Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 235900 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #270 : 05 Сентября 2012, 20:01:06 »
Привет.
Точность позиционирования  не очень важна при приеме гигантов (еме) на 144  типа I2FAK и то если по чату следиш на какой частоте работает гигант ,  но если прием  -29 дб  и свободный поиск   зае....я  искать кореспондентов. Поверте  Дмитрий , желательно поточней вставать. А 23 см и подавно.. А вооще системе должна соответствовать  поставленым требованиям и еще немножко + , ну типа на вырост..
Константин.
« Ответ #271 : 05 Сентября 2012, 21:27:15 »
Привет.
Константин.
Читаем название темы ,которая подразумевает работу на диапазонах начиная с 23см и выше.
А вы ведете речь про 144.  Впредь  все сообщения не в тему будут удаляться!
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #272 : 05 Сентября 2012, 22:45:42 »
С азимутом всё ясно , конструкция на 12 битной AS5045 уже отработана и не однократно повторялась.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как маркируется магнит для этих энкодеров. В даташите только материал и размеры.
Спасибо!
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #273 : 05 Сентября 2012, 23:07:59 »
На счёт точности из опыта скажу, на 10гГц при моих 2м тарелки при ЕМЕ точности в 0.1 градус с натяжкой ещё хватает, и то, поправочную таблицу приходится редактировать за два дня теста два раза, а вот на 24гГц  эти 0.1 градус ощущаются как сельсин на 3.7м тарелке и 1296мГц  ;D тоесть луну поймать воообще не реально, можно только попасть в сектор +-0.3 градуса, а дальше только по шумам луны вести тарелку, не даром Александр RW1AW работая на 10 гГц при 6м параболе в тесте садил ещё одного человека, который просто вёл антенну по шумам луны, вот тут и подумаешь ещё про одно ПЧ ;)
Поэтому точность нужна, но до определённого предела, точности и жёсткости конструкции в пределах 0,2-0,3 градуса вполне достаточно, а дальше лучше отвод ПЧ и АД83ХХ с контролем шума луны.
EX RA3WME
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #274 : 05 Сентября 2012, 23:53:48 »
Кстати, уже существуют 14-разрядные магнитные датчики угла поворота, искал инфу о магнитах на сайте austriamicrosystems и набрёл на них: http://www.ams.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Rotary-Encoders/AS5048B/(oi)/1.
Имеются в двух вариантах А и В, интерфейсы распространённые SPI и I2C. Точность 0,022 градуса.
С уважением,
RA3PCS Илья.
« Ответ #275 : 06 Сентября 2012, 06:30:38 »
Тут ,все упирается не только в энкодеры ,а в сам редуктор ,который по хорошему должен быть волноводным без люфта.
« Ответ #276 : 06 Сентября 2012, 07:27:18 »
На счёт точности из опыта скажу, на 10гГц при моих 2м тарелки при ЕМЕ точности в 0.1 градус с натяжкой ещё хватает, и то, поправочную таблицу приходится редактировать за два дня теста два раза, а вот на 24гГц  эти 0.1 градус ощущаются как сельсин на 3.7м тарелке и 1296МГц   тоесть луну поймать воообще не реально, можно только попасть в сектор +-0.3 градуса, а дальше только по шумам луны вести тарелку, не даром Александр RW1AW работая на 10 гГц при 6м параболе в тесте садил ещё одного человека, который просто вёл антенну по шумам луны, вот тут и подумаешь ещё про одно ПЧ
Александр, около двух лет назад, сталкивался с похожей проблемой - когда сама мачта не обеспечивала необходимую жесткость. Правда речь шла о градусе, примерно. На мачте был
комплект антенн для системы радиоконтроля. Так же энкодер и т.д. Покупали систему
лазерного контроля ухода плоскости ( что-то из строительства). Устанавливали ее наверху
мачты (5 м) - а направляли вниз, на кунг машины, там устанавливался пассивный отражатель.  В приборе, по моему, система из зеркал и лазера. Если луч не перпендикулярен в 2-х плоскостях - то выдается угол ошибки. Люди, знакомые  со стоительной техникой поправят меня.  Т.е. все уходы мачты выводились на компьютер. Но проект заглох, отработали только комплект антенн и червячный редуктор наверху мачты. Может тебе эта идея чем то поможет ?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #277 : 06 Сентября 2012, 08:05:55 »
Приветствую всех!
Использую 2 года вот такие 14 битные энкодеры http://www.dmm-tech.com/encoder_main.html, далее преобразователь RS232 to RS422 100м 4х проводная линия, обработка(трэкер) Atmega 1280 Arduino . Общая жесткость конструкции(моей) не позволяет добиться точности более 0,2-0,3 гр. На 1296 нормально, но выше подозреваю не хватит.
Плюсы этих энкодеров: простой протокол обмена и законченная конструкция
Минусы: не все экземпляры работают при отрицательных температурах, решил, с помощью грелки с термостатом http://ua4hts.ru/?page_id=613 ,
дорогая доставка из Канады - за 4 энкодера 60$ - доставка
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RW3BP
« Ответ #278 : 06 Сентября 2012, 13:58:29 »
У меня сейчас тоже проблема. Главный лепесток +\- 0.06 градуса. Антенна 2.4м на 77.5 Ггц. Это все равно, что антенна диаметром 18м на 3см диапазоне. Единственный надежный способ, это наводить по тв камере. Но для этого нужна ясная погода. Впрочем на этом диапазоне ясная погода все равно нужна. Хорошая тучка - это три дБ долой. Туда-обратно уже 6дБ. По шуму Луны тоже не очень удобно. Во первых он маленький (0.4 - 0.5 дБ), а во вторых лепесток заметно уже углового размера Луны. Центр Луны не найдешь.
73! Сергей
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #279 : 17 Сентября 2012, 19:59:04 »
Приветствую всех!
Может быть, у кого-то оказались невостребованными магниты BMN-35H для датчиков серии AS5xxx.
Нужна пара таких, приобрету. Предложения в ЛС.
Спасибо!
С уважением,
RA3PCS Илья.
« Ответ #280 : 17 Сентября 2012, 20:14:27 »
Приветствую всех!
Спасибо!
фирма производитель до сих пор шлет сэмплы без проблем,напишите и через неделю принесут домой
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #281 : 17 Сентября 2012, 20:28:00 »
Датчики уже принесли, только магнитов, теперь, с ними нет, к сожалению.
С уважением,
RA3PCS Илья.
« Ответ #282 : 17 Сентября 2012, 20:29:24 »
а их и не должно было быть,нужно было их заказать отдельно и тоже б принесли
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #283 : 17 Сентября 2012, 20:32:38 »
Так и заказывал отдельно, но ответ был: Product is not available at the moment!!
Так, что ищу, может поможет кто?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #284 : 18 Сентября 2012, 18:23:38 »
Здравствуйте. На прошлой неделе пришли сэмплы  AS5043 и AS5048  . Проблем не возникло.
Магниты заказывал  отдельно.
