Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 236843 раз)
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #315 : 29 Марта 2015, 11:40:29 »
А может у кого уже появилось русское описание настройки меню трекера.Что за что отвечает и как правильно настраивать,а то свой первый с большим трудом вводил в эксплуатацию.
« Ответ #316 : 29 Марта 2015, 15:39:02 »
Используем "старую добрую" проверенную версию 9.53. Насколько я понял - изменения в 12.6 в основном коснулись работы с компьютером? Непонятно, насколько полезна новая функция калибровки - в левом нижнем углу дисплея. Здесь спутники пока не планируются - разве что в режиме пассивного ретранслятора (на орбите есть наш радиотелескоп с десятиметровой тарелкой). Но надо еще проверить в деле насчет помех - на тихом загородном эфире. Но для этого еще предстоит решить вопрос с механикой - чтобы вращалось достаточно быстро и достаточно точно.
С русским описанием - увы - боюсь наделать ошибок - английский, как пишут в анкетах - читаю и перевожу со словарём :(. - лучше бы воспользоваться готовым (немашинным) переводом.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 15:44:14 от UA9FAD »
« Ответ #317 : 02 Апреля 2015, 14:32:08 »
Функция калибровки  не имеет к спутникам ни какого  отношения.
Я не помню как было в 9.53, но в последующих версиях где имеется кнопка калибровки, можно в любом положении антенны нажав эту кнопку указать контроллеру что теперь это ноль градусов, нажав и удерживая кнопку калибровки более 5 секунд  эта установка сбрасывается.
Так вот, ранее не возможно было видеть - включенна это функция или нет, вот я и попросил автора сделать индикацию.
Если вы используете ограничители поворота по AZ и EL то антенна останавливалась  по достижении одного из них.
Если используете гестирезис поворота антенны (типа поворачивать каждые 3 или 5 или 10 градусов), то до 359 градусов работало правильно а когда переходило 0 (или наоборот , не помню)то гестирезис становился 1 градус.
Все мелочи и не вспомню.
Удачи.
« Ответ #318 : 02 Апреля 2015, 16:24:14 »
В версии 9.53 при нажатии кнопки КАЛИБРОВКА в левом нижнем углу появляется надпись Calibrated. Да и кнопку эту надо было ставить без фиксации - сейчас перепаивать не хочется.
« Ответ #319 : 02 Апреля 2015, 18:34:58 »
А в более поздних версиях почему то он убрал.
Я за место кнопки поставил переключатель на 2 положения без фиксации, т.е. фиксация в среднем положении.
Пока проверял только с аналоговым входом, купил у немца цифровой енкодер но пока еще не пробовал.
Удачи.
« Ответ #320 : 06 Июля 2015, 21:56:54 »
Вот такой торсион использовали в ПД-2015 на СВЧ для выборки люфта редуктора - это резиновое кольцо от газового баллона (то что оказалось под руками :)  ). Успешно справлялся с задачей при слабом ветре 1 - 3 м/сек. - более сильного в этот раз не было.
Поворотка - VK5DJ трекер и редуктор типа МПК - переделан (заменен двигатель на более тихоходный).
Оценку точности наведения производили на диапазоне 24 гГц, где ширина диаграммы 1.5 градуса.
Оффлайн us8igt
« Ответ #321 : 25 Февраля 2017, 11:24:42 »
 Добрый день.Кто строил контроллеры с датчиком AS5043? Какая достигнута реальная точность?Мои опыты показали точность не более 1.5 градуса,а виновник тому интегральная нелинейность и цифровой шум датчика.Описано в Datasheet Figure 16.
« Ответ #322 : 25 Февраля 2017, 17:14:59 »
Для изучения этого вопроса был изготовлен безлюфтовой настольный имитатор поворотного устройства, где использован прозрачный транспортир с ценой деления 1.6мм/градус (ещё вопрос, проверяется энкодер или транспортир :) ). Я рассказывал о нём на конференции в Тольятти 2015 (онлайн) . Острие стрелки не более 0.1мм, что позволяет достаточно уверенно фиксировать изменение в 0.1 градуса. Скорость вращения регулируется от оборота в несколько минут до нуля. Как показали эксперименты, точность в десятые доли градуса возможна при минимальной скорости ~1об/два часа - это при относительно небольшой массе движущихся частей. Энкодер двенадцатиразрядный AS5045.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #323 : 19 Марта 2017, 12:44:24 »
  Подскажите способы  демпфирования  маятника для датчика элевации. Кто как выполнил?
        73.Олег
73! Олег.
« Ответ #324 : 19 Марта 2017, 13:07:57 »
        73.Олег
Много лет применяю подобные датчики на разных антеннах но ни разу не почувствовал что мне нужен этот самый демфер.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #325 : 27 Марта 2017, 07:50:02 »
Для изучения этого вопроса был изготовлен безлюфтовой настольный имитатор поворотного устройства, где использован прозрачный транспортир с ценой деления 1.6мм/градус (ещё вопрос, проверяется энкодер или транспортир  ).
Добрый день ! А какой выход использовали аналоговый или цифровой ?
73! Андрей
« Ответ #326 : 27 Марта 2017, 08:44:13 »
Цифровой
« Ответ #327 : 09 Июля 2017, 01:16:14 »
Наличие трекера (VK5DJ) позволяет компенсировать неточность установки вертикальной оси вращения. В моём случае ось - вертикальная труба внутри мачты длиной 2.5м - юстировал по отвесу с максимально возможной тщательностью. Вчера проверил юстировку по трекеру - при повороте по азимуту на 180 градусов инклинометр "уходит" на 0.2 градуса. В режиме автотрекинга точность поддерживается 0.1 градуса.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2017, 01:18:32 от UA9FAD »
« Ответ #328 : 24 Января 2019, 15:25:33 »
Столкнулся с проблемой мощного блока питания для  VK5DJ трекера.
У меня стоит внутри 5А импульсный блок питания без ограничения по току, т.е. при превышении 6А вырубается.
Пришла мысль , если поворачивать сначала по АЗ. а потом по ЭЛ. то вполне хватит 5А БП.
Вначале хотел поставить 2 логических элемента на выходе управления АЗ. и ЭЛ. и запрещать один из них если один уже в работе.
Но вначале решил написать автору, который согласился помочь.
Он сделал приоритет на АЗ. т.е пока АЗ. не отработает ЭЛ, не включится.
Так как этот трекер будет использоваться с тарелкой этот алгоритм меня устраивает.
Проверил в автомате и ручном управлении , вроде работает нормально.
Кто хочет получить такую прошивку - обращайтесь через личку.
Выкладывать тут не буду, так как прошивка имеет ту же версию что и на сайте автора, и не очень сведущие пользователь могут поставить и потом долго ломать голову что не так.
Успехов.
« Ответ #329 : 24 Января 2019, 15:30:09 »
Дмитрий , спасибо за инфо. Я у себя решил для моторов отдельно БП ставить, в коробке трекера стоит только 12в БП .
