Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 236979 раз)
Оффлайн RA1ASC
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #165 : 09 Января 2009, 20:10:32 »
А от какой машины полуось на макушке мачты, сам подготовил от 6 ось и ступицу но у вас вроде потолще
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #166 : 09 Января 2009, 20:26:42 »
Не, грипп свалил после резки металла, далее с 31го по 3те в пастели, ну а потом душа не вытерпела и в клуб ;D
Ось от тракторной двухосной телеги , диаметер вала - верхний подшипник 45мм , нижний 55мм.
Но в моей первой поворотке (см тутже в форуме) стоит от опеля кадет задняя полуось, такаяже и в ВАЗ2108. на всём на этом сейчас 2м всплошная вращается.
EX RA3WME
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #167 : 09 Января 2009, 21:52:08 »
Вот тут про "крыску" хорошо написано http://www.rrs-web.net/in3her/rotorsys_32.html
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
« Ответ #168 : 21 Января 2009, 18:10:36 »
Hello All! В качестве датчиков угла поворота для самодельной поворотки решил использовать сельсины. Статорные обмотки запитываются 3мя фазами, которые формирует микроконтроллер. С роторной обмотки снимается "результирующая синусоида", фаза которой, относительно формируемой, соответствует углу поворота ротора. Без применения каких-либо "специальных" средств получил точность оцифровки угла менее 1', а точнее - 1/64 градуса. Сельсины - которые нашлись - ДИ-150,1й класс. http://www.selsyn.ru/sels%20kontakt%20.htm  Схема, в кратце: м/к Atmel ATmega64, три R-2R ЦАПа с простейшими ФНЧ, усилители на м/с TBA820, пара компараторов. Эта-же схема будет управлять моторами: один шаговый (есть уже готовые редуктора с ШД), другой коллекторный на актуаторе (этого пока еще нет). Пока у меня не стоит задача сделать именно прецизионную поворотку. Но, я думаю, что применив другую схемотехнику, автоподстройку фаз для компенсации температурного дрейфа, возможно добиться большей точности. Хотелось бы снять характеристику получившегося, чтоб оценить линейность/нелинейность, но пока нечем вращать сельсин с такой точностью... Такие вот мои изыскания по части датчика угла поворота...
« Ответ #169 : 21 Января 2009, 19:51:15 »
Трудно избавиться от помех, создаваемых коллекторным двигателем. В очередной раз убедился в этом, поставив двеннадцатидюймовый китайский актюатор на привод элевации тарелки на 1296мгц: несмотря на фильтры в питании двигателя и экранированный провод уровень шума при вращении увеличивается на ~1.5db. Поэтому вращаю во время передачи - управление ручное.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #170 : 22 Января 2009, 02:44:49 »
Вдогонку о гидравлике.Работаю инженером в с/х-ве тесно связан скомбайнами,сейчас очень широко применяются гидродвигатели не говоря о г/цилиндрах это не проблема,кто заинтересуется могу помочь.Главная прблема найти хорошую небольшую гидростанцию с электронно регулируемым расходом масла так как самому это гандобить не имея подготовки сложно.Хорошо подходит гидростанции от малых линий реза металла,станочных гидрообъемных приводов.
очень интересная мысль , про гидравлику , у меня на работе какраз списали автолесницу АГП-17 там шикарный узел поворота и элевации люфт конечно серьёзный (можно устранить ) , а остальное в порядке , списали изза поломки стрелы , вот только ставить её пока некуда
  • RT2T Team
« Ответ #171 : 22 Января 2009, 02:59:01 »
Вещь очень хорошая !!! Просто находка !!!
Вопрос люфта там просто так не решить даже установив новый редуктор.
Надо ставить два одинаковых угловых черячных редуктора на привод азимута и между собой по валу двигателя их затягивать торсионом. Вот тогда будет счастье !
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #172 : 22 Января 2009, 11:42:52 »
В Москве на Кантемировская есть фирма торгующая энкодерами
http://www.renishaw.ru/client/product/Russian/PGP-1136.shtml
Вроде они представляють словенской http://www.rls.si/
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 19:47:43 от rx3dr »
« Ответ #173 : 23 Января 2009, 00:20:13 »
Дмитрий, если вырезать диск диаметром 1145,9 мм и на его торце закрепить полотно рулетки, получится стенд с ценой деления 0.1 градуса, которые будут позиционироваться  полуметровой "стрелкой" на оси сельсина. Боюсь что неточности изготовления магнитной системы и люфты сельсина не позволят реализовать такую точность, разве что программная коррекция.
Но и 0.5 градуса было бы неплохо для тарелки средних размеров на 1296 мгц. Спасибо за нетрадиционный подход!
А если взять сельсин на 400гц?
« Ответ #174 : 23 Января 2009, 00:30:28 »
Виктор, а я так понял что сельсины будут только в качестве датчиков, а далее сигнал будет оцыфровываться и выводиться на дисплей в электронном виде.
Где-то в "Радио" была подобная статья, но там точность была около 1 градуса на обычном 400гц сельсине.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #175 : 23 Января 2009, 01:45:02 »
ну да в принцепе вариантов больше нет я её сегодня ломом подвигал люфт не больше 2-3 град. это сосновном изза гидроматора в нём чтото стучит , надо снимать и смотреть , а про торсион идея хорошая только больно муторно это да и врятли получиться с подобным редуктором в одном месте будет клинить а в другом люфтить , вот только если я её поставлю на крышу своей 5 этажки , меня растреляют , итак весь дом орёт когда я начинаю крутить , а эта дура врятли тише будет так что остаёться поиметь домик в деревне и хорошую авчарку
« Ответ #176 : 24 Января 2009, 19:09:17 »
Сергей - вопрос к UR5FMB, и твой и мой. Надеюсь Дмитрий найдет время, выполнит "лабораторную работу" и опубликует результат.
  • RT2T Team
« Ответ #177 : 09 Февраля 2009, 16:45:26 »
То: rd3ql
Торсион (от фр. torsion — скручивание, кручение) — стержень, работающий на кручение, выполняющий функции упругого элемента (рессоры). Изготовляется из термически обработанной стали, допускающей большие напряжения кручения и значительные углы закручивания (десятки градусов).
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Соответственно всё будет компенсироваться.
http://rt2t.ru/
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #178 : 08 Апреля 2009, 22:34:31 »
Скажите, кто нибудь продает это устройство (готовое или плату) с энкодером?
« Ответ #179 : 08 Апреля 2009, 23:07:16 »
W2DRZ на сайте найдёте контроллер CT-2, а вот где энкодеры брать незнаю.
EX RA3WME
