Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 248974 раз)
Онлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #195 : 12 Мая 2009, 19:12:41 »
Из описания на BURNS:
Linearity ... 0.35 %
Accuracy
   Nominal ... ±0.5 ° or better
   Worst Case ... ±1.4 °
Что-то на прецизионную поворотку не тянет.
73 de RA3AQ
Оффлайн UN7GK
« Ответ #196 : 12 Мая 2009, 19:28:59 »
Конечно по возможности , желательно приобрести энкодеры
с готовой механникой. Так как в домашних условиях изготовить
прецизионную вещь очень сложно. Да и времени уйдет много.
У меня сейчас есть в наличии 10 битные AS5043. Пока по тренируюсь на них.Они по умолчанию имеют запрограмированный аналоговый выход.
Сам я в програмировании не очень силен ,но к моему счастью на работе
есть два "злобных" программиста которым только дай что либо запрграмировать  :)
А готовые на базе AS5045 (12бит) можно купить у DF1SR
http://vk5dj.mountgambier.org/Beam/HH05/HH-05.html
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 19:46:49 от RX3DR Александр »
« Ответ #197 : 12 Мая 2009, 19:46:23 »
Accuracy
Дима я так тебя понял что AS5043 и AS5040 хоть и 10-bit ,но не потянут для прецизионной поворотки???
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #198 : 12 Мая 2009, 20:16:55 »
Accuracy
Александр, тут всё просто, даже при диаметре зеркала 2м , я на диапазоне 3см теряю луну при уходе +- 0,3 градуса (по шумам луны), на 13см +- 1 градус и лишь на 23см при таком диске могу себе позволить 2-3 гроадуса, какие тут могут быть 0,5 градуса точности?? если у хорошей антенны для ЕМЕ диаграмма всего 1,5 - 3 градуса.
Может если задействовать у этих датчиков цифровой порт точность увеличится?
EX RA3WME
« Ответ #199 : 12 Мая 2009, 20:39:04 »
Вот я тоже об этом и думаю,ведь они все таки 10 битные.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #200 : 12 Мая 2009, 20:49:33 »
10 бит==1024 отсчета
360:1024=0.35... градуса
Это его максимальная разрешающая способность.
Юрий
Оффлайн UN7GK
« Ответ #201 : 12 Мая 2009, 20:54:25 »
Ну вот и вернулись к самому началу темы что открыл Костя RU3MD  :)
Конечно же 12 бит , точность 0,088° и только цифра !
« Ответ #202 : 12 Мая 2009, 21:03:59 »
Это AS5045 12-bit все понятно!Надо тогда у немца заказывать готовый НН-12.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 21:10:27 от RX3DR Александр »
Оффлайн rx9caw
« Ответ #203 : 19 Июля 2009, 10:10:35 »
Конструкция весьма достойная.
LVB треккер отдыхает  :)
Автор не поленился и написал прошивки на все существующие,
доступные энкодеры. От простого резистора и ...........
Насколько я понял из описания на сайте, для данной конструкции есть только драйвер под орбитрон и стандартный интерфейс GS232 данная конструкция пока не держит?
Оффлайн UN7GK
« Ответ #204 : 19 Июля 2009, 18:42:00 »
Данный контроллер работает со всеми известными мне программами.
Ну а с GS232 тем более   ;)  !
Оффлайн rd3ql
« Ответ #205 : 20 Августа 2009, 00:12:46 »
То: rd3ql
Торсион (от фр. torsion — скручивание, кручение) — стержень, работающий на кручение, выполняющий функции упругого элемента (рессоры). Изготовляется из термически обработанной стали, допускающей большие напряжения кручения и значительные углы закручивания (десятки градусов).
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Соответственно всё будет компенсироваться.
Константин простите сразу не прочитал этот пост , я понимаю что такое торсион, но делать на стержнях типа как багажник у волги не надёжно , проще на пружинах сделать получиться тоже на тоже но значительно надёжнее . но это мелочи от агп-17 пришлось отказаться ,во первых заредили за неё 25000руб во вторых большая шестерня съедена до половины и сломаны 4 зуба наверное в момент удара так что оно того не стоит , для эксперемента посмотрел на новой вышке люфт тоже есть порядка 3-4 градусов , так что вывод : подобную механику надо делать под заказ
Оффлайн OlegG
« Ответ #206 : 11 Ноября 2009, 23:50:10 »
Добрый вечер!
Такой нескромный вопрос, покупал ли кто из форумчан у немцев НН-12,
какой способ оплаты и какая его стоимость?
Спасибо!
Олег
  • RT2T Team
« Ответ #207 : 16 Ноября 2009, 09:22:38 »
Многие обращаются ко мне с вопросом где приобрести датчики серии AS50 ...
Вот решил продублировать очередной ответ всем сразу  ;)
http://www.yeint.ru/component/content/article/441
Магниты тоже там, они одинаковые для любых датчиков AS50хх
0-5 В выдают аналогово-цифровые, например самый точный из них AS5043
http://www.yeint.ru/component/content/article/98
если в поиске по складу набрать AS50, то выпадут цены на все датчики, магниты и отладочные платы.
Естественно никакой рекламы даже и не подразумевалось  :P
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 21:13:40 от RX3DR Александр »
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #208 : 16 Ноября 2009, 10:19:28 »
Вот что получилось
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 21:33:23 от RX3DR Александр »
« Ответ #209 : 16 Ноября 2009, 21:18:38 »
Сегодня испытал AS5045 в составе переходной платки от VK5DJ(на фото) ,подключил его к ноутбуку через переходник USB и терминальной программе увидел градусы изменяемые при вращении оси .
Двигаемся дальше. Есть печатка для установки в вариант показанный в предыдущем сообщении.
