Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 219514 раз)
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #300 : 19 Февраля 2015, 22:59:04 »
Индикатор четырехстрочный 40зн.
У автора есть вариант с графическим, но на мой взгляд четырехстрочный - оптимальный вариант.
По сложности данный контроллер не намного "навороченнее" других, но функционально выигрывает. Луна и Солнце зашиты непосредственно в PIC18 и не требуют подключения компьютера.
UA9FA переработал плату под одностороннюю, несколько перемычек надо запаивать, но зато никаких проблем с ЛУТ.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #301 : 20 Февраля 2015, 00:12:15 »
Да не о графическом речь идёт индикаторе .ВЛИ это такой же как и ЖК по управлению индикатор , только там сам индикатор на принципе работает как советские ВЛИ были -и цвет зелёный у него . Так вот вопрос , файл Луны Солнца откель его взять , в мегу это я на будущее .в мегу 1281 или 1280 защить .Так конечно бесспорно отсутсвие компа это очень большой + система гораздо надёжнее получается
N.Novgorod
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #302 : 20 Февраля 2015, 01:34:14 »
я долго смеялся    дмимтрий макаров
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #303 : 20 Февраля 2015, 01:51:45 »
что вам смешным показалось ???
N.Novgorod
« Ответ #304 : 20 Февраля 2015, 04:15:42 »
По дисплею,брал такойhttp://ru.aliexpress.com/item/Newest-High-Quality-40x4-4004-Character-LCD-Module-with-Blue-LED-Backlight-SPLC780D-Free-Shipping-track/1746103788.html?recommendVersion=1, сейчас  дешевле купил в чип дипе но зелёный,as5045 -http://ru.aliexpress.com/item/AS5045-Original-authentic-and-new-Free-Shipping-IC/2039259119.html?recommendVersion=1 правда надо брать 10 шт но зато с магнитами бес платными,для Дмитрия,в последней прошивке у автора предусмотрена плавный пуск и плавная остановка но если моё мнение то за 3 года эксплуатации двух разных антенн эта опция мне не пригодилась.
« Ответ #305 : 20 Февраля 2015, 13:01:15 »
Где-то видел вроде ее ,но не вспомню. Можно тут выложить ее?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #306 : 20 Февраля 2015, 14:24:06 »
с ступенями скорости вращения двигателя точнее наведение будет . На счёт датчиков и магнитов - по такой цене брать стоит , это почти как до повышения доллара цена . Да ещё и с магнитиками .Но что смущает - продавец из Китая , можно любых сюрпризов ждать .На счёт количества - 10 это нормально ,пару штук при отработаках спалите ,остальные в датчики поворота пойдут ,да ещё в ЗИП останеться  ;) Я брал 8 штук - 2 сдохли при отработаках ,1 осталась в отладочной плате , 3 ушли в датчики углов .Остались 2 в ЗИП .
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 14:32:59 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
« Ответ #307 : 20 Февраля 2015, 16:02:31 »
Для управления двигателем (трехфазным) планируется к использованию такое устройство
« Ответ #308 : 20 Марта 2015, 13:03:07 »
Проверяю точность работы VK5DJ (в плане математики). Сейчас 10.01 UTC.
Показания на шкале
MOON  AZ 208.84      EL 28.55
SUN           208.45          28.55
« Ответ #309 : 20 Марта 2015, 13:06:10 »
Визуально - почти полдиска солнца справа закрыто.
« Ответ #310 : 20 Марта 2015, 16:22:23 »
Следующая проверка через 18 лет :). Посмотрим, доживет ли трекер.
« Ответ #311 : 24 Марта 2015, 16:01:40 »
Для тех кто использует VK5DJ тракер - обновите прошивку до последней 12.6 (для 4х строкового дисплея).
После тестирования и переписки с автором(сообщал ему о всех мной замеченных багах)  в течении года, были устранены всякие ошибки.
Удачи.
« Ответ #312 : 28 Марта 2015, 14:16:48 »
Вот такой коллаж солнечного затмения 20 марта 2015г прислал UA9FA.
« Ответ #313 : 29 Марта 2015, 09:34:41 »
Закончили процесс "массового" :) производства VK5DJ beam controller. Два из пяти не попали в кадр, т.к. находятся "на ответственном хранении" и в эксплуатации у членов нашей команды UA9FA и RA9FMT.
Проверил на наличие помех - есть пораженные точки на 144 МГц, на 432 и 1296 в лунном участке чисто.
« Ответ #314 : 29 Марта 2015, 10:09:12 »
Помехи в основном от общения основного блока в шеке и блоками энкодеров ,применение кабелей в экране,экранировка блоков энкодера обязательна,на 432 и выше,помех нет совсем
