Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 211464 раз)
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #330 : 24 Январь 2019, 15:34:00 »
Переделывать не хотелось
Лень - двигатель прогресса.
« Ответ #331 : 24 Январь 2019, 23:57:10 »
Более новая версия программы управления с компа трекером VK5DJ уже на 80% рабочая.
Можно снять здесь: http://dm4ywl.darc.de/setup.exe
« Ответ #332 : 04 Февраль 2019, 19:56:20 »
Джон(VK5DJ) доделал прошивку как я просил, он делал, я проверял.
В этой прошивке сначала отрабатывается Азимут затем Элевация.
Если Луна или Солнце на горизонтом или ниже предела ограничения по элевации то при включении режима "Авто" антенна не двигается и загорается светодиод "Out of Range".
Успехов.
« Ответ #333 : 04 Февраль 2019, 20:55:19 »
Дмитрий , а где ее скачать?
« Ответ #334 : 04 Февраль 2019, 21:54:20 »
Емайл свой пришлите в личке я перешлю.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #335 : 05 Февраль 2019, 08:43:24 »
Так вроде у него давно была функция "Out of Range". Или что-то не так работало?
« Ответ #336 : 05 Февраль 2019, 08:53:48 »
При ситуации : Луна на АЗ-270, ЭЛ- -59 при включении режима Авто - антенна поворачивалась на 270 по азимуту и останавливалась на ограничении но элевации и только после этого загорался светодиод "Out of Range".
« Ответ #337 : 05 Февраль 2019, 19:09:05 »
Забыл сказать, прошивка для трекера с 4х строчным экраном.
Оффлайн UD0XAJ
  • Новичок
  • QRA: QO93ee
« Ответ #338 : 23 Февраль 2019, 05:13:39 »
Всем привет! Подскажите схему контроллера на Атмеге16. С резистивными датчиками, желательно с ЖК дисплеем и управлением с компа.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #339 : 23 Февраль 2019, 08:41:22 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?27920-RotorCtrl-by-UN9GW
73! Андрей
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #340 : 23 Февраль 2019, 12:05:38 »
Я делал такой http://ok1dx.cz/index.php
EX RA3WME
Оффлайн US5MAJ
  • Новичок
  • QRA: kn98hk
« Ответ #341 : 23 Февраль 2019, 13:11:20 »
Александр а вы повторяли повороту vk5dj? Не могу скачать схемы с его сайта.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #342 : 23 Февраль 2019, 13:15:00 »
А что вам мешает это сделать? http://www.vk5dj.com/downloads.html все тут ,все варианты и модификации
Оффлайн US5MAJ
  • Новичок
  • QRA: kn98hk
« Ответ #343 : 23 Февраль 2019, 13:27:17 »
когда нажимаю скачать - выдаёт ошибку 404 not found...
« Ответ #344 : 23 Февраль 2019, 13:30:02 »
Что вам конкретно нужно, дам из своего архива,сразу мыло дайте или мне напишите ua9ylu собака mail.ru
