Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 212708 раз)
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #390 : 17 Декабрь 2020, 18:53:36 »
На конференции в Тольятти был доклад о трекере VK5DJ, материалы в широком доступе. Печатная плата (односторонняя) полностью рабочая под четырехстрочный индикатор, проверена неоднократно, на старых деталях - кто ещё не выкинул ;). Но есть одно уточнение: стабилизатор подсветки индикатора на LM317 (в левом верхнем углу) закреплен на алюминиевом корпусе для лучшего теплоотвода, с платой соединяется проводами, выводы не по порядку. Для тех, кто хочет установить LM317 на плате и при этом не выгибать выводы, есть другой .lay - прилагаю.
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
« Ответ #391 : 17 Декабрь 2020, 19:49:33 »
Виктор вот такой редуктор планирую для азимута. Нужно только будет отверстие больше расточить чтобы бум толстый вошёл.
А двигателями управлять частотными преобразователями и можно будет регулировать скорость от нуля и до максимума.
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
« Ответ #392 : 17 Декабрь 2020, 20:29:59 »
Есть такой абсолютный энкодер
Никто с таким не имел дела?
Это с серво двигателя
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #393 : 22 Январь 2021, 00:33:44 »
Всем здоровья! Прошил процессоры с помощью PICkit3 и MPLAB. Подключил дисплей без энкодерных плат, включил. Сразу по включению увидел кратковременно:
Project by VK5DJ
Version 12,6 (4*40)
Через несколько секунд, видимо после загрузки процессора:
Computer:   0.00:   0.00
И всё. Генератор 32 кГц не работает. Ни одна кнопка клавиатуры не работает.
Может без энкодеров так и должно быть, наверное где-то есть описание, или после подключения энкодеров всё заработает?
Дисплей и прошивка, та что выложил RU3GX.
« Ответ #394 : 22 Январь 2021, 00:53:12 »
А если для проверки подключить просто резисторы вместо энкодеров (там ведь вроде есть такой вариант) ?
« Ответ #395 : 22 Январь 2021, 01:37:27 »
Это говорит о том что контроллер в режиме подключения к компу.
С помощью переключателя Ext./Int. надо перевести в режим Int..
Прочитайте немного мануал на этот контроллер, а то будет не понятны многие вещи.
Успехов.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2021, 01:39:28 от 4Z5CP »
« Ответ #396 : 22 Январь 2021, 03:57:52 »
Да, перевести из компьютерного режима а что бы проверить без энкодеров, переведите в режим с датчиками пот. Показания будут хаотичные но они будут
Оффлайн EU7ABZ
« Ответ #397 : 11 Февраль 2021, 11:06:34 »
День добрый всем!
Два вопроса, если можно?
1. Контроллер LCD KS0066 совместим с HD44780?
2. Контроллер PIC18F4620, такой нужно ставить?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #398 : 12 Февраль 2021, 01:33:13 »
На АЛИ продают PIC18F4685. Я в 3-ий раз покупаю по 2 штуки. Жду посылку. 3 процессора уже прошил.
Брал у этого продавца: https://aliexpress.ru/item/4000112824650.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a0c33edHdza1P&sku_id=10000000291400999
Ещё один продавец, у него не покупал, но отзывы хорошие.
https://aliexpress.ru/item/33054179704.html?spm=a2g0o.cart.0.0.26d13c002NEygQ&mp=1&_ga=2.187580908.510807623.1613081725-813373362.1576888047&sku_id=67405567957
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2021, 01:42:03 от ra3ec »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #399 : 18 Февраль 2021, 11:25:18 »
Получил вчера ещё пару процессоров с АЛИ. Хочу прошить под 2-х строчный дисплей. Есть информация, что у трекера от VK5DJ некорректно автосопровождение, якобы программа написана для южного полушария и происходит сбой на 180 градусах. Если это так, существует ли прошивка для северного полушария?
Прислали также пару энкодеров с аналоговым выходом, всего 2,5 тыс. руб за пару. Пишут что в них 12- битные датчики AS5600.
« Ответ #400 : 18 Февраль 2021, 11:30:10 »
А сылочку на Али можно ?
« Ответ #401 : 18 Февраль 2021, 13:30:41 »
Была какая то проблема ранее, но в какой версии он починил, сказать не могу.
В последней версии точно такой проблемы нет.
Version : 12.1e fixed 0>360 barrier and hysteresis at this point (hysteresis wouldn't work at the North transition for South stop rotators)
Version : V12.6 fixed moon posn bug at 0 to 360 transition
Возможно что в версии для 2-х строчного дисплея ошибки остались, как как он не менял версии для 2-х строчного дисплея
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #402 : 18 Февраль 2021, 14:21:08 »
Я брал здесь:
https://aliexpress.ru/item/32422949989.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4d0a33edsdVZaN&sku_id=54876064132
Но видел и других продавцов с этими энкодерами
Спасибо, Димитрий. Понятно. Я делаю 5 комплектов, 3 с 4-х строчными и 2 с 2-х строчными дисплеями. В одном корпусе 2 диапазона, и 2 больших дисплея не вмещаются.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2021, 16:32:20 от R9LR »
« Ответ #403 : 08 Март 2021, 19:45:33 »
Контролеры "почти" совместимы,по ногам все ок ,что б были полностью совместимы есть специальная прошивка,она в архиве прикручена в низу.
Попутно вопрос, начал делать удаленный шек и планировал использовать для работы удаленно VK5DJ, есть две программы, есть они на сайте у автора, я их не однократно пробовал,работали но...пришлось отказаться от ХР на обоих компах,перестали многие проги работать, и я был очень удивлен что на семерке (я так думаю) перестали они полноценно работать, связь трекера и компа есть,время синхронизируется,включается авто слежение а ручное управление не работает,жму на стрелку,жалуется что не находит какой то файл. Весь день пляски с бубном,результат ноль. Все таки склоняюсь что  из за винды, но проверить не на чем, ХР больше у меня нет. Попробую напишу авторам ,может помогут.
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #404 : 09 Март 2021, 10:57:03 »
для аналогово выхода , не особо важно какой там датчик 12 бит или 10 бит
 и его надо ставить прям на ось антенны.
у меня другая проблема; планирую переставить датчик на вал   эл. двигателя
и использовать цифровые выходы,(только на ардуино Мега)  в теме ардуино контроллер поворотки мне никто путного ничего не подсказали ,может тут подскажут  как задействовать цифровые выходы  по полной( т.е. 10 --15 оборотов энкодера)???
