Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 206020 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #360 : 30 Май 2019, 18:49:35 »
Подскажите на какую частоту нужен кварц в этом устройстве ?
73! Андрей
« Ответ #361 : 30 Май 2019, 18:53:48 »
10 МГц
  • QRA: kn87sc
« Ответ #362 : 05 Июнь 2019, 12:19:33 »
Добрый день. Помогите разобраться.
Не могу сохранить дату и время.
Захожу в меню, устанавливаю год. При выходе он не сохраняется ?
73! Андрей
« Ответ #363 : 05 Июнь 2019, 12:29:10 »
Если это vk5dj , то сохранение происходит секундами ,те обязательно последнее действие при корректировке времени должны быть секунды
  • QRA: kn87sc
« Ответ #364 : 05 Июнь 2019, 12:39:11 »
Не не получается. Откорректировал год месяц дату время. Далее вышел из меню ничего не сохранилось.
Все, понял. заработало.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2019, 12:51:57 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #365 : 05 Июнь 2019, 12:46:24 »
Последнее в корректировке должны быть секунды, переходим в секунды и двигаем их хотя б на одну единицу и после этого происходит сохранение
« Ответ #366 : 05 Июнь 2019, 13:53:11 »
Еще уточню,после коррекции секунд нужно обязательно выйти в основное меня, тогда произойдет сохранение. Это кстати касается любого изменения.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #367 : 05 Июнь 2019, 14:48:20 »
Спасибо Виктор! Вроде как разобрался. Теперь нужно установить свои координаты. Ну и далее по меню. Реле еще не подключал. Сейчас установлю все в коробку. Далее с датчиками буду разбираться.
73! Андрей
Оффлайн Bogdan
  • Новичок
  • QRA: KO84ov
« Ответ #368 : 12 Январь 2020, 19:05:31 »
Всех с праздниками!
Уважаемое сообщество  подскажите пожалуйста    на какой печатке собирать  трекер VK5DJ. Если можно ткните носом или пришлите в личку.  Здесь на страницах  нашёл RM3QCF. Ещё  видел в сети  картинку варианта UA9FA.
Заранее спасибо.
Богдан R5FT
  • QRA: kn87sc
« Ответ #369 : 12 Январь 2020, 19:21:05 »
Я делал на этой.
73! Андрей
Оффлайн Bogdan
  • Новичок
  • QRA: KO84ov
« Ответ #370 : 25 Январь 2020, 00:47:27 »
Всем привет.
Подскажите для vk5dj  подойдёт любой четырёхстрочный дисплей с AliExpress.
Есть какие то особенности, на которые обращать внимание при покупке.
Заранее спасибо.
« Ответ #371 : 25 Январь 2020, 08:35:05 »
 Этот точно работает
« Ответ #372 : 25 Апрель 2020, 10:56:46 »
Помогите разобраться. Сразу скажу у меня датчики на данный момент не подключены к основному блоку VK5DJ . В описании написано, что в режиме меню если включить калибровку, то в некоторых пунктах меню можно значения менять в единицах , а не в десятках. У меня такого не происходит, версия прошивки 12.6 стоит.
И еще в описание есть упоминание , что после версии 12.1 ,если включить режим калибровки то он высвечивается в четвертой строке, тоже этого не вижу.
И последнее , реле запаял по моде А , при нажатии на кнопки в ручном режиме все направления и реле отрабатывают кроме DOWN - загорается светодиод L5 , что типа луна за горизонтом или включено ограничение EL lowstop -как я понимаю. Все проверил менял данные в меню нет изменений. Может это из-за того что я резистор на землю поставил с переключателя калибровка не 270ом , а 330ом?? Но не думаю что в этом дело, измерял при этом на 5н процессора там при вкл. питание падает с 5в до 1.45в.
Но повторюсь, что датчики к трекеру еще не подключены и выбран режим в меню 8 стоит serial\serial.
« Ответ #373 : 25 Апрель 2020, 17:26:58 »
Александр все по порядку,если энкодеры не подключены то что показывает индикатор в первой строке? Дело в том что светодиод загорается не на показания второй строки а именно первой и гласит о том что антенна в какой то критической ситуации, например элевация  ниже нижнего а вообще я бы сейчас просто не обращал на это внимание пока не подключите датчики.
Второй вопрос про калибровку ,часто так бывает что не происходит срабатывания при 270 омах, я не заморачиваясь в этом случае паяю в параллель еще 270 ом и тогда все работает четко,будет появляться эта строка и в меню переключаться значения в единицу.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #374 : 25 Апрель 2020, 17:59:53 »
Запаял 130 ом. И строка появилась. Спасибо.+
Теперь нужно разобраться с ком портом. Что то у меня не реагирует. Программа PstRotator- ком порт 1 , az-el , VK5DJ -такие установки в программе.  Что нужно установить в самом приборе. ? пробовал разное устанавливать. Что то не видят друг друга.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2020, 18:28:36 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
