Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 221629 раз)
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #465 : 09 Февраля 2024, 13:45:12 »
Извиняюсь - ошибся с нолями. Правильно так:
сдвигал стрелку механического указателя в положение электронных значений 0 - 20000 - 40000,
« Ответ #466 : 08 Апреля 2024, 12:43:32 »
Вот лучший из двух датчиков азимута - график построил по методике VK5DJ. Предварительно совместил начало шкалы AS5045 с началом моей механической шкалы переключением SW1.
Изготовил ещё один датчик азимута на AS5045. Для контроля установки магнита спаял приспособу на датчике Холла SS49E и моторчика с редуктором, который вращает ось энкодера ~10об/сек, выход датчика Холла смотрю осциллографом. При полной разбалансировке амплитуда около 5 вольт, при тщательной центровке датчика Холла удалось добиться 50мв (на энкодере, график нелинейности которого прилагаю). У ещё одного магнита получил 20мв, но у него "хрумает" подшипник - забраковал. Итого: нелинейность +- 0.4 градуса (диаметр Луны 0.5 градуса). Но это на стенде - летом постараюсь проверить камерой на антенне.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #467 : 08 Апреля 2024, 13:56:14 »
Доброго дня!!!
Наткнулся на али https://aliexpress.ru/item/1005001621701959.html?sku_id=12000016846497264 Может кому пригодится.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #468 : 08 Апреля 2024, 15:39:40 »
Пригодилась. :) Два года как использую именно такую платку.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #469 : 04 Мая 2024, 21:32:23 »
Привет всем, кто нибудь пробовал подключить энкодеры US Digitall A2T к контроллеру VK5DJ?
День сегодня убил, так и не заработали.
Подключаю через самодельный адаптер AD2-B , родной софт от US Digitall с ним работает нормально.
В меню поворотки выбрал в пункте 8 Ser/Ser и в пункте 35 IN=SEI , поставил вторую MAX232 , всё как описывал автор, но поворотка упорно не видит энкодеры.
В энкодерах разрешение стоит 3600 и адреса 0 и 1 (азимут и элевация)
Версия прошивки контроллера 12.6 под 4Х40 индикатор.
Может есть какая хитрость?
EX RA3WME
« Ответ #470 : 06 Мая 2024, 10:21:50 »
Саша , а ты автору Vk5DJ напиши, вроде он отвечает на письма нормально.
https://www.vk5dj.com/optical.html тут описано подробнее о подключении.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2024, 10:29:36 от RX3DR Александр »
« Ответ #471 : 06 Мая 2024, 22:28:59 »
Разобрался, в версии прошивки 12.6 по ходу баг, перепрошил на 12.7 и всё заработало
EX RA3WME
« Ответ #472 : 07 Мая 2024, 15:03:32 »
Саша, а схеиу можешь тут выложить?
« Ответ #473 : 07 Мая 2024, 18:48:14 »
С ходу не понял, как идет обмен данными?
Хотелось бы чтобы полностью через цифровой поток (RS485), но и такое прочитал - сначала переводится в аналог, а потом в цифру.
« Ответ #474 : 20 Мая 2024, 10:37:08 »
 - AA5C 23 CM EME Direction Controller  (AA5C May 18, 2024)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #475 : 20 Мая 2024, 12:04:59 »
Прикольный груз на датчике элевации  ;D ,врать будет как сивый мерин.Там надо 250грамм как минимум и поводок жесткий миллиметров 150 длиной.Иначе ошибка градус-полтора...
« Ответ #476 : 20 Мая 2024, 18:14:46 »
У него и азимут на верёвочках - рыболовная леска. Какая уж тут прецизионность.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #477 : 20 Мая 2024, 23:31:12 »
С такой антенной пойдет-куда-то туда...Возился сегодня,полградуса ошибка 0.5-0.6 потери по шуму Солнца :( А вот как он дисплейчик подключил и где скетч?Вот это интересно,чтоб от кнопок избавиться.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024, 23:34:10 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #479 : 21 Мая 2024, 21:15:19 »
Спасибо Валентин,жаль раньше не увидел,теперь хоть дырку ковыряй под него...Товарища уболтаю,чтоб на готовенькое уже :)
