице весна , у нас по крайней мере  :) и пришло время заняться
антеннами. Поставил себе задачу установить офсетную параболу
2.4 х 2.7 метра для работы ЕМЕ от 5.6гиг и выше.
Естественно проблем много...... Диаграмма антенны на 10гигах
по уровню -3dB  всего 0.8градуса. Поворотки (редукторы) уже много
обсуждались в этой теме и с этим всё понятно.
Контролеров для управления поворотками существует достаточно
много. Я для себя выбрал VK5DJ который поддерживает
большое количество различных энкодеров. Тем более проверен на практике,почти два года уже работает. Ну а самое главное в этом деле - Энкодеры. С азимутом всё ясно , конструкция на 12 битной AS5045 уже отработана и не однократно повторялась. А вот с инклинометром сложнее...
Не хотелось бы делать сложную механику соединения вала энкодера с
антенной. Датчик что я сейчас использую, SCA61 даёт точность +- 1 градус.
Что не достаточно для параболы. Датчики A2T(Absolute Optical Inclinometer)
от US Digital которые используют забугорные радиолюбители стоит безумных денег  :( а за что только  спрашивается   ???
По этому зная как он устроен решил сделать что то подобное.
На фото думаю всё понятно. Вытачивает на станке корпус будущего энкодера.
В качестве подшипников используем шпиндели он старых IDE винчестеров.
Маятник вырезаем из стали толщиной 2-3мм. Форму маятника подобрал
экспериментально, но мой взгляд это лучше всего ....
В маятник запрессована алюминиевая  втулка для крепления его на валу энкодера и  для уменьшения магнитного поля воздействующего на вал.
Хотя я думаю это не обязательно , вал сделан из нержавейки (не магнитный).
Для демпфирования колебаний маятника используем постоянные магниты от того же IDE винчестера. Маятник расположен между двумя алюминиевыми квадратными пластинами закрепленными между собой стойками. Одна из пластин закреплена на энкодере.
На помощь приходят токи Фуко возникающие при перемещении магнитов закреплённых на маятнике вдоль алюминиевых пластин. Они создают ответное магнитное поле и тормозят маятник. Чем быстрее маятник вращается тем быстрее он тормозиться.
Инклинометр выполнен в виде макета, и при изготовлении в чистом виде может претерпеть некоторые изменения. Для уменьшения нагрузки на ось энкодера от маятника она проходит через дополнительный подшипник закреплённый на второй пластине.
Получился не уступающий по параметрам  от US Digital 12битный инклинометр. И что очень радует почти бесплатно ...... :D
Владимир.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #243 : 13 Марта 2011, 22:08:37 »
Владимир - магнитное демпфирование - это здорово придумано - я, так полагаю, что вся эта конструкция будет помещена в какой-то герметичный бокс, вероятно? В самом деле - дешево и сердито - AS5045 есть в наличии с магнитами - стоят смешных денег - по сравнению с А2Т - просто даром, а точности в 0,088 град. вполне хватает.
У меня есть к вам пара вопросов - напишу в л.с.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #244 : 24 Марта 2011, 04:26:21 »
To RX3DR Александр, на вашей плате AZ_EL разьем DB9
 по моему перевернут. Проверьте.
73!   ur5efx
« Ответ #245 : 24 Марта 2011, 11:52:03 »
Может быть,хотя я и в родной плате его не ставил.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #246 : 24 Марта 2011, 12:36:41 »
 Александр, извиняюсь, ведь разьемы бывают male female,
 просто развел под папы от материнских плат.  :-[
73!   ur5efx
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #247 : 30 Марта 2011, 15:48:47 »
Сегодня получил от DF1SR два НН-12. Сделаны очень хорошо. Вживую как на его фото. На днях подключу и проверю. Пара латунь- сталь с демпфером. Ход очень плавный. Не скажу что в диком восторге, но подшипников там и не ожидал. Сам бы точно так красиво не сделал. НИКОГДА... Цена вопроса - 57 евро за два с пересылкой... Просто пишите письмо и оплата PAYPAL
http://www.kutz-b.de/df1sr/df1sre/0499479d4e10ec901/0499479d4f0761601/0499479d4f079b507/index.html
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 16:53:26 от UA9UHN Стас »
Оффлайн ut5ugl
« Ответ #248 : 14 Апреля 2011, 21:01:36 »
Коллеги,
приобрел AS5040. Встал вопрос изготовления энкодера для азимута (пока). Для элевации инклинометр в планах чуть позже.
В этой ветке уже обсуждались и выкладывались фотографии самодельных энкодеров.
Прошу - поделитесь пожалуйста рисунком платы и монтажкой для узла на 5040\5045. Если у кого есть четрежи корпуса, которые можно отдать токарю, также буду очень благодарен. (Корпус резистора чтобы поместить устройство, увы, найти не удалось).
Спасибо,
Юрий.
В соседней ветке нашел чертежи корпуса. Если можно - помогите с чертежом платы.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 21:17:04 от ut5ugl »
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #249 : 15 Апреля 2011, 13:16:37 »
Добрый день!
Вот Александр выложил http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/magnity-dlya-as5045/msg91810/?topicseen#new (ftp://http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/magnity-dlya-as5045/msg91810/?topicseen#new)
73! de RX9AT Владимир
« Ответ #250 : 15 Апреля 2011, 16:03:16 »
Добрый день!
что не открывается
  • QRA: KN78ol
73!   ur5efx
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #252 : 15 Апреля 2011, 18:29:27 »
Добрый вечер!
Извиняюсь. Чтото лишнее прицепилось.
У Игоря всё правильно.
« Ответ #253 : 26 Июля 2011, 20:35:46 »
Тоже приобщился к теме,вот что получается
  • QRA: KN78ol
« Ответ #254 : 26 Июля 2011, 21:14:14 »
 Вещь!
 Виктор, никаких подводных камней не возникло? У меня процентов 80%
 собрано.
73!   ur5efx
