Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 238024 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #420 : 13 Марта 2021, 04:12:29 »
а шестерёнки  использовать не хочу.
Зубчатый ремень?
« Ответ #421 : 13 Марта 2021, 06:40:57 »
Добрый день!
Сегодня с утра сделал для себя небольшое открытие!
Спасибо китайцам за датчик поворота!
На Ali:
https://aliexpress.ru/item/4000143910873.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=40037854821&aff_fcid=bd1a8ae0cbb344c0ae48c5da1592b885-1615605627237-00258-_AYCSVS&tt=MG&aff_fsk=_AYCSVS&aff_platform=default&sk=_AYCSVS&aff_trace_key=bd1a8ae0cbb344c0ae48c5da1592b885-1615605627237-00258-_AYCSVS&shareId=40037854821&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=5df32ffc5d3148b7999ccd22f25530b7&sku_id=10000000436943715
Остается преобразовать линейное напряжение в значение градус.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #422 : 13 Марта 2021, 07:19:24 »
 ua4fkd Сергей, привет. У меня цепная.
73! Олег.
« Ответ #423 : 13 Марта 2021, 10:36:59 »
У меня цепная.
вполне нормальный велосипед.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #424 : 13 Марта 2021, 11:10:25 »
У меня цепная.
А от осадков как защищена? У нас, было дело, под кожухом привод заслонок дымоходов обледенел-замерз.
Квест был, как переделывали.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #425 : 13 Марта 2021, 13:03:38 »
Зубчатый ремень?
Есть сомнения в плане погрешностей.  Уж лучше стальная жила, по 1,5 витка на шкивах.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #426 : 13 Марта 2021, 15:41:16 »
У меня цепная.
Виталий, приветствую. Сам датчик защищён, остальное сделано на скорую руку, проверочный и походный вариант. Медленно делаю четвертку, там цепь со звёздочками прячется под плиту на которой собирается фрейм. Плита приворачивается за колесные шпильки к УАЗ овской ступицы. С низу к юбке ступицы варится подобная звёздочка.
Корпус датчика сделан из обрезка 57 трубы. В неё  плотно вставляется как шашлык (несколько дюралевых дисков, диаметром внутренним размером трубы, скреплённые через 120гр стойками) шасси. Верхний диск  диаметром 76 мм. К нему с низу, получается в трубе, привёрнут небольшой  готовый корпус с двумя подшипниками и валом, который выходит наружу. С верху, вне корпуса, к валу крепится звёздочка (видно болты промазаны краской от воды). Внутри трубы на очередном диске установлен датчик, соединённый с валом эластичной трубкой от внешней изоляции кабеля РК- 75-9. Трубка плотно вставлена на валы, плюс по капли клея. На нижнем диске установлен ШР разъём и его большая часть находится в тубе, в общем спрятан от воды. В нижнем диске просверлено несколько отверстия для проветривания и от конденсата.
Весь корпус датчика вставляется в кусок 76 трубы и упирается верхним диском,  к 76 трубе приварены через 120 гр два ряда болтов. За счёт их можно датчик выставлять, юстировать как угодно.
73! Олег.
« Ответ #427 : 13 Марта 2021, 19:02:05 »
Всё это хорошо для антенн с широким лепестком. Когда лепесток меньше градуса - я не представляю, как можно обеспечить соосность шестерни и оси вращения с точностью 0.1мм. , эксцентриситет в 1мм даст погрешность больше градуса. И неравномерность вращения цепной передачи наложится. Если вал редуктора полый - проще прикрутить заглушку внизу, а в ней по центру устанавливать энкодер.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #428 : 13 Марта 2021, 21:01:39 »
Виктор, совершенно с Вами согласен, просто я влез не в ту тему. Вспомнили про цепную передачу, я ответил.
В реальности у меня энкодер с аналоговым выходом, и контрллер с разрешением один градус, но нет помех от этого девайса на 144МГц. Думаю что разрешения для четвертки антенн на этом диапазоне хватит. В принципе от 0-360 калибровал, как бы точность есть. Но и конечно будет неравномерность, думаю меня это устроит, не такой узкий лепесток. Дальше посмотрим, в будущем жду от китайцев бесшумных контроллеров. Но от них можно ждать всю жизнь, шутка.
Прислушался к Вашему мнению, скорее всего так и поступлю на будущее. Как говориться сразу не сделаешь.
У меня пока проблема, из уазовской ступицы выходит стандартная полуось со шлицами на конце. И предприятие не может мне сделать ответную шлицевую с внутренними шлицами, которую я бы мог затем стянуть болтом и избавится с люфтов в шлицах. Как говорится прошли те времена наших в городе военных заводов. Буду искать другое решение, как соединить редуктор со ступицей без люфтов.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2021, 21:17:05 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #429 : 13 Марта 2021, 22:52:37 »
Ну надо конечно разобраться о каких ремнях пойдет речь, но подобного типа ремни (timing belt) на ДВС вполне успешно распредвалы крутят. Есть и с основой из кевлара.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #430 : 02 Сентября 2021, 09:50:59 »
Доброго дня уважаемое Сообщество!
Слепил свой вариант контроллера VK5DJ, версии 12.6 с 4*40 (JLCPCB рулит!). Все запрограммировалось и заработало.
В связи с этим пара вопросов по настройке в меню. Первый по подключению датчиков. Собственно в меню предлагается 10, 12 и 14 битные, что на азимут, что на элевацию. Сейчас готовность этих датчиков 70%, как переключить вход на аналоговый 0-5в., чтобы проверить монтаж? Второй вопрос касается реле/шим. Какой шим порекомендуете для двигателей постоянного тока и как правильно его привязать к контроллеру?
Результат:
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
« Ответ #431 : 02 Сентября 2021, 10:39:43 »
Думаю нет смысла проверять с помощью аналоговых датчиков если будете использовать цифру, так как в пике это разные выхода а вообще в меню выбирается датчики, ser это цифра, pot это аналог, пункт меню не помню, где то сразу за временем. По поводу шима, моё мнение если использовать трекер для слежениеим за луной то шим не нужен, так как включается движение буквально на секунду-две,если и применить шим то в ручном режиме, во время слежения поставить мин скорость, если нужно покрутить антенну далеко то на максимум
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #432 : 02 Сентября 2021, 11:05:32 »
Понял, Спасибо Виктор!
LN24cr
« Ответ #433 : 18 Сентября 2021, 22:18:18 »
KL7UW - RazTrak Digital Tracking System (для ознакомления)
 - свежая обновлённая информация, фото, схемы, описания, софт для Raspberry и Windows, можно скачать по этой ссылке (dropbox)
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #434 : 13 Октября 2021, 16:24:48 »
Интересная затея. Спасибо за ссылку.
Бинарников только нет на pic"и интерфейсов енкодеров.
LN24cr
