Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 213098 раз)
  • RT2T Team
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #75 : 22 Март 2008, 20:36:37 »
Любой гидроцилиндр позиционируется очень просто с точностью до бесконечности все зависит от умения расходовать обьем масла,которое не сжимается,не гигроскопично ,температурный объемный дреф элементакрно убирается.Лучшее Российское масло для этих дел МГЕ-46В,забугорное HAJTRAN -ULTRA.
влажность окружающего воздуха никто не отменял
расширительный бк естественно нагревается/охлаждается - вот отсюда и конденсат
далее эта ледяная крупка будет забивать впускной фильтр
далее привет насосу. может преувиличил, но в любой гидростанчии под слоем масла есть вода. как и в бензобаке.
Предложите чем управлять объёмом потока масла с указанием цены.
Могу почти детально расписать стоимость электрического привода на частотнике с движками и редукторами, и Вы никогда в эту цену с гидравликой не впишетесь если сравнивать с возможностями приводов на современных частотниках.
А проблема люфта в главной паре так и останется, собственно как и проблема контроля за положением.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #76 : 22 Март 2008, 20:43:57 »
Хороший крановщик на современном автокране гидравлическом наливает из бутылки,закрепленной на пауке в 12 рюмок большому начальству,причем шефу на 5 мм выше всех,субординация блин.Это о возможностях гидравлики.
Вы наверно давненько не работали непосредственно около конца выпущенной полностью стрелы 25-ти метрового крана, а я когда поворотку демонтировал насмотрелся как его мотает. И дело тут даже не в гидравлике, а в люфте главной передачи. Кстати у гидромотора тоже есть свой люфт.
Это вот по элевации при применении гидроцилиндра люфта не будет. С этим полностью согласен при услории что там внутри кольца не болтаются.
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW1AW
« Ответ #77 : 22 Март 2008, 21:43:21 »
Похожий принцип использовал для управления своей параболой LA8LF во время экспедиционной работы EA8/LA8LF
http://www.la8lf.com/AZ.htm
« Последнее редактирование: 13 Май 2009, 21:10:53 от RX3DR Александр »
  • RT2T Team
« Ответ #78 : 22 Март 2008, 22:23:19 »
АГА это он все в домашних условиях на самодельном кране в белых брюках
Ну просто 5 баллов  ;D
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #79 : 22 Март 2008, 22:47:11 »
Сегодня взял себе ещё 2 частотника OMRON 3G3JV 0,55КВт по бросовой цене (относительно ...)последние демонтированные из какого-то нового оборудования (воруют батенька, воруют  ;D).
Имел разговор на тему датчиков АУТОНИКС
Предлагают относительные энкодеры 12-бит по 3000р. Путевые относительные (это когда он по поверхности едет) по 5000. Естественно цены можно отпустить процентов на 20-30. Относительные попросил - на следующей неделе скажут цену. В инете нет возможности сегодня посмотреть - валюсь с ног. Но похоже что-то новое, и вероятно как всегда их Китая. Наверно AUTONIX, или как его там.... что услышал из уст продавца.
От магнитных не отказываюсь - искал приемлемый готовый корпус от резюков нашей бывшей оборонки. Результат -О. Либо дорого (драги внутри), либо не подходит вообще. Придётся делать свои корпуса, а так заманчиво было выбросить потроха и вставить своё. Вот это был бы эконом вариант !
Всё это происходило с 9 утра до 18 вечера (потом продавцы разбежались  ;D)
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW1AW
« Ответ #80 : 22 Март 2008, 23:07:12 »
Сегодня взял себе ещё 2 частотника OMRON 3G3JV 0,55КВт по бросовой цене (относительно ...)последние демонтированные из какого-то нового .....
Хорошая разведка боем ( поэтому на форуме и видно не было  ;) ) Это в Митино ?
  • RT2T Team
« Ответ #81 : 23 Март 2008, 02:24:23 »
Ага именно в Митино. Лет за .... там столько знакомых.
Иногда стоишь, выбираешь прекрасные вещи, а тут !!! какое-то хамло уже денег за них отваливает  :(
Два вопроса - радиолюбитель  ;D
Ну а дальше как всегда, - по братски !!!
Ещё в царицино со многими перезнакомился ...
Ну ща уже не те рынки стали, не для нашего брата радиолюбителя.
Сегодня продавали напрввленный волноводный ответвитель за 2500р.  :-\ типа очень точная конструкция, сам такую  ну никак. Реально ответвитель 15Db сильно нелинейный.
