Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 211952 раз)
Онлайн ua3ats
  • Олег
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #105 : 27 Март 2008, 15:58:44 »
Позвонил. Абсолюдные энкодеры - почти все в "труднодоступном". Смогли предложить 12 битный 6024 по цене 14 тыс. руб. Относительные с 4000 имп/об. чуть полегче... RO6349 на складе по цене 10400 руб. Производитель IFM electronics (?). Что-то не порадовала такая информация....
73! Олег
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #106 : 28 Март 2008, 12:46:48 »
Вот такие штуки лежат и ржавеют, но забрать их нет возможности, ох и рано встаёт охрана.
EX RA3WME
  • RT2T Team
« Ответ #107 : 29 Март 2008, 00:24:57 »
Это каких габаритов ? Судя по деревянной лестнице лежащей рядом габаритец ещё тот !!!
« Последнее редактирование: 30 Март 2008, 08:44:32 от rx3dur »
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #108 : 30 Март 2008, 10:42:27 »
Примерно 3,5м диаметром, бывают и больше. Это от приводов барабанных мельниц, используются у нас на обогатительной фабрике (мощность двигателей которые приводят в движение эту штуку примерно 700квт)
EX RA3WME
  • RT2T Team
« Ответ #109 : 30 Март 2008, 21:53:35 »
Не, мне надо раза в два меньше.
http://rt2t.ru/
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #110 : 01 Апрель 2008, 12:15:59 »
А что если что нибудь из оптической мышки для этих дел приспособить, кто знает, сколько у неё импульсов на 1см хода?
RA3WME
Александр
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2008, 12:50:05 от rx3dur »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #111 : 01 Апрель 2008, 15:11:19 »
 вот статейка про валкодер из оптической мышки http://www.cqham.ru/trx54_32.htm получается 400 импульсов на 1дюйм (2,54см) соответственно 157 импульсов на 1 см, если использовать диск диаметром 50см , то получается 50х3,14=157 157Х157=24649 импульсов на оборот , соответственно примерно 68,5 на 1 градус. Неужели этого недостаточно? Вопрос стоит только по программе для контроллера, достаточно гибкой для адаптации под разные диаметры. Или я тут не прав?
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2008, 21:05:53 от rx3dur »
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #112 : 01 Апрель 2008, 20:08:40 »
вот статейка про валкодер из оптической мышки http://www.cqham.ru/trx54_32.htm получается 400 импульсов на 1дюйм (2,54см) соответственно 157 импульсов на 1 см, если использовать диск диаметром 50см , то получается 50х3,14=157 157Х157=24649 импульсов на оборот , соответственно примерно 68,5 на 1 градус. Неужели этого недостаточно? Вопрос стоит только по программе для контроллера, достаточно гибкой для адаптации под разные диаметры. Или я тут непав?
Это всё если интересен относительный энкодер, по мне лучше абсолютный.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн rd3ql
« Ответ #113 : 02 Апрель 2008, 00:07:31 »
народ а может мы все копаем не в ту сторону есть предложение поставить на вал диск по периметру которого приклеена линейка длинной 360мм а показания отслеживать при помощи маленькой камеры также можно наблюдать и элевацию осталось только сделать чтобы не было люфта а редукторе это вполне доступно при помощи тонкой фольги
« Ответ #114 : 02 Апрель 2008, 07:21:29 »
А как автосопровождение делать?
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
« Ответ #115 : 02 Апрель 2008, 08:29:07 »
Этот вопрос поднимался на соседней ветке . Некоторые так и делают....для контроля работы системы автосопровождения ( увы, без обратной связи с ней..) или при ручном наведении. На сайте SM5LE
http://web.telia.com/~u14901544/  , походя по его ссылкам можно посмотреть его реализацию. Сергей RW3BP в новой опоре тоже это вовсю.... применяет см фото de RW3BP
  • QRA: LN14AE
« Ответ #116 : 02 Апрель 2008, 08:38:17 »
А смысл?
С точностью 0,08 градуса уже есть возможность технической реализации (См. выше)
Оффлайн RW1AW
« Ответ #117 : 02 Апрель 2008, 09:29:45 »
В продолжение темы.... или "не наступайте на те же грабли"...
В соседней теме уже писал о необходимости продумывать все возможные варианты при конструировании своей опоры....в том числе и штормовые крепления....Крепкий ветер и погодный катаклизм может за несколько минут уничтожить плоды вашего многомесячного труда....Вот к чему привел ( см.фото ) недостаточно продуманный вариант штормовой парковки 8и метровой параболы:
изуродован облучатель и вырваны зонды ( от ударов об оттяжку мачты ЕМЕ ант 144МГц ), повреждены 5 из 25 ребер, разлетелась бронзовая шестерня одного из редукторов и.....в процессе спасания антенны...открытый перелом левой руки ) .Изначально применил для антенны , стоящей на крыше,..типичную для наземного "базирования" парковку в зенит...и не учел, что приземная турбулентность на крыше ...совсем иная, чем на земле ( забыл уроки первой профессии )....
Свой и чужой опыт - незаменимая штука в нашем деле. Далее выложу процесс...ремонта и результат
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2008, 09:33:33 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #118 : 02 Апрель 2008, 09:47:34 »
Продолжение....облучатель до и после ремонта , процесс восстановления ребер и антенна после ремонта....успел восстановить к очередному туру ARRL EME Contest....пальцы на руке шевелились с трудом , но гипс не сильно мешал ремонтному процессу....как сказала XYL..." ЭТО - НЕ ХОББИ..А ДИАГНОЗ...."
Оффлайн RW1AW
« Ответ #119 : 02 Апрель 2008, 16:22:42 »
В догонку ( sri - это фото не поместилось в прошлый раз ) Вот такая парковка параболы применяется сейчас при получении штормового предупреждения.
P.S многие задают вопрос - зачем большие круглые диски на противовесах ? Это ветровой компенсатор....
площадь облучателя достаточно велика и он находится на достаточно длинном "рычаге" крепежных штанг...
при боковом ветре ..эти диски на противовесах...компенсируют ветровое воздействие на штанги и облучатель...
уменьшается нагрузка на редуктор
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2008, 16:34:26 от RW1AW »
