Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 206231 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #375 : 25 Апрель 2020, 18:38:26 »
Замечательно что появилось beer, по поводу ком порта я проверял только на тех прогах которые советовал автор на своем сайте,да все работает но,очень хилый порт при первом же "горячем" включении в стационарный комп пришлось менять микросхему ,после этого стал ставить их на панельку. Нужно внимательно проследить за правильность кабеля, tx в rx и rx в tx
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #376 : 25 Апрель 2020, 19:05:24 »
Ок. буду разбираться.
73! Андрей
« Ответ #377 : 25 Апрель 2020, 21:28:32 »
Виктор, спасибо за подтверждение мысли насчёт сопротивления.
Заменю конечно , чтобы все срабатывало, а то неудобно как-то в меню в некоторых случаях.
А можно тут выложить установки вашего меню и какие датчики применяете? Хочу сравнить с тем , что я наставил.
Стал в раздумьях, что за датчик ставить по элевации AS5045 или SCA61T ( с установками -45 -- +45, это его точная зона по словам VK5DJ). Пока не совсем понял как правильно устанавливать пределы или зоны вращения по азимуту и элевации, так как не имею полного окна на луну.
« Ответ #378 : 25 Апрель 2020, 21:50:51 »
Что нужно установить в самом приборе. ?
Меню (44) Checksum надо выключить, с PstRotator эта опция не работает.
Автору PstRotator года 3-4 об этом писал, но от так и ничего не сделал.
Правда года 2 назад спрашивал почему vk5dj его друга не работает с его прогой, и он помнит что у меня такой контроллер был.
Так же надо проверить что передача компа -> прием контроллера  и прием компа -> передача контроллера.
Успехов
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #379 : 23 Октябрь 2020, 11:52:05 »
Сделал инклинометр на as5040 по мотивам UN7GK, из валов ЛПМ кассетника, однако недочитав PDF-ину на энкодер попал в дурацкую ситуацию с магнитом. Стандартные круглые (китайские неодимовые) из "чипа и дипа" разумеется не работают, - полюса не так расположены. Отсюда вопрос к уважаемому сообществу, - где взять правильные магниты с полюсами поперек шайбы?
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #380 : 23 Октябрь 2020, 12:07:31 »
на алике есть, только надо найти.
может вот эти пойдут?
https://www.aliexpress.com/item/33037337183.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4deH1fJi
Оффлайн ru3gx
« Ответ #382 : 23 Октябрь 2020, 12:37:17 »
Добрый день!
Я брал здесь, правда вместе с AS5045, магниты правильные прислал только со второй попытки.
https://aliexpress.ru/item/32988086584.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edO7SgSN&_ga=2.107394498.1976440961.1603445296-1006154323.1601621889&_gac=1.145033856.1601621913.EAIaIQobChMI2ci3uqaV7AIVGCwYCh0ZawOXEAQYBCABEgJJDPD_BwE
Игорь, ru3gx
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #384 : 23 Октябрь 2020, 13:03:41 »
Спасибо друзья! На АлиЭкспресс купил.
LN24cr
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #385 : 16 Декабрь 2020, 23:41:35 »
Всем здоровья!
 Возник вопрос при подключении 4-х строчного дисплея. Сигнал Enable signal в 2-х строчном дисплее, тот что  в схеме автора - один, а в 4-х строчном дисплее - 2 сигнала.
Похоже, соединять их вместе - не правильно. Куда цеплять второй Enable, не понятно.
« Ответ #386 : 17 Декабрь 2020, 02:08:17 »
Анатолий какой трекер? Автор?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #387 : 17 Декабрь 2020, 08:17:58 »
You will need to check the data sheet for the display you buy. It must be HD44780
compatible. Locate the two enable pins. The first enable pin goes to the usual pin 6 on P1 of
the main board. The second enable pin goes to pin 4 of J1. In the original version this pin 4
was the DTR connection to the computer, this is no longer used for that purpose and has been
programmed in the four line LCD version to be a second enable pin.
Второй разрешающий вывод идет на вывод 4 J1. В исходной версии это пин 4
соединение DTR с компьютером, оно больше не используется для этой цели и было
запрограммирован в версии с четырехстрочным ЖК-дисплеем как второй разрешающий контакт.
EX RA3WME
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #388 : 17 Декабрь 2020, 11:18:14 »
VK5DJ
RA3EME Саня, спасибо!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #389 : 17 Декабрь 2020, 12:16:47 »
Похоже, вот так:
