Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 205636 раз)
Оффлайн RW1AW
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #120 : 05 Апрель 2008, 08:37:20 »
В продолжение темы. На этих снимках 2005г можно посмотреть принцип подъема мачты первого варианта 6ки из монтажного положения в вертикально -рабочее ( поворотная мачта ). Этот же принцип используется и для подъема мобильной 6м параболы - вместе с зеркалом , смонтированном на опоре в горизонтальном положении ( выложу позднее )На снимке видна страховочная автомобильная лебедка - рабочий подъем опоры осуществляется , конечно, более мощными ( тоже из магазина СТРОИТЕЛЬ ) , тоже рычажного типа , но с рабочей нагрузкой 10тонн
Видны винтовые домкраты , используемые для юстировки мачты при монтаже опоры на неровной поверхности. на крайнем снимке - три параболы 3.0м , 3.7м и 6.0м с облучателями 23см диапазона готовы к сравнительной оценке по ЕМЕ сигналам . Результаты такого сравнения уже упоминал на страницах сайта в 2005г :  http://www.vhfdx.ru/eme/23sm-eme-rw1aw
Оффлайн RW1AW
« Ответ #121 : 06 Апрель 2008, 18:20:13 »
В продолжение темы .На этом снимке видно, как отрабатывался алгоритм подъема 6и метровой возимой параболы...Для этого пришлось арендовать на время помещение строящегося неподалеку спортзала - ..в зимнее время...на улице - холодно...да и световой день зимой короткий...
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #122 : 06 Апрель 2008, 21:02:12 »
Если на такой антенне да с перевала Гумбаши на север CQ-нуть, без прохода в RA3A  услышат?
(ВЫсота 2300)
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RW1AW
« Ответ #123 : 06 Апрель 2008, 21:40:24 »
Если на такой антенне да с перевала Гумбаши на север CQ-нуть.....
(ВЫсота 2300)
Да...сказочная позиция.....у нас , в основном  , болота вокруг... :(
  • QRA: LN14AE
« Ответ #124 : 07 Апрель 2008, 08:33:13 »
(ВЫсота 2300)
Извиняюсь за оффтопик.
Самое главное практически до верха хорошая дорога!
90% асфальтовое покрытие, правда заправляться бензином, газ
не вытянет.
Вся коллекция видов с Гумбаши доступна здесь!
http://www.hamradio.cmw.ru/foto/2006/2006-06-11.htm
Спасибо Игорю UA6HJQ, посмотреть есть что!
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2008, 08:44:51 от UA6EM »
  • QRA: LN14AE
« Ответ #125 : 20 Апрель 2008, 12:52:23 »
Интересует конечная цена, если в 500 руб уложится думаю спрос будет
Я пару точно возьму, для начала
Конечной цены как и готового к продаже изделия пока нет по простой причине:
Вот только надо выбрать удобный для всех конструктив.
Цена основных комплектующих в закупке составляет:
262р.81к. - AS5043
17р.83к.   - магнит
Туда еще необходимо добавит плату, корпус и работу.
Схема элементарная, хотя по питанию надо ещё стабилизатор поставить
Вот один из вариантов реализации в корпусе от резистора (может кому и это подойдёт)
Данные примеры взяты тут:
http://dev.sinusoid.com/articles/2007/11/01/as5043-housing
И прикрутить его к контроллеру опубликованому здесь
http://www.cqham.ru/tbcgroup/index.htm
и здесь
http://www.cqham.ru/tbcgroup/rotor.htm
Оффлайн RW1AW
« Ответ #126 : 01 Октябрь 2008, 14:27:15 »
Настал момент поделиться своими перспективными планами на несколько лет....
Пять лет работы на новой ЕМЕ позиции позволили сделать много интересных наработок и конструкций антенн. Писал об этом на различных ветках сайта. Но жизнь идет... и город наступает..
За эти пять лет помеховая обстановка на лунной позиции ухудшилась во много раз....особенно это касается диапазонов 144 и 432МГц....да и на 13 и 3х сантиметровых диапазонах шумовая полоса на анализаторе спектра тоже поднялась на несколько дБ. Поэтому в течение последнего времени занимался поисками новой позиции....километрах в 25-30 от города и изготовлением нового ОПУ
( опять как и ранее...на базе башенного танкового погона - см. фото ) , способного нести более могучую сплошную параболу. Основная масса черновых работ по металлу завершена....Эта опора позволит оперативно управлять сплошной параболой до 11м диаметром и выдержит любые погодно-природные катаклизмы... :). Думаю, работа....не на один год. Постараюсь периодически делиться результатами . 73 Александр RW1AW
Оффлайн EU1ME
« Ответ #127 : 01 Октябрь 2008, 14:49:33 »
Мужики, а подскажите что можно ожидать от поворотки П-12М для вращения сетчатой параболы 5метров? Может кто-то знает какой у нее макс угол элевации?
Поворотку купил такую, но пока она в разобраном виде далеко от позиции, а собрать и  проверить угол нет возможности.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #128 : 01 Октябрь 2008, 15:01:54 »
Для 5и метровой сетчатой - это слишком могучая поворотка.....имеющая проблемные моменты для управления параболой в родном виде ( угломестный привод надо переделывать...в родном виде он на превышает 10-14 градусов...в зависимости от года выпуска П12...где-то на краснодарском сайте встречал варианты доработки и переделки этого привода ) да и тяжеловат он для 5и метровой сетчатой параболы.....необходимо менять движки для эл.магнитного торможения...по-моему свзываться с ней для упр-я такой параболой....не стоит.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #129 : 02 Октябрь 2008, 13:28:56 »
Продолжение.
пробная сборка железа и блока управления системой автосопровождения  ( прим-ся 17 битные абсолютные энкодеры ) Система сопровождения обеспечивает необходимую точность автосопровождения в Ку диапазоне при диаметре сплошного зеркала параболы до 10 метров.
( ширина ДН =0.2 градуса , Ку ~ 57дБд ) . Впереди закладка и изготовление фундамента ~ 100-120 кубометров железобетона  ;)
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #130 : 02 Октябрь 2008, 14:04:30 »
Как всегда МУНУМЕНТАЛЬНО!!!!!! Надо и нам догонять.
EX RA3WME
  • RT2T Team
« Ответ #131 : 04 Октябрь 2008, 02:24:56 »
Это уже не догнать ...
Надо было вовремя покупать металлургический завод  :)
Молодец, Александр !
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #132 : 03 Декабрь 2008, 15:51:45 »
А вот и моя скромная конструкция для SVEC 3,7м
EX RA3WME
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #133 : 03 Декабрь 2008, 16:38:23 »
 Всем привет!
Фторопласту здесь не место, сделайте бронзовые или латунные втулки, пока всё это можно легко заменить, и усильте "уши" будете спокойнее спать.
 Удачи 73 DX
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2008, 16:40:54 от ra0acm »
73 de ra0acm
« Ответ #134 : 03 Декабрь 2008, 16:59:52 »
На счёт ушей согласен, исходил из того, что конструктив заводской, ну а вот фторопласт, это вы зря, фторопласт-фторопласту рознь, эта марка, используется именно для втулок на большегрузных машинах, так , что здесь я уверен на все 100
EX RA3WME