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW1AW
« Ответ #82 : 23 Март 2008, 09:15:31 »
В продолжение темы. А вот так делал свою прецизионную поворотку Brian G4NNS
http://myweb.tiscali.co.uk/g4nns/newazel.html
Brian очень активен 10ГГц ЕМЕ QRP - первое QSO с ним провел , когда мощность в нагрузке составляла всего 6.5 Ватт. Сейчас умощнился до 18 Ватт . Непременный участник всех контестов
« Последнее редактирование: 13 Май 2009, 21:15:25 от RX3DR Александр »
  • RT2T Team
« Ответ #83 : 23 Март 2008, 13:57:36 »
Примерно так делаю поворотку для полевого, но она будет нижнего расположения (крутить мачту) и совмещена с опорной плитой (последний раз была такая погода что вручную пропало желание крутить).
RW1AW Александр, ты как-то применял в своих конструкциях маховик наверно от КамАЗа  ;D
Я как человек с образованием и навыками в сфере автомобилей облегчил конструктив как по весу, так и по деньгам.
Решение под ногами  ;). Идём на ближайшую разборку иномарок и просим для самоделки "махоховик" отпофигу какой машины с копрбкой автоматом.
При таких словах вам обязательно что-нибудь подарят  ;D
Ранница в том что на автоматах нет маховика в привычном нам понимании. Там пластина (да ещё и с онами для облугчения и демферирования) с привареным венцом (кольцо с зубьями) к которой крепится гидротрансформатор (который и несёт на сабе дополнительную функцию маховика). Невесомая прочная конструкция !
Затем идёте в ближайший автосервис и просите подходящий по зубу пробуксовывающий бендикс от стартера, ну или в магазине новые от 150р.  :-[
Подобрать можно такой, что люфт в глакной паре нашего будущего поворотного устройства будет 0. Надо будет только предусмотреть поджимаюшее устройство.
Поле его разламывания у вас в руках будет оличная шестерня ! Внутрь надо будет выточить переходной вал (или вроточить вал существующего приводного редуктора) и аккуратно, не давая сильно нагреться, приварить его полуавтоматом. Именно с этой шестерни можно в последствии считывать инфо об угле для доп датчика.  В качестве приводного редуктора с электродвигателем также можно поискать что-то в автомагазине или на разборке. Например стеклоподъёмник. Лучше конечно применить нормальный мотор-редуктор с червячной передачей. Систему основных подшипников и креплений описывать не стану, потому как тут каждый сам себе режиссёр.
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW1AW
« Ответ #84 : 23 Март 2008, 14:43:28 »
Классно Константин ! ......уже писал про коллективный разум  ;D
...Камазовский - тормозной барабан....а маховик - МАЗовсий  ;)
...обещал порыться в архиве...выложу частями как 6ку на крышу с немцами ставили
  • RT2T Team
« Ответ #85 : 23 Март 2008, 14:57:19 »
Это подходит для здоровых тарелок, а я про относительно лёгкие конструкции.
Мы с Дмитрием RA3AQ как-то присматривались к автолюльке  ;D
только наверно никаких денег не хватит на поворотку от неё
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW1AW
« Ответ #86 : 23 Март 2008, 15:05:05 »
...  :D... у HB9JAW хватило ...он там у себя ресторанным бизнесом занимается...повар по-профессии
  • RT2T Team
« Ответ #87 : 23 Март 2008, 15:20:16 »
Ну из меня повар ... потом производители туалетной бумаги долго процветать будут  ;D
А за электроникунынче не принято платить ...
Вот что надо вместо твоего танкового погона. Только поддерживать отечественного производителя дорого - цены на маленькие поворотные опоры от 75 000
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW1AW
« Ответ #88 : 23 Март 2008, 16:54:55 »
по погону - перефразирую поговорку : дареному коню - ЗУБЬЯ не смотрят , извиняюсь за выражение - на халяву получилось...
да и доставка нормально...с попутным грузом по работе...кто ж откажется
А по этим фото - почти погон и есть - интересные штуки...( для себя  - цена кусается ) ...для работы - интересно
Константин - сбрось здесь или в личку ссылки на весь ряд и кто производит ? Комплектно или есть "рассыпуха" ?
« Последнее редактирование: 23 Март 2008, 17:13:14 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #89 : 24 Март 2008, 09:28:14 »
В продолжение темы. Обещал выложить процесс монтажа 6и метровой параболы в котором мне
помогала большая и дружная команда : DK7LJ,DC6UW,RA1AKP,UA1AKJ,UA1ALI.Без их участия эта
затея была бы просто невыполнима .Константин RU3MD уже писал, насколько кусается аренда
крана, поэтому все хозяйство было предварительно смонтировано на земле и подготовлено к
подъему на крышу. Все этапы постарались отрепетировать заранее и расписать почти по
минутам...
Остальное - на фотографиях. ( август 2006г )
« Последнее редактирование: 24 Март 2008, 09:53:54 от RW1AW »
